Шкаф-стойка для электроники станка
Понемногу начинаю планировать ..куда.. запихать всю начинку для станка.
Если в общих чертах, то выбираю между обычной коробкой, с монитором на подвесе.
И нечто подобного на станочную стойку, естесно по форме
Монитор планируется сенсорный.
Стойка больше нравится, но её надо делать
Но зато всё в одном флаконе, плюс можно вывести на панель горячие клавиши.
Где нить можно посмотреть как правильно скомпоновать все причиндалы ? Дабы избежать детских болячек.
А вот ещё, частотник будет питаться от 380 в, есть ли смысл ставить его в общий ящик?
На серводрайверы надо ставить что то между ними и сетью, помимо автоматов?
Серводрайверы запитываются напрямую от сети 220в.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Шкаф-стойка для электроники станка
Это к Тиме надо. Он маньяк по части шкафов и запихиваний.
Последний раз редактировалось Fisher 01 ноя 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Да, запустить бы в твой шкаф свои "очумелые ручки"....
Вот, здесь посмотри: MyGUI #268
nkp делает стойку, насколько я понял!
Дорогу осилит идущий!
- Nick
- Заслуга: Developer
По идее ты можешь все запихать по-дальше а наружу высунуть только монитор.
Видел на днях контроллер как у тебя, правда на маленьком станке, там все запихано в железную коробку и монитор там дюймов 13. кроме монитора ничего наружу не торчит, ну может кнопка включения и Авост.
При мне включали, человек очень быстро открыл программу что-то там отредактировал и запустил. (Хотя имхо 13 дюймов для тача маловат, не удобно будет те же файлы открывать, там список очень маленький получается.)
А еще там вход для флешки был.
Мерси , будем изучать
С монитором пока не определился
Если брать типа промышленного , то дорого. За 15 или 17 дюймов просят 45 тыр
Посему видимо придётся брать обычный.
Ну и комп надо какой то мелкий приобрести, что бы засунуть в общую коробку.
- Тима
- Почётный участник
Зачем? Возьми обычный монитор и вмонтируй в него сенсорную панель, резистивная стоит в россии около 3300(15 дюймов), а если дружишь ебеем, то 1700+/-(за тот-же 15-дюймовый)nik1 писал(а):Если брать типа промышленного , то дорого. За 15 или 17 дюймов просят 45 тыр
- Nick
Надо, чтобы с mycnc это все заработало, на том который я видел стоял Linux, причем не знаю какой = надо, чтобы тач завелся.
Да, на том, который я видел стоял не промышленный монитор, по крайней мере он так выглядел .
- Тима
- Почётный участник
Если под линуксом не запустится, можно под виндой с МАЧем запустить, в любом случае дешевле выйдет, лицензионный МАЧ стоит вроде около 6тыр.
- Fisher
- Почётный участник
5 ровно... былТима писал(а):вроде около 6тыр.
- Nick
У nik1 специальный контроллер, там не Mach и не LinuxCNС, вот такой: http://www.bevelcutting.com/Тима писал(а):Если под линуксом не запустится, можно под виндой с МАЧем запустить, в любом случае дешевле выйдет, лицензионный МАЧ стоит вроде около 6тыр.
хотя может к нему есть управление и под Винду...
- Тима
- Почётный участник
Кажется скачивал я его и запускал на винде, вроде на нем робит! Только я к компу тогда контроллеров не подключал, небыло в наличии...Nick писал(а):вот такой: http://www.bevelcutting.com/
Я у Сергея спрашивал насчёт панелек, он сказал надо смотреть ихний драйвер пойдёт или нет.
Надеюсь скоро контролер будет у меня, тогда может как то получится попробовать прицепить панельку на экран
и посмотреть как будет работать.
- Тима
- Почётный участник
Для себя смотрел эту панель: http://www.touchbaza.ru/catalog/sensors ... istive/220
Ихний спец сказал, что с линуксом работает нормально! И если что готовы помочь!
Вот её и попробую.
Раз такое дело.
Раз такое дело.
- Тима
- Почётный участник
А монитор есть в наличии, просто я еле нашел 15". Нового нигде нет, купил б/у.
А почему надо на 15 ? Там же вроде написано , что есть и на 17.
- Тима
- Почётный участник
Там есть все размеры!, Причем утверждают, что принимают заказы на нестандартные размеры и делают под заказ!
Просто Ты написал:
Просто Ты написал:
поэтому предостерег!nik1 писал(а):Вот её и попробую.
Понял
Я имел ввиду эту контору, по твоей ссыле
- mycnc
По секрету - экран там был 8.9"Nick писал(а): Видел на днях контроллер как у тебя, правда на маленьком станке, там все запихано в железную коробку и монитор там дюймов 13. кроме монитора ничего наружу не торчит, ну может кнопка включения и Авост.
Это, действительно, маловато для комфортной работы. Но там и машинка позиционируется для начального класса по минимальной (насколько возможно) цене.
Ну и контроллер там тоже был другой (с интегрированными драйверами шаговых двигателей)
PS: Жаль не пересеклись. Было бы приятно познакомиться.
