Китайский PLC-контролллер FK3U
Azilys
Настоящее имя: Dmitry
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Сообщение Azilys »
Подскажите, где посмотреть максимальную мощность, которую могут выдавать выходы y0, y1 и тд?
В случае с транзисторной и релейной версиями контроллера.
Azilys
Сообщение Azilys »
Нашел ответ на вопрос по допустимому току. На страничке продавца на алике.
Оставлю здесь, вдруг кому понадобится.
2022-07-19_18-29-25.png (3699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204216&sid=586a1357ef7d58b7d6193317a3885a1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.39 КБ)</a>
neopride
Сообщение neopride »
Azilys писал(а): 19 июл 2022, 15:26 Я свою программе в итоге в ладдере написал. Поначалу неудобно, но быстро привык)
Я не очень понимаю суть вопроса про модбас. У меня была панель Samkoon и все что нужно было сделать - выставить правильную частоту в настройках панели. А в блоках панели я уже могу привязываться к любым регистрам/переменным "m,x,y,d", которые используются в контроллере.
А как в Fx3U на языке FBD обьявлять сетевые переменные? , как создать переменные и где узнать их регистр?
oleg453
Настоящее имя: Олег Николаевич
Сообщение oleg453 »
По вопросу модбас.
Все прекрасно работает.
Необходимо только правильно описать коды запроса модулей.
В одном из постов я описывал работу модулей серии WP3082, и другие
в данной серии.
На сегодня на стенде работают
ПЛК FX3U-24; FX3U56; LK3U-20; WP3082; WP8025; WP8028; WP8027; HMI MT4434TE; MT4532TE; GL100E
и все работает по ModBas RTU/
В предыдущих постах описывал уставки для ModBas, необходимо очень внимательно их набирать.
При необходимости чуть попозже вновь их выложу.
В настоящее время необходимо разработать и изготовить большое количество приспособлений
для проверки оборудования всего поля перед сдачей заказчику.
Насчет программы проверки задвижек.
Изготавливал шкафы управления задвижками и для их проверки необходимо было
иметь эмулятор задвижки, для чего и была написана программа.
Все шкафы проверил у себя, сдал заказчику, он их установил Вопросов ко мне не было, все работало.
С уважением
олег453
adif
Сообщение adif »
Попробовал данный девайс FX3U-48MT. Программировал из GXWorks2. Долго мучался думая что я не правильно делаю программу, но потом заметил что контроллер просто глючит. Пропускает шаги программы, т.е после включения выполняет шаги 1, 2, 3,... потом отрабатывает цикл программы и может например выполнить 1, 3 пропустив шаг 2. Управление шаговым двигателем тоже не адекватное, один раз нормально работает шаговый двигатель, другой раз просто стоит и рычит на месте, такое впечатление как будто слишком высокая частота шагов. При каждом включении питания контроллера глюки всегда разные и никаким закономерностям не поддаются, одно впечатление что просто глючит.
Azilys
Сообщение Azilys »
[/quote]
А как в Fx3U на языке FBD объявлять сетевые переменные? , как создать переменные и где узнать их регистр?
[/quote]
Я сам на LD писал, поэтому не могу точно показать.
Адреса регистров прикрепляю на картинке.
2022-08-31_18-07-37.png (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204707&sid=586a1357ef7d58b7d6193317a3885a1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.55 КБ)</a>
Azilys
Сообщение Azilys »
Кто нибудь научился делать защиту от скачивания программы с контроллера?
Я нашел информацию про это, но честно говоря, совершенно не понимаю как это реализовать.
2022-08-31_18-03-49.png (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204708&sid=586a1357ef7d58b7d6193317a3885a1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.8 КБ)</a>
neopride
Ребят, как через панель оператора samkoom обратиться к дискретным входам/выходам (Х00... Y00..) по modbus.
К D0 - Dn получается обращаться командами 4x/3x, а как напрямую к входам, какие регистры использовать,какие адреса?
winice
Сообщение winice »
https://disk.yandex.ru/d/i-DzLWiEVRsmKw - ссылка на библиотеки Modbus для контроллеров FX
В архивах есть файлы справки к конкретному блоку с описанием параметров.
Если библиотеки (файла *.sul) в архиве нет, то она есть в проекте с примером, откуда ее можно выгрузить.
