Добрый день мастера чпушники! Помогите новичку пожалуйста
- Новичок
Всем Добрый вечер! Заранее прошу у всех прощения, особенно у модераторов
Приобрел китайский контроллер TB6560-3v2 и 3 двигателя StepSyn DC 3 A 1.8 / STEP Помогите пожалуйста с подключением.
В электроннике немного разбираюсь, нашел на одном из форумов описание контроллера на русском языке. Большая просьба, направьте в правильное русло, так как сжечь первый контроллер не очень хочется, новый долго ждать, да и по карману бьет.
А теперь вопросы
1) На контроллере на моторы 4 вывода. На моторе 6, они звонятся тестером на 2 катушки по 3 провода. Какой провод мне откидывать - средний или крайний или какие то закоротить? Или я вообще не те купил?
2) Питание на контроллер я должен подавать соответственно по мощности двигателей? Они длинной 75 мм значит 24 вольта? (где то вычитал, не помню уже, голова кругом)
на них написано что они по 3 А, значит 3 двигателя * 3 А = 9 А + 2А запас = 11 А ?
3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного, пока нет возможности купить нормальный. Переделку БП осилю по схемам с форума.
Прошу ПоНять и пРостить если это уже обсуждалось , перестраховываюсь, так как очень хочу запустить сию шайтан машину
А теперь вопросы
- Зачётный участник
Re: Добрый день мастера чпушники! Помогите новичку пожалуйст
ты плату г..о купилKoreez писал(а): Или я вообще не те купил?
питание подается от индуктивности двига. подавай 24в меньше вероятности что сгорит плата.Koreez писал(а):2) Питание на контроллер я должен подавать соответственно по мощности двигателей? Они длинной 75 мм значит 24 вольта? (где то вычитал, не помню уже, голова кругом)
А трансформаторный БП сделать не проще?Koreez писал(а):3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного,
- Новичок
Причина? Горит? Проблемы с шагом? (На лучшее финансы не позволили)aftaev писал(а):ты плату г..о купил
В наличии есть только пока БП от компа. Транса помощнее нет. Так можно или нельзя?aftaev писал(а):А трансформаторный БП сделать не проще?
- Зачётный участник
от компа БП это импульсник. Импульснки лучше чем трансформаторные. Можно лижбы он держал требуемые В и АKoreez писал(а):В наличии есть только пока БП от компа. Транса помощнее нет. Так можно или нельзя?
- Новичок
Значит 24 В от БП компьютерного.Koreez писал(а):3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного, пока нет возможности купить нормальный. Переделку БП осилю по схемам с форума.
Остался 1 вопрос
Koreez писал(а):1) На контроллере на моторы 4 вывода. На моторе 6, они звонятся тестером на 2 катушки по 3 провода. Какой провод мне откидывать - средний или крайний или какие то закоротить?
- Новичок
По этой схеме подключать?
У меня на плате АР АМ ВР ВМ На двигателе А+ А- В+ В-- Nick
- Заслуга: Developer
В принципе все зависит от желаемых параметров, можно подключить и по половине обмоток можно по целой.
В общем или второе или третье в верхнем ряду все остальное или не твой двигатель или у тебя так не выйдет.
Как мне казалось, чтобы плату не пожечь главное не превысить ее ВА, но с этими платами все блин хитро, там вроде как просто I=Uпитания/Rобмоток двигателя не работает, точнее он то работает но там есть еще шим и что-то еще и.... ну дальше я не понимаю, т.к. в электронике я
- Новичок
Спасибо, за участие. Вопрос такой, как мне определить на двигателеNick писал(а):В общем или второе или третье в верхнем ряду все остальное или не твой двигатель или у тебя так не выйдет.
