управление движками без компа
- Зачётный участник
Re: управление движками без компа
для ленивых http://www.aliexpress.com/item/M020-sta ... 30989.html думаю сойдет
- Зачётный участник
ну или малость дешевше http://www.ebay.com/itm/Stepper-motor-p ... 416b2904ff
- Настоящее имя: Рафаэль
А зачем программируемый? тамж надо просто вперед, назад и чтоб на дисплее отобразилась расстояние. Саму гелиотину ЧПУшить не надо. Будет отдельный стол прикреплен к нему где будет ЧПУ ОГРАНИЧИТЕЛЬ засовываемого железа.2cme писал(а):или подбирать модуль с программирумым выходом.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Fisher
Поставить концевик и подачу по кнопке. И не париться с ЧПУ. Нажал кнопку - лист поехал. Доехал до концевика, остановился. Отрубил - концевик освободил. Можно дальше ехать. А передвинуть концевик можно руками по линейке .
Нее так не пойдет, им постоянно надо разной длины резать, нужно быстро менять позицию. Скорее всего этот подойдет http://www.aliexpress.com/item/M020-sta ... 30989.html тем что наверняка можно на экране с начала набрать 100 мм потом нажать проехать.Fisher писал(а):Поставить концевик и подачу по кнопке. И не париться с ЧПУ. Нажал кнопку - лист поехал. Доехал до концевика, остановился. Отрубил - концевик освободил. Можно дальше ехать. А передвинуть концевик можно руками по линейке .
- Зачётный участник
это вот этот http://www.ebay.com/itm/Stepper-motor-p ... 416b2904ffgiraf_79 писал(а): с начала набрать 100 мм потом нажать проехать.
а твоя ссылка совсем мертвый однако
На пробу можно взять не так уш дорого стоит.
Как я понимаю гельятина, это ничто иное как большой нож, который необходимо поднимать и опускать, при опускании происходит рез. Соответственно если энто нужно автоматизировать то это одно дело, а если сделать пародию на автоматизацию (через пень колода) то это другое дело. При полной автоматизации необходимо маханизировать подачу материала, механизировать гельятинный нож, и все это воедино связать электроникой, причем снабдить все это дело датчиками для обратной связи и врезультате получить полноценный автомат-гельятину. И в этом аркестре не последнее место занимают программируемые входы/выходы или ПК или МК.giraf_79 писал(а):А зачем программируемый? тамж надо просто вперед, назад и чтоб на дисплее отобразилась расстояние. Саму гелиотину ЧПУшить не надо. Будет отдельный стол прикреплен к нему где будет ЧПУ ОГРАНИЧИТЕЛЬ засовываемого железа.
Очень наглядно можно посмотреть хорошую автоматизацию на банальном струйном принтере, в котором есть датчик открытия/закрытия крышки корпуса, есть датчики бумаги, анализуруется "зажевывание" бумаги, и т.д.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Опьять вмешаюсь в разговор взрослых дядь и напомню про промышленный ПЛК, который можно конструировать как душе угодно.
Дорогу осилит идущий!
- Nick
- Заслуга: Developer
А есть ссылки на них, чтобы с хорошим мануалом и ценой?Тима писал(а):Опьять вмешаюсь в разговор взрослых дядь и напомню про промышленный ПЛК, который можно конструировать как душе угодно.
- Зачётный участник
цена примерно 200баксов Эта цена не евау и у нас в городе.
- Тима