BobaQPE
Сообщение BobaQPE »
Ребята, у одного Китайского FX3U есть только RS232 у второго есть и RS485 и RS232 не знаете, есть возможность их соединить ? чтоб второй контроллер был ModBus Слейвом у первого по RS232 а сам при этом оставался слейвом по ModBus RS485 ?
Или я этого много захотел :) и они просто работают на одном канале RX-TX :) и надо брать паяльник и добавлять микросхему RX485 на второй...
Анатолий В
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Анатолий В »
Уважаемые. Возникла следующая проблема. Китаец Le3U не получается "поженить" с панелькой OP320A .Никак. В панельку проект "заливается". В контроллер тоже. При подключении панели к контроллеру сообщение "connect" и всё, панель зависает. Как будто нет связи с контроллером. С двумя панелями одно и тоже. Значит что то с контроллером. Уже голову сломал. Видео смотрел. Делал пошагово как в видео не помогло. Что то делаю не так - а вот что?
Varlun
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Varlun »
Анатолий В писал(а): 10 фев 2023, 21:41 Уважаемые. Возникла следующая проблема. Китаец Le3U не получается "поженить" с панелькой OP320A .Никак. В панельку проект "заливается". В контроллер тоже. При подключении панели к контроллеру сообщение "connect" и всё, панель зависает. Как будто нет связи с контроллером. С двумя панелями одно и тоже. Значит что то с контроллером. Уже голову сломал. Видео смотрел. Делал пошагово как в видео не помогло. Что то делаю не так - а вот что?
Настройка порта 485 в программе PLC. У меня панель контроллер как мицубиху не увидела, подключал как modbus устройство.
FX3U.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206644&sid=586a1357ef7d58b7d6193317a3885a1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.32 КБ)</a>
первые три строчки как раз настройка порта.
Анатолий В
Пробовал...
Анатолий В
С этим же контроллером, не то чтобы проблема, не хочет работать с прогой Wecon PLc Editor, С GX diveloper нормально. Но это так - брюзжание.
Анатолий В
Проблема косо, криво но решена. Куплена новая панель. Без маркировки. Методом перебора удалось запрограммировать только версией 6.5. С более новыми версиями не контачила. С контроллером состыковалась мгновенно, но только по RS-232. Кабель подошёл прямой - 2-2;3-3;5-5;7-7; Ну и ладно. Видимо на контроллере неисправен RS-485. Рядом с местом подключения RS-485 пустые места для установки 2 микросхем. Возможно китайцы сэкономили. ОР V8 не захотела программироваться версией 6.5 . Спасибо всем не равнодушным! Всех с праздником!
Анатолий В
Продолжение....🙃Команда [m1]---[WR3A K0 Kn Dn] работает очень интересно. Выдаёт на аналоговый выход при включении m1 вольты как положено, в зависимости от того что задано в Dn. Но дальше на состояние m1 (on\off) и изменения в Dn аналоговый выход не реагирует никак. Сколько было задано в Dn при первом срабатывании m1 столько и остаётся. Отключается аналоговый выход только выключением контроллера. Что бы это значило? Вот как то так.
Продолжение следует...
P.S. Несколько регистров показывают какое угодно число кроме того что загружено. Но! Эти же регистры в других строках программы показывают правильно!
Вот как с этим бороться? Я не понимаю как? Так и должно быть?
Заменил регистры всё тоже самое, почему то сохранились старые данные.😄
Картинку вставить не получается.
Анатолий В
На контроллере COM минус питания. На выходах Y0-Y7 общий COM подписано, значит ли это что туда нужно подать минус питания? На выходы Y10-Y17 общий СМ1 написано, что туда подать, плюс или минус? СОМ питания , СОМ выходов и СМ1 не звонятся между собой. Ютуб смотреть не могу - на работе заблокирован.
PS.Выходы транзисторные.
P.S.S Не нашёл как у контроллера подключаются выходы.
Garyn
Сообщение Garyn »
Здравствуйте! У меня есть вопросы по программированию этого китайского ПЛК. Какая команда будет мне показывать измерения с вакуумного датчика? Сам вакуумный датчик от Ардуино. И вообще будет ли он работать с этим ПЛК?
