Страница 1 из 3
Какой выбрать USB контроллер, чтоб без глюков работал Mach3?
Добавлено: 26 фев 2019, 07:49
_Pavel
Имеется усб контроллер DDUM5, с мач3 она работает с глюками, поэтому ее с ним ее использовать не реально. Покупал я этот контроллер на алишке примерно в 15 году, с тех пор там появилось много других плат. Решил поменять плату и основной критерий выбора - отсутствие глюков в мач3. Какие сейчас есть варианты?
Re: Какой выбрать USB контроллер, чтоб без глюков работал Ma
Добавлено: 26 фев 2019, 09:25
FLUKE
Я USB SmoothStepper использую.
Но, как бороться с
_Pavel писал(а):отсутствие глюков в мач3
не знаю.
Добавлено: 26 фев 2019, 10:47
_Pavel
А каким образом на этой плате они проявляются?
Добавлено: 26 фев 2019, 11:12
FLUKE
С USB контроллером проблем не припомню. С Ethernet (ESS) бывает в редких случаях соединение падает, у клиента комп в интернет смотрит (такое у него было желание).
У меня в цеху отвалов связи по ESS и USS не было, бывает у ESS подвисают выходные пины, т.е. с 1 сбрасываются в 0 без видимой на то причины, контроллер из своего же плагина говорит что не завис, мач на связь не ругается, ESS показывает что состояние пинов меняется, но это не так. Бывает это крайне редко.
На компе говна наставлено, инет подключен, все обновления качаются и сразу ставятся, Win10x64, операторам разрешено использовать комп как возжелается, каспер стоит, и это с пилящем в этот момент мачем ...
грешу на контроллер в последнюю очередь.
С мач3 и 4 проблем гораздо больше.
Добавлено: 26 фев 2019, 12:06
_Pavel
А с какой программой работает эта плата если не с мач3?
На моей плате с мач3 глюк простой, фреза работает, работает, заходит на определенную глубину и вдруг поехала в сторону с вытекающими последствиями. Это может произойти через минуту, может через три, может через пять. Но вероятность до конца что то доделать практически нулевая.
Добавлено: 26 фев 2019, 12:43
Мож помехи какие на сигнальные линии наводятся. У меня если землю от шпинделя оторвать, начинается хаос с низковольтными сигналами.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:16
FLUKE
_Pavel писал(а):А с какой программой работает эта плата если не с мач3?
С какой этой? USS - Mach3, ESS - Mach3/4
MX_Master писал(а):Мож помехи
Может, но не похоже. Я лазеры клепаю, чему там помеховать, серваки на 80В постоянки, ESS питается отдельным БП, точнее самопальная плата развязки, а с неё через DC|DC - ESS.
Добавлено: 26 фев 2019, 15:11
_Pavel
MX_Master писал(а):Мож помехи какие на сигнальные линии наводятся
Не не не. Точно не помехи. Запустил такую прогу DrufelCNC и как рукой все сняло. Вначале подумал, что глюки кончились, запустил мач3 и через минуту работы опять фрезу сломал. А с DrufelCNC за год у меня ни разу ничего не сглючило. Так ее пока и пользую, но вот беда, она G02 и G03 не понимает, а когда круги отрезками рисует то безбожно тормозит. Поэтому и решил к другому контроллеру присмотреться, чтоб мач3 все таки использовать.
Добавлено: 26 фев 2019, 15:22
FLUKE
У мача с дугами и их склейкой тоже проблемы.
Добавлено: 26 фев 2019, 18:17
_Pavel писал(а):Поэтому и решил к другому контроллеру присмотреться, чтоб мач3 все таки использовать.
Пора присмотреться к
LinuxCNC
Добавлено: 27 фев 2019, 01:58
_Pavel
Начал присматриваться. Тогда вопрос, какие контроллеры работают с linuxcnc (желательно с алишки и подешевле)? Нашел парочку, но хотелось бы увидеть какой нибудь обширный список
Добавлено: 27 фев 2019, 09:27
_Pavel писал(а):Не не не. Точно не помехи. Запустил такую прогу DrufelCNC и как рукой все сняло. Вначале подумал, что глюки кончились, запустил мач3 и через минуту работы опять фрезу сломал. А с DrufelCNC за год у меня ни разу ничего не сглючило. Так ее пока и пользую, но вот беда, она G02 и G03 не понимает, а когда круги отрезками рисует то безбожно тормозит. Поэтому и решил к другому контроллеру присмотреться, чтоб мач3 все таки использовать.
Павел - страшные вещи вы рассказываете... то у вас мач фрезы ломает... то глючит страшно... я вот за 12+ лет по вине мача не сломал ни одной фрезы... по собственному рас....невнимательности и спешке - кучу.. а по вине мача - ни одной.. народ вон ювелирку на нем режет - тоже без каких то особых заморочек... причем там прямых линий явно меньшинство... Может сесть один раз и нормально настроить систему ???
я не защищаю мач. у него есть проблемы, но вас почитаешь - так ваще лютый ад.. прям все зло мира в маче собралось....
_Pavel писал(а):Начал присматриваться. Тогда вопрос, какие контроллеры работают с linuxcnc (желательно с алишки и подешевле)? Нашел парочку, но хотелось бы увидеть какой нибудь обширный список
Вы для начала разобрались бы - что такое контролер, и что есть то что вы пытаетесь купить "подешевле с алишки". и как одно и второе повлияет на работу станка... потому как сильно подозреваю что вы этого не понимаете. и изучение вопроса принесет много новых знаний...
