Контроллеры ЧПУ WLMotion
CNC-Logic
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение CNC-Logic »
Ещё 2 работы с помощью WLmill
Слева - АМГ6 толщина 14 мм, справа 20 мм
DSCN0841.JPG (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194938&sid=02a4a6ebb8c1bdb2a823312526ecfcd2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
wldev писал(а): 100Мб не делал, 69Мб:
как на счет 446 Мб? :hehehe:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
CNC-Logic писал(а): Ещё 2 работы с помощью WLmill
вопрос - меж деталей - это одна большая траектория сделанная для сборки деталей или наложение отдельных траекторий?
в игноре:
Афтаев
CNC-Logic
VAT писал(а): вопрос - меж деталей - это одна большая траектория сделанная для сборки деталей или наложение отдельных траекторий?
Есть DXF файл будущего раскроя. У каждой детали своя траектория. В арткам к каждой траектории приделываются перемычки. Перемычки одной траектории можно накладывать на перемычки другой.
VAT
Сообщение VAT »
ну то есть прорезая контур фреза половину времени пилит воздух? я правда в солидкаме - но там у меня тоже получается так, общую траекторию врукопашную как то неправильно, но как его заставить это сделать автоматом непонятно..
в игноре:
Афтаев
CNC-Logic
VAT писал(а): ну то есть прорезая контур фреза половину времени пилит воздух?
да, при встрече траекторий приходится пилить воздух.
А что мешает ограничить накладывающиеся траектории?
Prav
Сообщение Prav »
Climb/conventional milling
VAT
Сообщение VAT »
Prav писал(а): Climb/conventional milling
если прорезается паз - то какая разница? чистовые если нужны - остаются как есть, отдельно для каждой детали - тут нет противоречия.
в игноре:
Афтаев
CNC-Logic
Serg писал(а): А что мешает ограничить накладывающиеся траектории?
Я не знаю есть ли в арткаме такая возможность. Да и зачем она мне? Главное чтобы выпиливалось то что нужно и как мне нужно. Да, это плюс ко времени. Но работа на ЧПУ по вырезке деталей у меня занимает примерно 10% от всей работы по сборке станка. Так что выигрыш для меня не очевидный. В любом случае пока станок режет, я могу делать еще что то полезное
VAT
Сообщение VAT »
CNC-Logic писал(а): Я не знаю есть ли в арткаме такая возможность.
ну в общем да - это не в этой теме надо. так то задача не для человека явно - убрать лишние черновые проходы.
а как там дела с центроискателем применительно к WLM?
в игноре:
Афтаев
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
Вопрос к Сергею.
Как сейчас в контроллере организована работа с подчиненными осями? Напрямую или только через доп модуль выравнивания.
Поскольку планировщик и генератор шагов находятся в контроллере, возможно ли создание не стандартных кинематик. Как в линуксе или Кфлопе. Например ось Х не перпендикулярна оси Y. Или создать таблицу коррекции геометрии станка.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): 28 июн 2021, 19:59 Как сейчас в контроллере организована работа с подчиненными осями? Напрямую или только через доп модуль выравнивания.
Напрямую. Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика.
Также при срабатывание любого концевого датчика (подчиненой или главной оси) происходит остановка.
msl272 писал(а): 28 июн 2021, 19:59 Поскольку планировщик и генератор шагов находятся в контроллере, возможно ли создание не стандартных кинематик. Как в линуксе или Кфлопе. Например ось Х не перпендикулярна оси Y. Или создать таблицу коррекции геометрии станка.
Возможно. но не скоро...
msl272
Сообщение msl272 »
wldev писал(а): Возможно. но не скоро..
Понял.
wldev писал(а): Выставаляется смещение одной оси от другой
А вот тут не понятно. Что значит "смещение оси от другой". Работа с подчиненной осью при любом раскладе предполагает наличие двух хоум датчиков. Иначе точно выровнять ось НЕ возможно. Эти же датчики могут быть лимитами при нормальной работе, но в любом случае их должно быть два.
msl272
Сообщение msl272 »
Понял.
wldev
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): 29 июн 2021, 16:42 А вот тут не понятно. Что значит "смещение оси от другой". Работа с подчиненной осью при любом раскладе предполагает наличие двух хоум датчиков. Иначе точно выровнять ось НЕ возможно. Эти же датчики могут быть лимитами при нормальной работе, но в любом случае их должно быть два.
У каждой оси свой датчик.
1 Если у вас плата выравнивания, то настройка выравнивания происходит перемещением датчика.
2 Если с помощью контроллера, то п1 + можно точно задать смещение не двигая датчик.
я писал: "Выставаляется смещение одной оси от другой отн. датчика." относительно датчика !
msl272
Сообщение msl272 »
Иными словами, имеем ось с двумя моторами (основной и подчиненный) и двумя датчиками хоум. Контроллер позволяет произвести хоум процедуру используя оба датчика, и дополнительно (если необходимо) подкорректировать подчиненную ось относительно основной.
Верно?
wldev
Сообщение wldev »
Верно
Prav
Сообщение Prav »
А тут случайно не раздают бесплатно контроллеры для тестирования с возможностью покупки в будущем если подойдёт? Как пурелоджик делал...
wldev
Сообщение wldev »
Пока нет. Только в индивидуальном порядке...
пс ответил в личку
