Беспроводной ЧПУ сканер: второе пришествие :)
Re: Беспроводной ЧПУ сканер: второе пришествие :)
aftaev писал(а): Интересно почему радио не прижилось
Помех больше. Причем со временем все больше и больше :) Даже в гигагерцевых диапазонах.
Радиус действия неопределенный.
Оптика сквозь стены гарантированно не работает.
С оптикой нет федингов (замираний сигнала) и мертвых зон из-за интерференции отраженных сигналов. Легко организовать направленный прием. Передачу тоже легко, но в данном случае это, скорее, недостаток.
А еще нет юридических ограничений по мощности (если не лазер, конечно).
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
xvovanx писал(а): На плате датчика не видно преобразователя напряжения вверх, то бишь на шариках 3.6В ?
Преобразователь там точно установлен, плата с двусторонним монтажём.
aftaev писал(а): Или испортить сам сканер, стилус.
У Ренишоу встречал одну старую РАДИО модель, и кучу оптических. Такая же тенденция у других именитых производителей щупов. Интересно почему радио не прижилось
Посмотрим что и как будет с текущей версией прибора, что пользователи будут говорить. Будем делать выводы и думать в каком направлении двигаться дальше.
CNC-Logic
Решил сделать анодирование половины деталей
20210914_173602.jpg (1099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198099&sid=859105506f8674fdeebf919012628c77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
20210914_172629.jpg (1099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198100&sid=859105506f8674fdeebf919012628c77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
20210914_172550.jpg (1099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198101&sid=859105506f8674fdeebf919012628c77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
CNC-Logic писал(а): Посмотрим что и как будет с текущей версией прибора, что пользователи будут говорить. Будем делать выводы и думать в каком направлении двигаться дальше.
При работе с датчиком пользователи столкнулись с некоторыми неудобствами.
1.Приходится его пробуждать с помощью нажатия на стилус. — неудобно
2.Уходит в сон при работе станка (если стилус долго не срабатывал) и как следсвие п1. — неудобно, нужно следить
3.В режиме работы (быстрый опрос) находился достаточно долго вне зависимости происходят ли измерения или нет… — лишний расход энергии
Теперь изменился принцип работы CNCProbe TX/RX (beta)
1 Передатчик находится в 3 режимах
1.1 работа (run)
1.2 сон (sleep)
1.2 ожидание (standby)
2. В сон передатчик уходит если:
2.1 На приёмнике вход in в логическом 0.
3.Переходит в режим работы
3.1 Появление связи с приёмником.
3.2 На приёмнике вход in в логической 1.
3.3 Срабатывание стилуса.
4.Переходит в режим ожидания
4.1 Долгое время нет связи с приёмником
5.Сторожевой таймер наличия связи в режиме работы 75мсек
То есть мы включаем режим run когда нам нужно измерять, и выключаем когда не нужно.
+Увеличено время сканирования радиоэфира перед началом работы.
Сделаны прошивки beta
wldev
Сообщение wldev »
Данная прошивка показала себя отлично! Самое главное, что не нужно включать сканер.
