Vers - Центроискатели, датчики инструмента
- Настоящее имя: Роман
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Напишу тут, так как топикстартер в лс отвечает крайне редко. Имею 2 беспроводных датчика поиска угла. Покупались оба в 2018 году. Все работало отлично, но после замены оборудования (драйвера, плата степмастер) датчики перестали работать. При включении датчика диод в нем не загорается и диод на приемнике не зеленеет. Поменял батарейки, толку 0. Можно ли как то отправить вам на диагностику и ремонт? И как получить новый датчик ПУ беспроводной? Может быть есть трейдин какой то? Я брал датчики по 8к а сейчас он стоит 22к. Как то в 3 раза ценник вырос(((
- Сергей Саныч
А питание на приемник подается?
Естественно. Горят синий и красный диод на приемнике.
- Настоящее имя: Makc
производитель отлично помогает с ремонтом-наши через форму обратной связи у них на сайте и всё.
но замена платы не могла повлиять на датчик от слова "совсем".
Очень надеюсь что их можно привести в чувства. Очень уж они нужны в работе
- Настоящее имя: Victor
Возможно кому-то поможет мой опыт.
Покупал 2 датчика, правда проводных. По документации напряжение питания 5..24В, старый контроллер выдавал 12В на входе и всё работало. Недавно заменил контроллер, на входах питание организовано через внешний БП, который стабильно выдаёт 24.1В, при этом оба датчика не работали, светодиод не загорался. Понизил питание до 12В и всё отлично заработало, решил что напряжение питания 24В всё-же великовато для этих датчиков и срабатывает какая-то защита
первые датчики, емнип, вообще 5В были.
а внутри там кусок электроники есть, так что защита вполне допустима.
- verser
Приветствую!
Вопросы room79 в настоящий момент решаются.
Пользуясь случаем сообщаю, что мы продолжаем работать и развиваться. Производимые в 2021 году датчики полностью отлажены.
Мы довольно основательно продвинулись в разработке непрерывного контактного сканнера Vers CS. Успешно испытан на заявленные характеристики (точность ~1 мкм, поток ~10 000 3D отсчетов/сек) чувствительный элемент, утверждены электронная и механическая часть, сейчас параллельно готовим тестовый экземпляр и коммуникационный софт.
Здоровья Вам и Вашим близким.
- mycnc
Добрый день.
Есть ли продукция на складе? Если нет, то какие сроки ожидания?
Когда можно будет разместить заказ на тестовый CS?
+1, тоже интересно
- verser
Пока складского запаса для оптовой поставки к сожалению нет, только под заказ (сроки будут зависить от количества). То что "Есть в наличии", хватает только для удовлетворения розничных заказов.
Кстати у нас впервые в истории всё "Есть в наличии". "Популярность" страны немного сбила спрос, но, по мере ухода Беларуси из мировой новостной повестки, ожидаем снова нарастания заказов и возможно появятся сроки ожидания.
Сроки ещё не определены. Но работа идёт.
Сергей Саныч если что может подтвердить.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
как по мне, то на нас это не отражается от слова совсем, нас имею ввиду мелких изготовителей чего то.
А вот тот факт что мы не в евросоюзе отпугивает клиентов, ввиду того что посылки из стран не входящих в евросоюз облагаются доп налогами.
- inFamous
цены у вас подскочили некисло, смотрю. Понятно что формфактор, понятно что типа точность НО! У нас ваша штука стоит в гривнах около 8к с доставкой, у меня через дорогу официалы продают Haimer 3D taster за 11к грн. В чем юмор? Покупал когда то ваш центроискатель (и два датчика инструмента ) за 3 с лишним тысячи, и то, качество сборки и надежность очень сомнительны. За что такие деньги?
- sima8520
наверное качество выросло в несколько раз, плюс парни на США вышли, им дешево, значит цена адекватнаяinFamous писал(а): центроискатель (и два датчика инструмента ) за 3 с лишним тысячи, и то, качество сборки и надежность очень сомнительны
я ранее писал про цены, но меня проигнорировали. Нет этому объяснения, вот и всё
- Настоящее имя: Николай
купи за 1250+220 доставка https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detailinFamous писал(а): штука стоит в гривнах около 8к с доставкой
- Опытный
Я готов платить сколько скажут только лишь за отношение Сергея к покупателю. Года три назад я ему написал "если буду вести дела - буду вести их так же как вы" относительно обратной связи с покупателем, были какие-то проблемы с датчиком. Прошло время, веду именно так как он, и это очень хорошо работает. Любая проблема решается реально быстро, счет на дни, и без лишних скандалов.
- Настоящее имя: Вадим
Задавал я тут вопрос про проводной датчик. вопрос куда-то вырезали. Очень мило. Вопрос был - "могу ли я внести в выходной каскад изменения самостоятельно? не потому что там что-то плохо, а потому что мне вот лучше бы по-другому." Можно ж ответить - "нет, нельзя потому что там все обеспылено" или "нет, нельзя потому что гарантия" или еще хоть что-то..
А хотелка была, чтобы выходной транзистор был "нормально закрыт" и с питанием и без питания. Но зашунтирован резистором для контроля линии.
Ну да ладно - оплатил я ваш ЦИ раз уж такие акции объявлены - на акции уже рефлекс. Буду значит сам смотреть можно или нельзя.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Зачётный участник
Для твоих офтопных, теоретических, изыскательских, работ есть отдельная тема: viewtopic.php?p=618291#p618291
Добрый, есть несколько вопросов к производителю Vers WLR:
Насколько устройство пылезащищенное, предполагается использовать при рабочем стружкотсосе, гор стружки конечно нет, но где то, чтото в любом случае хватанет..
Какова ориентировочная точность, при переустановке в цангу er32, без юстировки при каждой установке? мне была бы достаточна точность в +-0,05-0,1 мм
Какой потенциал на щупе? допустима ли калибровка самого центроискателя по контактному датчику (длинна инструмента)?
Правильно ли я понимаю, что устройство подключается параллельно контактному датчику ncstudio-ии в режиму PNP-NC?
- verser
Датчик защищен от пыли, приемник нет.hans_sliver писал(а): Насколько устройство пылезащищенное
Это зависит только от качества вашей цанги, на качественной цанге такую точность перезажима вполне возможно получить. Юстировка самого центроискателя держится долго.hans_sliver писал(а): Какова ориентировочная точность, при переустановке в цангу er32, без юстировки при каждой установке? мне была бы достаточна точность в +-0,05-0,1 мм
Щуп электрически изолирован от всегоhans_sliver писал(а): Какой потенциал на щупе?
Это вполне реализуемо программно, в наших приложениях пока такой функции нет, но мысль интересная.hans_sliver писал(а): допустима ли калибровка самого центроискателя по контактному датчику (длинна инструмента)?
К одному пину контроллера ncstudio параллельно возможно подключить два PNP датчика, включая WLR, но только оба в режиме NO.hans_sliver писал(а): Правильно ли я понимаю, что устройство подключается параллельно контактному датчику ncstudio-ии в режиму PNP-NC?
С другой стороны, приемник WLR умеет аппаратно внутри себя объединяться со вторым датчиком, этот второй д.б. нормально замкнутым на землю (NC), в таком случае можно далее WLR подключить к одному пину контроллера ncstudio в режиму PNP-NC.
