Электроника для новичка
jeni00
Сообщение jeni00 »
Дорогие форумчане подскажите с чего начать изучать электронику станка? с механикой знаком, а вот с электроникой совсем не очень, может ссылки дадите или книгу посоветуете. Принцип понимаю, а вот с деталями беда, может есть глоссарий чтобы читать документацию и понимать о чем пишут
Re: Электроника для новичка
Какая электроника тебя больше всего интересует?
Вообще практика показывает, что механика получается в разы сложнее и дороже электроники, и если в ней совсем не разбираешься проще выложить свои наработки по механике и свои пожелания, а мы чего-нибудь по электронике тебе посоветуем :)
Nick писал(а):а мы чего-нибудь по электронике тебе посоветуем
иль пошлем куды нибудь где купить :)
Fisher
Сообщение Fisher »
...и Ты купишь, а Aftaev потом начнет всё это хаять :hehehe:
так брать нужно путные вещи а не всякое борохло :)
Fisher
Сообщение Fisher »
...и тут зацепит :lol:
jeni00
Сообщение jeni00 »
Хочется модернизировать терморезку (я задавал вопросы в этой ветке форума) хочется приделать к ней ось Z(есть только управление с пульта) и плазму. Вчера открыл щиток, а там ужас, единственное в чем разобрался: стоят сервоприводы и драйверы евродрайв(там логотипчики есть) нашел блок питания и куча всякой автоматики, принципиальную схему я понимаю управляющий сигнал от компьютера идет на драйверы они управляют приводами, а зачем столько релюшек? читаю форум 2 недели и всяких книжек накачал правда от этого еще больше каша в голове. Вот фотки щитка и китайская "полевая" терморезки (в магазине зафоткал стоит 300 тыс. руб.), завтра выложу всю документацию что есть.
Копия DSC00008.JPG (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6568&sid=e0a6b5e46563615f1dd3c97823553014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
DSC00005.JPG (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6569&sid=e0a6b5e46563615f1dd3c97823553014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
DSC00006.JPG (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6570&sid=e0a6b5e46563615f1dd3c97823553014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
DSC00007.JPG (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6571&sid=e0a6b5e46563615f1dd3c97823553014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
jeni00
Сообщение jeni00 »
На заводе есть еще парочка станков, но над ними не дадут глумиться пока хоть что не сделаю.
Погоди, у тебя есть станок с 3 сервами и ты хочешь его разобрать ради китайской терморезки?
Серва штука не простая, управляться может по-разному...
Что в итоге хочешь получить?
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Что в итоге хочешь получить?
jeni00 писал(а):Хочется модернизировать терморезку
не так? ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Это там плазма у вас такая? Монстра :shock: Эт какую толщь она режет?
Выкинь всю электронику и движки и замени на современное. Заодно и софт поменяешь.
Или ты на китайч0нка хочешь Z примастырить?
jeni00 писал(а):(я задавал вопросы в этой ветке форума)
А вот теперь вспомнил... Т.е. есть станок, на нем хочется поменять программное обеспечение и добавить управление осью Z с компа.
Ок... В принципе, более менее понятно...
Если делать все на LinuxCNC, то варианты:
1. управлять сервами по stepdir, тогда понадобится только комп. Но управление будет не шибко хорошим + LinuxCNC не будет знать о реальном положении станка.
2. управлять сервами и собирать с них данные об энкодерах. Тут скорее всего понадобится дополнительный контроллер, который сможет обрабатывать сигналы энкодера. Самый простой и не дорогой вариант MESA 5i25 + 7i77. Тогда сервами можно будет управлять или по +-10В или по тому же степ-дир. Спор о том что лучше так и не закрыт, но имхо лучше +-10В :).
Надо найти документацию на серво драйверы.
По поводу оси Z, тебе надо просто управление, или там есть еще система THC - Torch height control - система контроля высоты резака?
Если соберешься такую электронику выбрасывать, не забудь мне сообщить :hehehe:. Надо сначала разобраться как ей управлять.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну выкидывать конечно не далеко )))
jeni00
Сообщение jeni00 »
не
Nick писал(а):у тебя есть станок с 3 сервами и ты хочешь его разобрать ради китайской терморезки?
нет, просто на телефоне фотки завалялись так просто для справки может кому конструкция приглянется, (извиняюсь что ввел в заблуждение)
jeni00
Сообщение jeni00 »
Nick писал(а):Если делать все на LinuxCNC, то варианты:
Собственно в этом все и непонимание)) завтра на работе всю документацию соберу и выложу
Nick писал(а):управлять или по +-10В или по тому же степ-дир
вот про это где можно почитать?
jeni00
Сообщение jeni00 »
Fisher писал(а):Это там плазма у вас такая? Монстра :shock: Эт какую толщь она режет?
она пока только терморезка, 100 мм точно режет, будем приделывать ручной плазморез
jeni00 писал(а):вот про это где можно почитать?
хммм... вот тут есть немного Выбор сервы #1
Вообще, разница не большая - а именно, как передавать команду с компьютера на серву:
1. Step/Dir - практически цифровое управление, (кодирование по шаг направление) но с ним есть трудности - нужно быстро и точно передавать сигналы. Плюсы - помехоустойчивость.
Также обычно в этом случае обратная связь обрабатывается самой сервой. И ПИД настраивается на серве.
2. +-10В - это аналоговый сигнал. Т.к. этот сигнал не цифровой, нам нужна обратная связь - энкодер. Это накладывает дополнительные требования к оборудованию, но добавляет и плюсы - мы знаем где реально находится ось. В этом случае ПИД обычно настраивается на компе.
jeni00
Сообщение jeni00 »
Вот схемы терморезки Комета 2,5-К
Комета - эл.схемы.7z
(1.3 МБ) 466 скачиваний
в схеме ничего путного нет.
jeni00
Сообщение jeni00 »
Вот и я того же мнения и больше не чего нет, а для чего там стоят релюшки?
