Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
- Кандидат
Здравствуйте, вот такая проблема. Заливаю прошивку в EP2C8, драйвер отказывается соединяться с ПЛИСиной. Якобы ошибка Timeout в EPP status port!!! Кто виноват и что делать? Откуда эта ошибка? т.е. я хочу узнать как она может возникать? Плис не успевает передавать в EPP? невозможно. Убрал из драйвера проверу этого бита - данные м/у компом и плис идут ПОЧТИ хорошо. Периодически приходит какая-то ерунда.
Напоследок еще пару вопросов:
1. В HDL имеется вход epp_nReset - ?! PIN_81. откуда он приходит? У кого имеется готовая плата подскажите.
2. Также в HDL имеется выход nConfig. PIN_49. Я так понимаю этот выход физически соединен с входом nCONFIG в плис PIN_51? У кого имеется готовая плата подскажите .
P.S. Почему я не могу найти принципиальную схему Pluto-P?
Заранее всем спаибо.
Re: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Переписал эту строчку
wire EPP_wait; assign nWait = ~EPP_wait;
так
wire EPP_wait; assign nWait = EPP_wait;
так
Эти сигналы нужны только при программировании FPGA с компа.alexx188 писал(а):1. В HDL имеется вход epp_nReset - ?! PIN_81. откуда он приходит? У кого имеется готовая плата подскажите.
- Кандидат
Да. И так пробовал и так. на fpga4fun хорошо расписан EPP интерфейс. Один злосчастный timeout покоя не даетImpartial писал(а): Переписал эту строчку
так
Это я понял. меня интересует их физическое соединение. Откуда приходит epp_Reset, я не пойму. Да и мне это не особо, конечно - просто интересно. Мне просто нужно, чтобы умные люди посоветовали в какую сторону копать - ПЛИС или драйвер plutio или драйвер последовательного порта? . Слизал с fpga4fun простейший EPP интерфейс - таже песня.Impartial писал(а):Эти сигналы нужны только при программировании FPGA с компа.
Последний раз редактировалось alexx188 20 фев 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Кто есть такой Pluto-P?
- Кандидат
Упрощенный mesa 7i43aftaev писал(а):Кто есть такой Pluto-P?
- Зачётный участник
а сцылка? И кто посмел создать?
- Кандидат
А тебе оно надо?aftaev писал(а):а сцылка? И кто посмел создать?
Все. Проблему с timeout'ом решил. Изменил вот эти строчки.
reg [2:0] EPP_strobe_reg;
wire EPP_wait;
assign EPP_wait = EPP_strobe_reg[2];
- Зачётный участник
Если не нужно было, не спрашивал.alexx188 писал(а):А тебе оно надо?
Самое дешевое универсальное решение для 4х осевого сево или шагового контроллера с портами ввода/вывода для ЕМС.aftaev писал(а):Кто есть такой Pluto-P?
http://www.ebay.com/itm/Altera-CycloneI ... 3380wt_952
Не понял про последовательный порт.ПЛИС или драйвер plutio или драйвер последовательного порта? . Слизал с fpga4fun простейший EPP интерфейс - таже песня.
- Кандидат
RTFMaftaev писал(а):Если не нужно было, не спрашивал.
- Кандидат
Описка. Конечно параллельный порт.Impartial писал(а):Не понял про последовательный порт.
- Nick
- Заслуга: Developer
Давайте будем конструктивнее. Разве так сложно ответить .alexx188 писал(а):RTFM
- Зачётный участник
Эт военная тайна.
- Зачётный участник
Я, если знаю, отвечаю всегда.Nick писал(а):Давайте будем конструктивнее. Разве так сложно ответить .
Вопросы только задавать по делу надо.
Не в обиду процитировано, но что можно ответить на этот вопрос?aftaev писал(а):а сцылка? И кто посмел создать?
Если интересно задавайте вопросы. Я на нескольких форумах этот вопрос поднимал. Те, кто понял что к чему молча делают и не платят тучу бабок за меса платы. Самый дешевый с ебея комплект разработчика FPGA за 25 баксов мощнее самой дорогой месы, и функциональнее в добавок.
Но это касается только тех, кто готов в этом разбираться. Тем более, что все очень просто.
- Зачётный участник
Я хочу в этом поковыряться. Давно хотел FPGA попробовать, 25 баксов на эксперементы не жалко.Impartial писал(а):Но это касается только тех, кто готов в этом разбираться.
Impartial, где можно подробней про Pluto-P почитать, желательно наруском ?
Пошел плату заказывать
А самый нормальный какой? Чтоб меньше паять ?Impartial писал(а):Самый дешевый с ебея комплект разработчика FPGA за 25 баксов мощнее самой дорогой месы, и функциональнее в добавок.
Да нигде. Pluto_P никакого отношения к ЕМС, и тем более к станкам не имеет. Эта плата - самый примитивный комплект разработчика FPGA.aftaev писал(а):Impartial, где можно подробней про Pluto-P почитать, желательно наруском ?
Просто кто то выложил исходник на верилоге для управления из под ЕМС сервоприводом и шаговиками, и не нашел в то время ничего более подходящего в смысле цены, для аппаратной реализации.
Можно залить это в любую, попавшуюся под руку FPGA или CPLD, предварительно откомпилировав в Квартусе, и работать.
Самое интересное, что имея исходник месы можно и его туда запихнуть.
Бери самый дешевый, все равно на 80% будет пустым. Насчет пайки, то паять все равно придется. Силовые драйвера, опторазвязку.aftaev писал(а):А самый нормальный какой? Чтоб меньше паять ?
- Зачётный участник
Схемы есть драйверов?Impartial писал(а):Насчет пайки, то паять все равно придется. Силовые драйвера, опторазвязку.
Вроде Месы что товыкладывали для свободного скачивания?Impartial писал(а):Самое интересное, что имея исходник месы можно и его туда запихнуть.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
исходники лежат у них вместе с прошивкамиaftaev писал(а):Вроде Месы что товыкладывали для свободного скачивания?
интереснее как он с шима получал +-10в для сервы.
ну и на вопрос про генератор 50мгц может быть все таки ответит.
