Кто какие использует разъемы?
- lexalex83
Кто какие использует разъемы для подключения шпинделя, движков, датчиков и прочего, освещения там, помпы и тп.. или лучше без них?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Кто какие использует разъемы?
Хорошая серия разъемов 2РМДТ, но дорогие зараза!lexalex83 писал(а):Кто какие использует разъемы для подключения шпинделя, движков, датчиков и прочего, освещения там, помпы и тп.. или лучше без них?
https://yandex.ru/images/pad/search?tex ... 0%B4%D1%82
https://vk.com/rom327
- Argon-11
Тоже озадачился вопросом...
Предварительно такой вариант:
ШД: KP2-22J4P Массивные разъемы, сопр-е контактов <5мОм. Однако контактная смазка не помешает.
датчики с питанием 5В: XM14-4 cable plug датчики с питанием 12В: XM14-4 cable socket Эти 2 варианта из одной серии, но инверсные. Т.с. защита от дурака.
3кВт шпиндель GX16 25M-7H Шикарнейший разъем, жалко, что не нашел аналогичных с меньшим количеством контактов. Касаемо подключения шпинделя через него есть неудобство: на панель ставится "вилка". Т.е. требования по электробезопасности как бы не соблюдаются. Но можно используя лишние контакты сделать доп. защиту, типа отключение частотника при отсутствующем внешнем разъеме.
- Кандидат
Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.Argon-11 писал(а):Шикарнейший разъем, жалко, что не нашел аналогичных с меньшим количеством контактов. Касаемо подключения шпинделя через него есть неудобство: на панель ставится "вилка". Т.е. требования по электробезопасности как бы не соблюдаются. Но можно используя лишние контакты сделать доп. защиту, типа отключение частотника при отсутствующем внешнем разъеме.
Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос какой пластик используется в контактной группе, термостойкий (термореактивный) или нет? Т.е. что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
- Настоящее имя: Arkadiy
Для пайки, такого плана крайне неудобно.Rom327 писал(а):Хорошая серия разъемов 2РМДТ, но дорогие зараза!lexalex83 писал(а):Кто какие использует разъемы для подключения шпинделя, движков, датчиков и прочего, освещения там, помпы и тп.. или лучше без них?
_____________
Посмотрите в сторону РП14-30
Одно плохо, они бескорпусные, но это решаемо.
- Seriyvolk
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
А когда пользуешься китайскими шпинделями и шаговиками, то вопросов не возникает? И как можно по фотке определить изготовителя разъёма?Alex_C писал(а):Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос
Я себе на станочек ставил самые "китайские" разъёмы, и ничего при нагреве там не плывёт. И станочек трудится без нареканий.Alex_C писал(а):что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Последний раз редактировалось Seriyvolk 03 янв 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
На алиекспресс валом всяких разъемов.
https://ru.aliexpress.com/af/GX16.html? ... =y&catId=0
Я тоже китай ставлю. Никаких проблем. Хотя если греть киловатным паяльником....Alex_C писал(а):Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос какой пластик используется в контактной группе, термостойкий (термореактивный) или нет? Т.е. что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Сергей Саныч
Для подключения ШД и шпинделя использую РША http://www.zip-2002.ru/razyemy/rsha/
Для слаботочных цепей - обычные D-sub. Как ни странно, неплохо себя зарекомендовали для выносных датчиков дешевейшие RJ-11 и RJ-45 (телефонные и Ethernet).
Если у разъема есть "лишние" контакты, полезно их запараллелить.
Одно из основных требований к разъемам в станке - надежная фиксация. По этой причине не советую разъемы USB, а также DIN, miniDIN и jack (которыми оснащены аудиошнуры, наушники и т.п.).
PS: Разъемы (советские/российские) РША имеют китайские аналоги, которые так и называются - RShA. Стараюсь их не использовать. Сделаны грубее, контакты болтаются, пластик хрупкий. Колодки у многоконтактных разъемов крепятся не 4 винтами, а двумя, без эластичных шайб, и при попытке затянуть пластик трескается.
- Rom327
- Почётный участник
А какие удобно? Под винты что ли?Enot_1 писал(а):Для пайки, такого плана крайне неудобно.
Главные задачи разъема - это малое переходное сопротивление и высокая надежность. А один раз припаять, это не так сложно.
- Сергей Саныч
Нормально, если приспособиться.Enot_1 писал(а):Для пайки, такого плана крайне неудобно.
