DSP не читает флешки
Добавлено: 23 авг 2018, 16:34
China_SNS-98
Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Возник вопрос по поводу подключения пульта к компьютеру, так как не задействован usb-b
По поводу этого в интернете я ничего найти не смог
Re: DSP не читает флешки
Добавлено: 23 авг 2018, 16:51
При подключении к ПК, пульт берёт питание от USB и определяется в ПК как "сменный носитель". Внутри него будет содержание встроенной памяти пульта.
Добавлено: 23 авг 2018, 18:20
Лодочник
China_SNS-98 писал(а):Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Судя по номеру пульт еще не старый. Флешку может не читать из за самой флешки, попробуйте разные флешки. Обязательно отформатировать в FAT32.
Подключить к ПК в режиме флешки можно. Надо зажать две кнопки "ОК"+"STOP" и удерживая их включить шнур в комп. Тогда в компе определится как флешка и можно будет записывать УП во внутреннюю память.
Добавлено: 24 авг 2018, 07:15
China_SNS-98
Проблема была именно в usb гнезде, он отвалился
Я изредка подпаивал его, но сейчас это уже не помогло
Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
Добавлено: 24 авг 2018, 07:37
Лодочник
China_SNS-98 писал(а):Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
С зажатыми кнопками включали?
Сделайте качественное фото платы, в районе разъема, покажу на что обратить внимание.
Добавлено: 24 авг 2018, 07:57
China_SNS-98
При зажатии ок и стоп, он пытается ехать в точку начала и останавливается
Добавлено: 24 авг 2018, 08:19
Лодочник
Читайте внимательно, что я написал - нажать, держать нажатыми, подключать к компьютеру. То есть питание подавать при нажатых кнопках!!!
Проверьте сопротивление по желтым линиям. Бывае этот транс отрывается.
Добавлено: 24 авг 2018, 09:40
China_SNS-98
Сопротивление на обоих выходах 0,02
На входах так же
Померил сопротивление на плате старого пульта такого же, там 01 на обоих
Получилось подключит как диск с выключенным станком
Добавлено: 24 авг 2018, 10:39
Лодочник
China_SNS-98 писал(а):Получилось подключит как диск
Пожалуйста!
Добавлено: 24 авг 2018, 12:22
China_SNS-98
Спасибо! Пока что буду скидывать УП так, пока не придёт новая плата
Добавлено: 02 май 2022, 14:54
kavwood
Такая же история, отказывается USB флешки читать после падения... к компу подключаю как флешку - это спасает, но хочется как то перепаять эту тему. Кто то пробовал или может где то ремонтировал?
Добавлено: 03 май 2022, 09:38
Лодочник
kavwood писал(а): ↑02 май 2022, 14:54
Все виды ремонта пультов -
viewtopic.php?p=594597#p594597