Или разницы нет? Просто все обмотки подключить одинаково?Koreez писал(а):У меня на плате АР АМ ВР ВМ На двигателе А+ А- В+ В-
Когда привезли двигатели, на них были зачищены - желтый, красный, синий, оранжевый. Белый и черный не были зачищены. Звонятся они так-
1 обмотка - Черный, желтый, красный
2 обмотка - Синий, оранжевый, белый
Можно по половине обмотки, можно по целой как я понял из Ваших слов. Но как мне быть с
- Nick
В принципе все равно. Если не правильно подключишь обмотку, то двигатель просто начнет вращаться в другую сторону.
Главное А к А и В к В.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
AP = A Plus
AM = A Minus
AM = A Minus
- Новичок
Nick писал(а):В принципе все равно. Если не правильно подключишь обмотку, то двигатель просто начнет вращаться в другую сторону. Главное А к А и В к В.
Спасибо. С блоком питания сейчас разбираюсь. Если не спалю (-: , будет куча вопросов (-:s3301 писал(а):AP = A PlusAM = A Minus
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
не надо кричать про то чо ГГГ.aftaev писал(а):ты плату г..о купилKoreez писал(а): Или я вообще не те купил?
не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.
контролеры нормальные
а горять из за кривых рук . вопервых не давать больше напряжения чем положено
и обязательно все движки и провода в заземление
тогда все будет пучком.
чел научится . все прочухает что к чему и как и и купит потом все что надо
"Koreez" - ты сам на чем сидишь? ответь
http://www.zavetrom.ru
- Зачётный участник
дешевые вещи дороже выходятmaster_70 писал(а):не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.
- Опытный
Моторчики похоже униполярные. Без переделки только по пол-обмотки включать, иначе на месте жужжат.
Правильно выставить ток моторов.
Микросхемки ТВ6560 нежные - сила без 5В => взрыв. Напряжение питания не превышать. Рекомендуется защита от перенапряжения - если нет встроенной.
- master_70
я не спорюaftaev писал(а):дешевые вещи дороже выходятmaster_70 писал(а):не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.
НО...!
а если есть средства то надо брать хорошее сразу
я себе пока позволить такое на могу . к сожелению
как оклемаюсь сразу куплю то что нужно, а не то на что денег хватило.
- Новичок
Спасибо за поддержку и понимание! На высокомерие братьев-казахов не обращаю внимание, порой их заносит (-: Я рядом с Казахстаном живу, знаю (-:master_70 писал(а):не надо кричать про то чо ГГГ.не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.контролеры нормальные а горять из за кривых рук . вопервых не давать больше напряжения чем положено и обязательно все движки и провода в заземление тогда все будет пучком.чел научится . все прочухает что к чему и как и и купит потом все что надо"Koreez" - ты сам на чем сидишь? ответь
А как понять на чем я сижу? (-:
Подвернулся мне Блок питания на 24 вольта 10 ампер, приобрел.
Подключил все по инструкции, сейчас юзаю настройки. Что то с ЛПТ , плата по питанию включилась, но Mach ее не видит пока ничего не искрануло ( надеюсь и не искранет)
- Новичок
Ураааааааааа!!!!!!!! Все заработало!!!!! Радости нет предела, наверное как и у Вас всех когда подключили Первый контроллер!!! Ура!!!!
Встречайте новенького в свои ряды.
Как приятно слышать шипение движков
- Кандидат
Всем привет.Про Казахов к сожалению ничего не знаю,но думаю они такие же разные как и все.Но вы просили совета,и все думают по разному.Я так понимаю вы "грустите" на aftaev ?Во многом на своем опыте знаю что он прав, надо покупать все добротное.Но исходить нужно из своей ситуации,кстати никто кроме вас ее лучше не знает. Например для начала можно как раз и начинать с малых вложений,но если у вас есть реальные заказы то можно и по родственникам пройтись.Я имею возможность покупать ПОЧТИ все самое лучшее,но не тороплюсь если есть возможность почему не экономить?Я давно посещаю этот форум (зарег, просто недавно)и мне кажется это самое доброжелательное место.А местные мужчины достаточно быстро реагируют на сообщения и просьбы о помощи.Я пишу к тому что надо жить веселей и не думать что Казахи портят вам жизнь .С ув. Олег