- Argon-11
Ну раз начали советы давать, продолжайте. Я был бы рад найди аналогичный, но "розетку" на панель. Посоветуете?Alex_C писал(а):Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.
Разъемы да, китайские, но из не копеечных.
- Rom327
- Почётный участник
На разъемах 2РМДТ до сих пор сидит вся оборонка. Серебренные контакты. Широкая номенклатура. Но, дорого...Argon-11 писал(а):Ну раз начали советы давать, продолжайте. Я был бы рад найди аналогичный, но "розетку" на панель. Посоветуете?Alex_C писал(а):Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.
- Вложения
- 2rmdt.pdf
- (200.15 КБ) 382 скачивания
- Argon-11
Да что-то допустимая токовая нагрузка маловата...Rom327 писал(а):2РМДТ
У 3кВт шпинделя вроде около 7А на фазу, т.е. на контакт
- Rom327
- Почётный участник
А кто запрещал параллелить контакты?Argon-11 писал(а):Да что-то допустимая токовая нагрузка маловата...Rom327 писал(а):2РМДТ
Вот описание на "гражданский" экземпляр
http://www.ferrol.ru/sin/378.html
Ток на контакт до 15А
- Кандидат
Если я неправильно определил, дайте ссылку на продавца. Бывают, конечно, копии. Ниже будет моя ссылка.Seriyvolk писал(а):А когда пользуешься китайскими шпинделями и шаговиками, то вопросов не возникает? И как можно по фотке определить изготовителя разъёма?Alex_C писал(а):Приведенные Вами разъемы китайские, соответственно возникает вопрос
Я себе на станочек ставил самые "китайские" разъёмы, и ничего при нагреве там не плывёт. И станочек трудится без нареканий.[/quote]Alex_C писал(а):что будет, если хорошо прогреть контакт при пайке, пластик поплывет?
Ткните паяльником в пластик скрепляющий контакты разъема, если не плавится, то нормально.
ШР, 2РМ(Д). Ваши GX16 25M-7H имеют 7A/150B и габарит 31х31. 2РМДТ24Б10Г5В1В имеет габарит 33х33, 10 контактов, больший ток, большее напряжение, стоимость 100 рублей, если взять из неликвидов 90 годов.Argon-11 писал(а):Ну раз начали советы давать, продолжайте. Я был бы рад найди аналогичный, но "розетку" на панель. Посоветуете?Alex_C писал(а):Не как бы, а нельзя такие разъемы применять.
Есть розетка приборная ШР20П5НГ10 на 5 контактов.
- Кандидат
У 2РМ24 10 контактов имеют номинал 10А на контакт, сопротивление контакта 2,5 мОм против 7А и 10 мОм у GX16 25M-7H.Argon-11 писал(а):Да что-то допустимая токовая нагрузка маловата...Rom327 писал(а):2РМДТ
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Это примерно равно сопротивлению 1метра медного провода сечением 1.5мм². Вероятно не очень страшное сопротивление.Alex_C писал(а):10 мОм у GX16 25M-7H.
Китайские разъемы действительно живот долго и счастливо в обсуждаемых станках. Вот попадания СОЖ китайские разъемы не любят - это точно, так что во "влажных" условиях они не "айс", а в остальном для хоббийных станков подходят отлично!
- Кандидат
Это 0,49Вт на один контакт или 1,47 Вт на 3 силовых контакта разъема. Что уже совсем не мало.Лодочник писал(а):Это примерно равно сопротивлению 1метра медного провода сечением 1.5мм². Вероятно не очень страшное сопротивление.Alex_C писал(а):10 мОм у GX16 25M-7H.
Даже разъем 2РМ18 при диаметре контакта 1 мм, (7 контактов на разъем) имеет сопротивление 5 мОм, меньший внешний размер и номинальный ток до 7А, но контакт под провод 0,5мм кв.(по памяти). Что уж говорить про 2РМ24.
- Argon-11
В том же zip-2002 увидел шикарные отечественные разъемы (почему раньше их не видел - не знаю!):
2РМТ22Б4Г3В1В и ответный 2РМ22КПН4Ш3В1, как раз для подключения шпинделя.
и там же есть китайские аналоги: RM22-4-ZK и RM22-4-TJ-S-D
Кто в курсе насколько вот этот конкретный китай хуже? Вроде читал, покрытие контактов у них никель, у наших - серебро. Ну а с пластиком как дела?
