Про сервы Yaskawa
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение MutCNC »
MutCNC писал(а): Так понимаю сервы 400ватт, на 3000 об? Что за станок? Какой шаг винта, какая редукция на шкивах?
Станок самодельный.
IMG_20220601_210654.jpg (2533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205747&sid=08f16169c64dfe7d0a80121168e7319c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_20220601_210640.jpg (2533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205748&sid=08f16169c64dfe7d0a80121168e7319c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
MutCNC
Сообщение MutCNC »
ШВП ~ 50 мм в диаметре, шаг 8мм, редукция ременной
передачи 1: 2,5.
Серва 400ватт, 3000об/мин.
MutCNC
Сообщение MutCNC »
aftaev писал(а): А настройки у всех разные.
Одинаковые
MutCNC
Сообщение MutCNC »
sima8520 писал(а): надо автонастройку сделать. как это сделать через "частотник" я не знаю. а вот с компьютера это не сильно сложно
Сделал автонастройку программой Сигмавин. Рывки пропали.
Но во время работы мотор стал более шумным. И крутящий момент
заметно упал (проверял удержанием винта ШВП рукой на малых оборотах).
Подскажите пожалуйста где я ошибся? Или укажите на тему форума или
сайт где уже это проделали.
жесткость увеличивай
MutCNC писал(а): Или укажите на тему форума илисайт где уже это проделали.
viewtopic.php?p=154724#p154724
aerol1ne
Сообщение aerol1ne »
Здравствуйте. Не завалялось у кого серв Сигма 2 на 1.5-2 кВт либо аналогичная Сигма 5 на продажу?
aerol1ne
Vladimir52 писал(а): Я щас померял на своей Сигме-5
Здравствуйте. Облазил весь интерфейс, не нашел как вам в ЛС ответить на этом форуме. Есть другие контакты?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
aerol1ne писал(а): Здравствуйте. Облазил весь интерфейс, не нашел как вам в ЛС ответить на этом форуме. Есть другие контакты?
Видимо, недавним зарегистрировавшимся не положено пользоваться личкой.
Вы хотя бы обозначили, в каком вы городе/стране.
aerol1ne
Vladimir52 писал(а): Вы
Рязань
Vladimir52
aerol1ne писал(а): Рязань
Сорри, хоть у меня есть, что вам нужно, но я слишком далеко от вашего города (и вариантов отправки нет).
Рома33
Настоящее имя: Роман Георгиевич
Сообщение Рома33 »
Здравствуйте. Получится ли скрестить SGDH 10DE-OY и SGMGH-09A. Привод 400V мотор 200V.
Vladimir52
Рома33 писал(а): Получится ли скрестить SGDH 10DE-OY и SGMGH-09A. Привод 400V мотор 200V.
Скрее всего да. Нет. Сорри, не увидел разницу в вольтаже.
Последний раз редактировалось Vladimir52 12 мар 2023, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Рома33
Сообщение Рома33 »
Vladimir52 писал(а): Скрее всего да.
Звучит неоднозначно.
Vladimir52
Рома33 писал(а): Звучит неоднозначно.
Сорри, я не увидел разницу в вольтаже. Нет не получится скрестить.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
Рома33 писал(а): Привод 400V мотор 200V
всё должно работать если поколения одинаковые, 400в получает сервопак -потом нужное напряжение отдаёт двигателю посмотрите табличку на сервапаке - ouput 0-480v
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MadRat писал(а): 14 мар 2023, 04:40
про яскавы не скажу, но у mitsubishi приводы и моторы для 380в (европа) и 220в три фазы (сша япония) - разные и друг с другом не стыкуются. скорей всего и здесь так. токи пиковые будут разные на одной мощности мотора.
MadRat
Сообщение MadRat »
alex_sar писал(а): про яскавы не скажу, но у mitsubishi приводы и моторы для 380в (европа) и 220в три фазы (сша япония) - разные и друг с другом не стыкуются. скорей всего и здесь так. токи пиковые будут разные на одной мощности мотора.
ну товарищи это как бы белый пушистый зверёк, 4 дня ждать пока я вам сделаю скрин из каталога, а вгуглах вас всех напрочь забанили как я вижу. Куда вы вообще тогда лезете? Сидите крутите шаговые с 4мя проводками
sigma2.jpg (2032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207072&sid=08f16169c64dfe7d0a80121168e7319c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.34 КБ)</a>
jkl2012
Настоящее имя: Алеша
Сообщение jkl2012 »
Здравствуйте! Вопросик возник, есть такой датчик OSA104S2 к двиг HC203S-A42, у него выхода MD-MDR (выход опционный 17bit RS452)' MR-MRR(выход по умолчанию 17bit RS452)'SD корпус' LG -5v' P5 +5v' BAT(вход для подкл внехн аккам с ЧПУ), так вот о вопросах:1.Правильно ли я определил назначение выводов, 2.Могу ли я по выводу MR-MRR подключится через приблуду RS452-USB к компу, цель диагностика на работоспособность и бракование датчиков(нет возможности каждый раз отключ рабочий станок, для проверки, да и не дают, пока все работает). Каким протоколом обмен с ЧПУ? Заранее СПС.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
osa253/104/105, если не ошибаюсь, слушают MR/MRR, отвечают только по MD/MDR. да, можно к компу подключить, если приблуда умеет 2.5Мбод. запрос - один байт, ответ - несколько с контрольной суммой в конце. описания протокола нет, но там все очевидно если посмотреть на обмен с усилком.
речь про мицубиси, не яскаву, если че...