Добавлено: 27 фев 2019, 10:26
_Pavel
Hanter писал(а):Павел - страшные вещи вы рассказываете... то у вас мач фрезы ломает... то глючит страшно... я вот за 12+ лет по вине мача не сломал ни одной фрезы...
А я про мач ничего плохого и не говорю. А вот к своему контроллеру претензии имею. И он глючит не только у меня.
https://www.youtube.com/watch?v=IeIXQ6GInGI
Тут у человека фреза выдержала, а у меня через алюминиевый бордюр не смогла.
Hanter писал(а):Вы для начала разобрались бы - что такое контролер, и что есть то что вы пытаетесь купить "подешевле с алишки". и как одно и второе повлияет на работу станка
Ну как бы уже год точу, понятие "для начала" тут уже не очень подходит. А что касается "подешевле с алишки", так тут я ищу экономически эффективное решение. И в дорогой и в дешевой плате будут стоять микросхемы которые стоят копейки. А если вдруг дорогая плата будет содержать какой нибудь умный камень, то он все равно будет никак не умнее бюджетного интелевого или амдшного проца в компе. По сути любая плата это расширитель портов. Решил отказаться от усб, так как он, как оказалось, сильно буферизирует данные. Изучаю какие в данный момент времени есть другие варианты.
Добавлено: 27 фев 2019, 12:42
daemon78
_Pavel писал(а):Решил отказаться от усб, так как он, как оказалось, сильно буферизирует данные.
Прошу прощения, но обычно буферизация рассматривается как плюс, так как позволяет сгладить "косячки" не RT ОС.
Почему для Вас это минус?
Я сейчас делаю ящик управления на основе вот такой платы (см внизу). Люди отзывались о ее бесперебойной работе положительно весьма.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:55
_Pavel
daemon78 писал(а):Прошу прощения, но обычно буферизация рассматривается как плюс, так как позволяет сгладить "косячки" не RT ОС.
Каким хорошим бы буфер не был,он не заменит реалтаймовости. У меня когда плата работает с той программой которая не глючит, станок периодически ускоряется. Хотя расчетное время совпадает с реальным. Как бы при работе постоянно догоняет. Поэтому и решил подумать о настоящем реалтайме. Но если ни чего не выберу присмотрюсь к вашей плате. Только мне 5 осей надо, у меня есть два поворотных механизма
Добавлено: 27 фев 2019, 15:16
Павел, моя логика в данном случае прямая как лом - вы используете какую то плату. с мачем она глючит.. с другой программой не глючит.. порт один и тот же... где косяк ? я так понимаю что вывод предельно простой - вы говорили про Мач...
Касаемо "дорогих" и "не дорогих" плат управления - есть принципиальная разница в том что вам нада - интерфейсная плата или контролер. это в принципе разные платы с разным функционалом и разными возможностями. и станок соответственно будет жить по разному. об этом я и говорил. Более того - как вы говорите "реального реалтайма" - на итерфейсных платах я чет не шибко представляю как построить. не может можно конечно, спорить не буду - я как то этот кусок "железа" стараюсь обходить стороной. Но вот реально не уверен. А контролер - это несколько другого уровня железо и сравнивать его с этими платками как минимум не корректно.
Добавлено: 27 фев 2019, 15:53
_Pavel
Hanter писал(а):что вам нада - интерфейсная плата или контролер.
Мне в данном случае нужна интерфейсная плата. В качестве контроллера я думаю использовать проц компа.
Hanter писал(а):Более того - как вы говорите "реального реалтайма" - на итерфейсных платах я чет не шибко представляю как построить.
Я тоже не представляю как на интерфейсных платах это сделать, а вот на реалтаймовом ядре ОС, то вполне. Сейчас я использую свой ноутбук и для работы и для станка, что не есть правильно. Возьму отдельный комп поставлю linuxcnc, там вроде как ядро RT. Не получится, возьму посовременней, чем моя, усб плату и запущу мач. Я не говорю, что мач плох, просто стараюсь сделать правильней
Добавлено: 26 фев 2020, 11:00
Laps_AS
daemon78 писал(а):_Pavel писал(а):Решил отказаться от усб, так как он, как оказалось, сильно буферизирует данные.
Владимир, а подскажите. Есть точно такая же плата как вы писали, только красного цвета! Чем они отличаются? Одна синяя другая красная, выглядят один в один! По цене отличаются на алиэкспресс. Синяя дороже.
Добавлено: 26 фев 2020, 11:07
moscow
У меня есть STB4100:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983. Снял недавно, поставил STB5100:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=25128
С обоими проблем нет, кроме одной. Без заземления корпуса шпинделя 4100 порой залипала на секунду-другую. Как заземлил, проблем не стало.
Обе 100 кГц, работают в MachR3.041. К нему ставится DLL (разные для этих плат).
Проверял 4100 на 4 оси.
Поменял на 5100 из-за добавления пятой оси.
Добавлено: 26 фев 2020, 11:27
Laps_AS
Я имел ввиду есть плата stb4100 (синяя) , а есть точно такая же но красная! На алиэкспресс красная дешевле. А чем они отличаются? фото плат прилагаю
