пока не понял о чем речь...
Кто какие использует разъемы?
- Argon-11
Re: Кто какие использует разъемы?
Да ну, это колхоз какой-то!
Заземление должно быть надежным.
- Опытный
- Настоящее имя: Sergei
Так куда надежней, оно же там обмотано вокруг разъёма и гайкой прижато к юбке. В противном случае я тогда не совсем понимаю предназначение этой штуки где резъбы нет - как это от прокручивания поможет? Типа нужно овальные дырки сверлить было?
- Опытный
Вы ведь шутите? Вы про то что называется "weldon"? Можете картинку показать пожалуйста? Это же чтобы оно в цанге не прокручивалось, не?
Так-то в принципе я это фрезеровал всёравно, мог бы немного овальности отсыпать в эти дырки, но чот не догадался что у этих штук именно такое предназначение.
Я ток половину разъёмов прикрутил таким образом, наверное разберу, припаяю. Дельный совет, спасибо.
- Сергей Саныч
Штамп-пробойник с лыской для этого используют при промышленном изготовлении.
Шутка конечно. Фрезеруют обычно круг с лысками, а небольшие скругления в углах от фрезы напильничком убирают.tsipa740 писал(а): ↑ Вы ведь шутите? Вы про то что называется "weldon"? Можете картинку показать пожалуйста? Это же чтобы оно в цанге не прокручивалось, не?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Дырявить панель для стяжек как-то не камильфо. Есть же на липучках отличные держатели
- Опытный
Ну малоли, вдруг правда есть какое-то экзотическое сверло с лысками. Припаял к корпусу разъёма, действительно получше это выглядит.
Я ресерчил как люди землю на такие разъёмы вешают и ничего более вменяемого чем провод в экране скобой прижать к корпусу не нашел, но это решение много места требует, особенно если каждый провод. Короче было бы полезно если бы кто накидал фоток как у него это сделано.
Ну, сделал как сделал, теперь уже поздно. А они вообще норм работают, не отваливаются через год?
- Настоящее имя: Makc
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Если поверхность перед приклейкой хорошо обезжирить, и не использовать старые (с пересохшим клеевым слоем) панели для стяжек, то все отлично держится годами...steals_y2k писал(а): ↑ опыт подключения интернета говорит, что отваливаются они просто отлично)
https://vk.com/rom327
- xvovanx
+100500. Я даже по мебели (ламинированная ДСП) изнутри креплю все провода УПСов сетевые и т.д., стоят годами не отваливаются. А в щите на крашенный метал - так вообще стоит хрен отдерешь, главное не забыть обезжирить.
в мебели, свежие наклейки как раз. ))
нет ничего надёжнее хомута с ухом под саморез.
Если надо "в панель", с разъемами печалька. Если "на провод" есть отличные "автомобильных серий" герметичные итп. Но под обжим.
Они неудобные, места надо много чтобы клеить. Купил поуже с отверстием под болт:) с потаем, выглядят как тоже самое но вдвое уже.
Бывают очень разных размеров, если брать в китае. Визуально механическая часть может даже и массивнее.
Наверное. Но играть в эту угадайку как-то не айс. Вроде на скотче и 3М написано, а держится увы не всегда. Как ни обезжиривай...
Привернутое болтом, даже болтом от самого паршивого производителя остается на месте на века .
Ну и размер у него поменьше.
В щитах стараюсь кабельные органайзеры использовать, т.е. каналы с щелями в стенках.
