проблема с энкодером шпинделя
- Сергей Саныч
Re: проблема с энкодером шпинделя
Не вижу землю. Или она на другой стороне? И C1 надо не 220пФ, а 220нФ как минимум.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
земля есть - прячется просто
кондер подправил.
кондер подправил.
- Сергей Саныч
Воот!
Можешь еще предусмотреть площадки, куда пойдут "земляные" провода витых пар.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
дело говоришь!
хотя я в тайне надеюсь заюзать стандартный utp коннектор, чтобы отключать при случае.
как отлажу, так прикручу.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Сегодня раздербанил старый 5"-дисковод.
Обнаружил это: Я так понимаю это энкодер... и эти датчики реагируют на магнитное поле катушек...
А получится это приспособить к шпинделю?
Дорогу осилит идущий!
- Сергей Саныч
Это датчики Холла, реагируют на магнитное поле, только не катушек (от них они специально отнесены подальше, аж в плату заглублены), а многополюсного постоянного магнита дискового ротора, которого на фото нет. Управляют коммутацией тока в катушках, вместо коллектора в коллекторных двигателях. К шпинделю - можно, наверно, но только вместе с ротором.
Но оптические проще.
А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
- Fisher
- Почётный участник
Глянь в систему АБС. Стоит один датчик и гребенка в ступице.Serg-tmn писал(а):Это датчики Холла, реагируют на магнитное поле
- Тима
- Почётный участник
Подключение по схеме такое:
Кстати, вот, нашел: http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 50438.html
Резисторы вроде 3,6кОм, контакты с кружочками идут к микросхеме!
На каком-то форуме читал, что кто-то пробовал подключать их и подносить к ним магнит, и на выходе напряжение менялось плавно...2cme писал(а):А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
- Сергей Саныч
Cудя по схеме - это "чистые" ДХ, без схем обработки, аналоговых ли, цифровых.2cme писал(а):А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
- Тима
- Почётный участник
А это хорошо или плохо?Serg-tmn писал(а):Cудя по схеме - это "чистые" ДХ, без схем обработки, аналоговых ли, цифровых.2cme писал(а):А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
- Сергей Саныч
Чтобы использовать как датчик оборотов, по нынешним временам, плохо. Нужен внешний компаратор. Проще найти готовый датчик с дискретным выходом. Его можно найти, например, распотрошив компьютерный вентилятор.Тима писал(а):А это хорошо или плохо?
А на базе твоих датчиков можно, например, соорудить бесконтактный амперметр постоянного тока ("клещи").
