Страница 3 из 6
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 17 май 2018, 05:06
AVK74
Да ХЗ кто там хрен, а кто палец. В DDCSV есть PGA которая обеспечивает генерацию импульсов, что как по мне гораздо грамотнее сделано. Хотя тут вроде как про процессору на ось. Как лучше - я затрудняюсь сказать.
Вы вот прям реально проверяли софтлимиты? Пользуетесь ими?
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 17 май 2018, 10:07
Мастерок
ну речь идет о датчиках дома, концевиках?
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 17 май 2018, 15:14
AVK74
Речь идет о софтлимитах. Вы же понимаете что это такое, раз написали что они работают?
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 17 май 2018, 22:27
Евжений
AVK74 писал(а):прям реально проверяли софтлимиты?
я проверял, бабах небольшой был, так как софтлимиты работают как простые лимиты. Замедлятся станок начинает когда их проехал. И насколько далеко он проезжает зависит от скорости. С 15000 мм/мин через 90 мм останавливался.
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 17 май 2018, 22:32
AVK74
Ну, то есть не работают они.
Печаль, печаль, так привлекательно выглядела панелька.
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 28 май 2018, 01:26
iMaks-RS
25го сам забрал панель в СДЕК.. Доставка - месяц. Подал питание, работает, ток потребления без всякой коммутации и выполнения УП - 130мА. Только вот ночером сегодня выдалось пол-часа уделить время пульту. Сразу скажу, что англоязычная инструкция на CW40 идентична только по управлению интерфейсом. Номера функций подменю несовпадают.. в общем оно и понятно.. Первым делом отключил бипер и установил английский язык. Пока только ознакомительные шаги...
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 28 май 2018, 05:08
AVK74
Ждем подробный обзор.
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 07 июн 2018, 09:37
Argentum47
эта коробка умеет программно параллелить оси?
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 07:51
Kostyan43
Приветствую! Как успехи с данным контроллерром? У меня не получается программно его настроить, так что наверное отправлю его в ...... Архив! Толку у меня на него маловато
Если кто поможет буду очень признателен! Какой-то он заколдованный! На двух форумах его обсуждают и обе ветки затихли!
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 08:22
iMaks-RS
Настроек много, в добавок мануал только на китайском и часть интерфейса всю-равно англо-китайская..
Если ранее, кроме ардуины, ничего не держал в руках.. может быть некоторый ступор... как у меня
Писал продавцу и производителю, с просьбой выслать англицкий мануал.. тишина..
Сам интерфейс настроек тоже "волшебный".. часть параметров в микронах, часть в миллиметрах..
но в итоге настроил параметры под ШВП и деление шага.. Долго мудохался с ПИД-параметрами.. в итоге подглядел их в видео, что в первом посте. Подключил пульт.. очень удобно....
Пока контроллер снял, вместо него RZNC0501... причина примитивная- не нашёл:
- где задаются лимиты (размер рабочего стола)
- перед стартом УП нет проверки на выход за лимиты или я не понял где это включить..
Возможно я просто пытаюсь натянуть лягушку на глобус - требую от 609го некоторых фишек RZNC0501, но они действительно удобные.
Судя по мануалу на CW40, можно программировать на часто-используемые параметры.. но пока с этим не разобрался..
Мой контроллер с "багом" или "фишкой" - максимальный размер флешек 4Гб.... большего размера, видит как 4Гб..
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 11:23
Kostyan43
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 14:34
Kostyan43
Дружеский ответ от производителя!
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 14:39
iMaks-RS
Параметры шага ШВП и количество шагов на оборот верно заданы? Количество шагов на оборот выставленное в драйвере и заданное в 609м - перепроверить, должно совпадать.
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 17:08
Argentum47
iMaks-RS писал(а):Параметры шага ШВП и количество шагов на оборот верно заданы? Количество шагов на оборот выставленное в драйвере и заданное в 609м - перепроверить, должно совпадать.
скорее стоит множитель радиус/диаметр для обработки вращающейся детали где-то. Ясно поддержки нет, и не пойми чё как, не берём... Хотел ради эксперимента попробовать автономный контроллер на одной из рабочих машин, но видимо бюджетные - они все сомнительное говно и гораздо проще и надёжнее управлять компом.
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 18:03
iMaks-RS
У меня отсутствует опыт работы с ЧПУ Стойками, поэтому как должно работать и какие отличия от промышленных стоек - не имею представления.
Есть только опыт с grbl и RZNC0501. Панель брал больше для повышения образованности.
Проводить опыты с панелью на дорогой механике - желание отсутствует, поэтому поставил на "самыча" то, чем уже подружился, а именно RZNC0501.... Панель подключу к макету 2418... там за механику не страшно
Процесс самообучения Фьюжен360 идёт медленно и со скрипом...
годы берут своё.. мозг ленивый стал.. поэтому пока в фанере процесс модернизации 2418 отсутствует... но я работаю над этим вопросом... да доставка из Китая подводит.. часть элементов уже 2.5 месяца в пути..
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 05 июл 2018, 19:18
Kostyan43
Все перепроверял 10000 раз. Х.з. что там ещё нужно поставить, прописать, исправить! Короче молоток и паяльник его точно настррит! Не берите это Г мужики! Думал поставить на продажу, но блин стыдно это продавать!
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 06 июл 2018, 08:48
iMaks-RS
Kostyan43 писал(а): Думал поставить на продажу, но блин стыдно это продавать!
Так уж и быть, спасу твою совесть, возьму грех на душу и приму в дар
Ну а если серьёзно... нужно проводить опыты.. Ось Z - к ней претензий нет? Если нет - поменять провода Step/Dir осей.. проверить.. Нужно плотно занятся.. хотябы с одной осью..
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 06 июл 2018, 09:03
Kostyan43
Добрый день! А можно попросить у вас файл с настройками? Может я чё-то не там и не туда натыкал!
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 06 июл 2018, 10:29
iMaks-RS
а где его взять то?
К сожалению удалил все файлы, кроме системного 0000.nc.. который не удаляется.. ни каких изменений не заметил.. или до них не добрался..
Я бы провёл такой опыт.. поставил на драйвере 400 шагов на оборот и столько-же в настройках чпу для оси. Запускал УП и проверял дистанцию.. если не совпадает, то постепенно увеличивал дробление шага.. и сравнивал результат..
Может я и не прав.. но делать что-то нужно.. Если разница в 2 раза, измени в 2 раза значения шагов на оборот в ЧПУ панели.. вроде как самое простое..
Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 06 июл 2018, 12:54
goldmen8
Kostyan43 писал(а):Не берите это Г мужики! Думал поставить на продажу...
Или я чего не понимаю, или ещё чего?
Вы что хотели от аппарата, который наверное самый дешёвый из присутствующих на рынке?
