Нужен дешевый контроллер для 2х осевого ЧПУ
Re: Нужен дешевый контроллер для 2х осевого ЧПУ
Отправил! С третьего раза мне это удалось, на первой почте, сказали, что мы такое не отправляем - идите в главное отделение. Во-второй раз пришел за 5 минут до закрытия. И вот в третий раз все получилось :cheesy:! Пришлось даже декларацию заполнять.
Да, когда отправлял, заметил, что там один конденсатор отпаялся, одна ножка. Но его должно быть просто назад припаять.
По распиновке ничего не помню, но это можно достаточно просто установить опытным путем. Включаем ШД, и пробуем все пины подряд, если ШД дернется - значит это пин шага. Потом говорим ему постоянно шагать и пробуем остальные пины, чтобы найти пин направления.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Спасибище тебе большое!). Как запустят пенорезку я фотоотчет выложу.)
Еще как придет, напиши, интересно, сколько по времени до вас идти будет :).
phoenixzp
Спасибо большое!) Сегодня получил контроллер!)
Никлоай, Спасибо за помощь!
Пусть теперь механику строят. Буду требовать с ребят которым отдаю, фотки о постройке станка. Как будет выложу.
Сижу смотрю на контроллер и понимаю, что не понимаю, как джамперами регулировать полушаги (я так понимаю они для этого). И что подключать к двум разэемам, которые возле ЛПТ? (концевики?) Питание вроде понятно откуда брать (БП компа). И под каким софтом он работает?
У тебя схемки не сохранилось?
phoenixzp
Вроде нашел
5297-1-f.jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4897&sid=0921230e72b7e5d253d191ae855fd354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.29 КБ)</a>
Схемы нет, к разъему концевики. Управляется все по step dir.
Схему просто пробить опытным путем. подрубаешь все, включаешь двиги, и по очереди пробуешь все пины
На счет джамперов вообще не помню, что они делают, но с ними аккуратнее, как бы они прошивку контроллера не сбрасывали...
можно в emc2 в stepconf забить шаги по осям x y z a, потом пробуешь шагать каждой осью, если какой-то двигатель заработал записываешь пин, потом направоение примерно также. я думаю за пол часа можно все найти .
Кстати, не помню писал или нет, когда отправлял заметил, Что большой конденсатор отпаялся, туда надо паяльником просто ткнуть .
А где ты схему нашел? Это был контроллер от людей, которые делали "станок" Кулибин, но в нете про этот контроллер я ничего не нашел...
Да ссылки на них стоят, только я не понял, схема от МНТЦ или он сам ее нарисовал?
phoenixzp
Я так понял он нарисовал схему основываясь на описаниях МНТЦ
