Датчик поломки фрезы. (Лазерный?)
- Новичок
Re: Датчик поломки фрезы. (Лазерный?)
И вообще, что за термин такой "стойка"? Есть ли какие-нибудь синонимы. Как это звучит по-английски?
- Nick
- Заслуга: Developer
Мда так сразу и не скажешь . А где станок покупался?
И на лазер насадку какую-нибудь или пластинку с тонкой щелью, чтобы его луч был тонким.
Вообще, ЧПУ находится в ящике на третьей фотке, остальное серво драйверы, питание, частотник и т.д.
ИМХО лучше взять не указку, а лазерный модуль, стоит он примерно 400р, но с ним будет удобнее работать. И фотодиод или фото транзистор.Pheminist писал(а):А вот из чего сделать датчик? Может мышь препарировать? Или просто фотодиод купить?
Сложно сказать . Я предполагаю, что слово стойка могла пойти от вертикального ящика в который спрятана электроника.Pheminist писал(а):Вообще, где кончается стойка и начинается станок? Т.е. где проходит граница?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Стойка это и есть ЧПУ.
К стойке не относятся ни привода, ни контроллер электроавтоматики, если он внешний.
С колодок у тебя провода идут на переходную плату с разъемом. Дальше кабеля эти идут в стойку, в которой электроавтоматика интегрирована.
- Lexxa
на дату не посмотрел(
