![Контроллер :controller:](./images/smilies/icon_controller.gif)
управление движками без компа
- Настоящее имя: Рафаэль
Добрый вечер! появилась необходимость частично ОЧПУшить гилиотину у знакомых, просят установить ограничитель на лист железа, т.е, задал ограничителю проехать 100 мм и чтоб он это сделал. Требования такие! 1) толкать ограничитель будет 2 мощных ШД работающие парралельно. 2) нужно чтобы на дисплее отражалось пройденное расстояние . 3) соответственно управлять без компа. 4) Где брать такую электронику? ![Контроллер :controller:](./images/smilies/icon_controller.gif)
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: управление движками без компа
Точность "проехать 100мм" какая?
Если заест/поломается двигатель и т.д. - чего то делать? Другими словами нужна обратная связь?
И еще целый ряд уточнения процесса...В каких условиях работать будет, уровень операторов (оч важно!!!)...
Так что к "отказу от компа" нужно взвешанно подойти, но если с этим решено, то МК+LCD+время+ресурсы на создание, отладку, последующий апгрейд.
Подобного готового не встречал.
- Rafiq
Тема. Я уже делал нечто похожее (разумеется, контроллер и драйверы никто не отменял).2cme писал(а):МК+LCD+время+ресурсы на создание, отладку, последующий апгрейд.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 187#p39139
Правда, программа простецкая (мне в принципе много от нее и не надо было), но реализовать плавные разгон и торможение, а также обратную связь, нетрудно, принцип я думаю понятен.
Также, для AVR есть готовые библиотеки для LCD, я подключал к контроллеру дисплей от Nokia 3310. Но наверное лучше использовать HD44780, если нужен только текст.
- Зачётный участник
http://www.aliexpress.com/store/product ... 18563.html2cme писал(а):Если заест/поломается двигатель и т.д. - чего то делать? Другими словами нужна обратная связь?
интересная штука, но я не совсем понял, им можно управлять двумя ШД параллельно? энкодер можно к нему подключить при желании? для обратки.aftaev писал(а):http://www.aliexpress.com/store/product ... 18563.html
нужно чтоб любой подошел, включил, подогнал, отрубил! (безо всякой программы, флешки и.т.д, т.е, как можно проще)2cme писал(а):И еще целый ряд уточнения процесса...В каких условиях работать будет, уровень операторов (оч важно!!!)...
думаю можно без обратки (на первых этапах)2cme писал(а):Если заест/поломается двигатель и т.д. - чего то делать? Другими словами нужна обратная связь?
Ага на макетке (;Rafiq писал(а): Я уже делал нечто похожее
+1giraf_79 писал(а):интересная штука
Человеческий фактор никто не отменял, как говорится и смех и грех, как бы "любой" в 3х соснах не заблудился...giraf_79 писал(а):нужно чтоб любой подошел, включил, подогнал, отрубил! (безо всякой программы, флешки и.т.д, т.е, как можно проще)
- Rafiq
Какая разница с точки зрения программирования? Мне плату сделать не проблема, если бы этот девайс нужен был бы постоянно. Жаль, энкодера нет, для тестера он тоже пригодился бы. Да и интересно повозиться с обратной связью.2cme писал(а):Ага на макетке (;Rafiq писал(а): Я уже делал нечто похожее
Тут классический вариант - вешать энкодер на прерывание. На 8 МГц тактовой должно хватить вычислительной мощности.
Последний раз редактировалось Rafiq 17 окт 2012, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
кто мешает к двум драйверам подвести один сигнал степ/дир? А показания энкодера брать с одного мотора иль как еще лучше к этой коробочкой поставить энкодер на перемещаемую часть станка тогда она будет корректировать всякие люфты.giraf_79 писал(а):интересная штука, но я не совсем понял, им можно управлять двумя ШД параллельно?
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Можно реализовать на промышленном контроллере Delta. Программируется на LD, поддерживает управление шаговым двигом заданием частоты и количества импульсов. Причем есть и функции разгона и торможения. Можно присмотреть и промышленный экран с клавой или взять небольшую сенсорную панель. Кстати и энкодер к нему можно подключить.
Дорогу осилит идущий!
- Rafiq
Кстати, насчет двухдвигательных конфигураций - что будет, если один из движков пропустит шаг, а другой нет? Конечно, если энкодер будет на перемещаемой части, мы все равно приедем в нужную точку, но от перекоса то энкодер не спасет. Если только два энкодера ставить, по одному на движок, тогда перекос можно выявить и исправить на ходу, но дорогое это решение.aftaev писал(а):кто мешает к двум драйверам подвести один сигнал степ/дир? А показания энкодера брать с одного мотора иль как еще лучше к этой коробочкой поставить энкодер на перемещаемую часть станка тогда она будет корректировать всякие люфты.
это можно как на схеме установить 1 энкодер через ременную передачу в центре и все.aftaev писал(а):А показания энкодера брать с одного мотора иль как еще лучше к этой коробочкой поставить энкодер на перемещаемую часть станка тогда она будет корректировать всякие люфты
да точно, так можно.aftaev писал(а):кто мешает к двум драйверам подвести один сигнал степ/дир
А у этого блока один дисплей цифровой и 4 кнопки, что все значит? как я понял 2 кнопки прогон вперед назад в это время на дисплее отрабажается проезжанные миллиметры? и 2 кнопки что это?
- Зачётный участник
а кому сейчас легкоRafiq писал(а):тогда перекос можно выявить и исправить на ходу, но дорогое это решение.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Зачётный участник
как думаешь, я ссылку для чего дал? Правильно чтоб ты купил и нам рассказал. Должны же мы на ком то эксперименты ставитьgiraf_79 писал(а):А у этого блока один дисплей цифровой и 4 кнопки, что все значит?
Пропустить шаг может если только при подгонке листа массой пол тонны сильно ударить об этот ограничитель, от чего просто прокрутятся движки после подгонки и потеряет нужный размер.Rafiq писал(а):Кстати, насчет двухдвигательных конфигураций - что будет, если один из движков пропустит шаг, а другой нет?
ШД должны быть 86 е, и 2 ШВП или винт гайка.
Эксперемент то поставим и расскажем, самое главное чтоб не ЛОХАНУЛИСЬ и на бабки не попали!!!!aftaev писал(а):как думаешь, я ссылку для чего дал? Правильно чтоб ты купил и нам рассказал. Должны же мы на ком то эксперименты ставить
К этому блоку только один энкодер можно ставить?
- Nick
- Заслуга: Developer
Главное в таких системах продумать аварийные кнопки и аварийные концевики! Чтобы не дай бог "любой человек" не подошел.
И кстати, надо как-то всю эту систему хоумить...
Техника безопастности!Nick писал(а):Главное в таких системах продумать аварийные кнопки и аварийные концевики! Чтобы не дай бог "любой человек" не подошел.
Задача выглядит тривиально, но очень много ньюансов применительно к конкретному железу и прочим условиям...
- Зачётный участник
к той плате и хомяки вешаютсяNick писал(а):И кстати, надо как-то всю эту систему хоумить...
ну вот и ссылку покажи и расскажи. Пиши продвануgiraf_79 писал(а):К этому блоку только один энкодер можно ставить?
6шт.aftaev писал(а):к той плате и хомяки вешаются
А гилиотина как управляется? У молуля вроде нет программируемых выходов, так что нужно будет огород городить, или подбирать модуль с программирумым выходом.
