Цифровой и Аналоговый драйверы
- Новичок
Собрался и решил собрать себе станок, на этапе подбора электроники стал вопрос выбора драйверов и столкнулся с дилеммой (я не силён в электронике) что луче Аналоговый или Цифровой драйверы?
Вот нашол (с переводом) лишайновские :
DM серия
http://translate.google.com.ua/translat ... %26sp%3DDM
EM серия
http://translate.google.com.ua/translat ... %26sp%3DEM
M серия
http://translate.google.com.ua/translat ... 5%26sp%3DM
В чём их отличия, есть смысл переплачивать и существуют ли аналоги с меньшей стоимостью?
DM серия
EM серия
M серия
Re: Цифровой и Аналоговый драйверы
В сети есть видео , где сравнивали аналог и цифру от лишаёв
Цифровые поинтереснее работали.
- Новичок
Есть ссылочка?nik1 писал(а):В сети есть видео , где сравнивали аналог и цифру от лишаёв
А по характеристикам Цифра и Аналог., ну в плане:
1. Скорость
2. Плавность хода (антивибрация и точность)
3. Нагрев ШД на 20% вроде пишут меньше, так ли?
4. Надёжность-долговечность?
5. Нагрев самого драйвера.
6. Разгон ШД (Старт).
7. Возможно ещо чо важное?
- Зачётный участник
что за станок? Какая нужна скорость? Ускорение? Тип передачи? Что будешь обрабатывать?CNC-JOY писал(а):Собрался и решил собрать себе станок,
После этого экспериментаCNC-JOY писал(а):Есть ссылочка?
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
на шаговики больше не тянет
- Новичок
Тип передаче мешаный, зубчатая на осях X и Y, и винтовая на Z. Так как собираю первый то выбрал рабочую зону 1000х650х300 (300 для балясин).aftaev писал(а):что за станок? Какая нужна скорость? Ускорение? Тип передачи? Что будешь обрабатывать?CNC-JOY писал(а):Собрался и решил собрать себе станок,
У нас на производстве стоят 4 амперные 34HS8801 и драйвера 2M656... Было дело меняли 1н драйвер он начал глючить... посему надежность думаю важна не меньше скорости. Скорость больше 3000мм/мин не пробывал.
Посмотрев себе захотелось больше до 3000-6000 если возможно из шаговиков выжать.
Обрабатывать хочу Алюминий, Сталь, Дерево, Стекло.
- Новичок
Как я понял скорость регулируется за щёт поднятия напрежения? А Амперы дают момент или я путаю ?
Реально вобще добится скоростей 3000-6000 с гарантией относительно долгой роботы драйверов (ну год хотябы) и без потери шагов... ?
- DenisK
- Кандидат
Если вы из Питера, то приходите к нам, в живую посмотрите разницу цифровой DM-серии и аналоговой М-серии.CNC-JOY писал(а):Собрался и решил собрать себе станок, на этапе подбора электроники стал вопрос выбора драйверов и столкнулся с дилеммой (я не силён в электронике) что луче Аналоговый или Цифровой драйверы?
Заодно посмотрите как работает Geckodrive.
1. Скорость - Больше раза в полтора.CNC-JOY писал(а):А по характеристикам Цифра и Аналог., ну в плане:
2. Плавность хода (антивибрация и точность) - Нет вибраций, нет резонансов, даже на холостом ходу, когда ШД просто лежит на столе.
На низких скоростях вращается плавно даже в полушаге. Если честно, то особой разницы в плане плавности хода у DM что на полушаге, что на большом микрошаге нет.
Так что микрошаг, в нем чтобы получить большую точность.
3. Нагрев ШД на 20% вроде пишут меньше, так ли? - Да, немного меньше.
4. Надёжность-долговечность? - Если не бить по драйверу молотком, и не создавать экстремальные условия работы, то и аналоговые и цифровые драйверы будут работать долго.
5. Нагрев самого драйвера. - Почти не греется. На крайний случай есть защита от перегрева.
6. Разгон ШД (Старт). - Раза в 2 больше.
7. Возможно ещо чо важное? - Можно настраивать параметры через RS-232.
- Новичок
А подобная копия/аналог Цифре от Лишайна есть достойная? Производителей же много в Китае ... т.к. цена тоже фактор не маловажный.DenisK писал(а):Если вы из Питера, то приходите к нам, в живую посмотрите разницу цифровой DM-серии и аналоговой М-серии.CNC-JOY писал(а):Собрался и решил собрать себе станок, на этапе подбора электроники стал вопрос выбора драйверов и столкнулся с дилеммой (я не силён в электронике) что луче Аналоговый или Цифровой драйверы?
Я из Киева, у нас есть дилеры продают лишайновские драйвера с гарантией замены 1 год, вот думаю как луче поступить купить здесь или в китае других фирм,дешевле, но естественно уже без гарантии так как возврат ет переплата...
- Новичок
Кстате, а в чём разница серий DM и EM ?
