Станок "Плазменной резки металла с ЧПУ (Украина)"
- Новичок
Здравствуйте. Станок плазменной резка металла с ЧПУ (Украина) кто с таким работал?
http://www.youtube.com/watch?v=wZJ4cAVRn-I
(видео с ютуба на вставилось только ссылка.)
1-поиск листа / 2-подъем на высоту поджига (3-4 мм) - поджиг / 3-Растягивание дуги вверх. Подъем на высоту пробивки (10-12 мм) / 4-Пробивка. Резак опускается на высоту 3 мм усиливая ток / 5-Резка на высоте 3 мм.
На видео видно как происходит поджиг на низкой высоте подъем на высоту выше и пробивка.
В моем случае поджиг не происходит на высоте 3-4 мм он происходит на высоте 12 мм и сразу идет пробивка. Как сделать что бы поджиг был на высоте 3-мм после растягивание дуги и пробивка? Спасибо.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Станок "Плазменной резки металла с ЧПУ (Украина)"
Так, а как он управляется? Через Gкод? Скинь сюда свой Gкод и если есть пример от производителя.
- Новичок
В SheetCam загружается чертеж .dxf выбирается скорость реза/ширина прореза/точки захода/генерируется G-код .tap
http://alogik.3dn.ru/load/11-1-0-139
В Mach3 загружается .tap
На данный момент проблема не была в программе. Частично подружили источник и ЧПУ.
пример G-кода от производителя ________________
- Nick
Хммм.. насколько я помню в маче на M коды назначаются любые пользовательские программы, может у них есть мелкая подпрограмма на подрыжку?
- Новичок
у кого у них? У производителя есть электронный контроллер высоты там можно что то поменять)). В маче это все что есть. Подружили источник и ЧПУ.
- Nick
А есть ман по этому контроллеру?
- Новичок
есть но он не вкладывается в форум. Если я поставлю ширину прореза шире чем фактический рез хуже не будет? Деталь будет больше на несколько мм?
- Nick
Болшой или расширение не дает? Если расширение, то просто запакуй его в zip, если большой, кидай мне на мыло xepecine gmail comalogik писал(а):есть но он не вкладывается в форум.
- Новичок
Сейчас кину что с шириной прореза?
Какое время пробивки для какой толщины металла нужно?
- Nick
А какие параметры у стоят у тебя в профиле реза?
А что за ширина реза? что-то в профиле реза я такого не нашел...
Я так понимаю все это зависит от плазматрона и от металла и от положения звезд и находится эмпирическим путем...alogik писал(а): Какое время пробивки для какой толщины металла нужно?
- Новичок
CNC SIMULATOR кто пользовался для плазмы?
