Проблема с платой Arduino Mega
Roman86
Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с платой Arduino Mega
Сообщение Roman86 »
Добрый день!
А у меня такая проблема. Первоначально не работал Экструдер Е0. Проверил все остальное работает. Пришлось поменять пины в прошивке на E1. Работало до тех пор пока не крутанулось движог вручную, когда вытаскивал вручную пруток. Перестал крутиться и этот экструдер E1. Резисторы R16 и R17 рабочие. Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Roman86 писал(а): Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Заменить драйвер.
Roman86
Сообщение Roman86 »
Сергей Саныч, Я же говорю все остальное работает, Драйверы, движки, и рампс тоже прозвонил всеработае, кроме этих двух Е0 и Е1. Что то с пинами меги. Погорели. Можно что-нибудь с этим сделать без замены платы ардуино меги?
Roman86 писал(а):Что то с мегой.
Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.
Roman86 писал(а):Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
Roman86
Сообщение Roman86 »
Мега была первоначально бракованная Е0 не работал, А с Е1 проработал больше года.
xvovanx писал(а):Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
А какие еще незадействованные ноги можно использовать. Они разве остались?
xvovanx писал(а):Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.
От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.
Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.
Roman86
Сообщение Roman86 »
Сергей Саныч писал(а):От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.
Этот драйвер работает на других осях.
Сергей Саныч писал(а):Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.
Этот контроллер первоначально был бракованным, но все же работал больше года, да и нагрузка была на нее. Работал сутками можно сказать.
А то что крутанул вручную, это не факт, может из-за другого, сам не понял. Просто перестал работать. Это я сам предположил, может крутанулось немного.
В итоге можно использовать какие-нибудь ноги чипа?
Evgeniysofienko
Сообщение Evgeniysofienko »
Имею плату RAMPS 1.4 и Ардуино Мега (родная).
Прошил GRBL,но GRBL Контроллер ,не видит Ардуино Мегу.
Взял Китайскую Ардуино Уно - работает.
Проверил Мегу скетчем коммуникации последовательного порта, всё работает!
Evgeniysofienko
комуникация.jpg (1173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185781&sid=c54ced17e1b0f33bb210a8070341eb8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.58 КБ)</a>
скрин порт.jpg (1173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185782&sid=c54ced17e1b0f33bb210a8070341eb8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.26 КБ)</a>
Evgeniysofienko
Огромное спасибо! Заработало!
