ЧПУ пульты
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
Сообщение шпиндель »
у меня M150-DM500 upgrade package(20210520)
M150-DM500 upgrade package(20210520).rar
(615.3 КБ) 171 скачивание
echydna
Re: ЧПУ пульты
Сообщение echydna »
Эх, чуда не случилось.
Пробую разобрать основной бинарник в надежде найти строку инициализации, но не сильно верится в успех..
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
да, не понятно в чём причина...у меня тож один раз включился с белым экраном, думал капец пульту...но перепрошивка воскресила его
echydna
Re: ЧПУ пульты
Сообщение echydna »
Волей случая, благодаря хорошему человеку был приобретен дисплей и контроллер успешно запустился. Маркировка HD35011C40 T.
Разница в распиновке в 32 и 33 пине - в старом они обьединены на шлейфе, в новом идут раздельно.
Заодно прилагаю архив с новой прошивкой от 19-09-2022.
M150Factory upgrade package(20220919).rar
(663.82 КБ) 158 скачиваний
IMG_20230311_211244.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207036&sid=ae60648841290389070128cb4d7999ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.84 КБ)</a>
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Rion »
Добрый день
Кто подскажет, совместим ли DSP пульт 0501 (с своим родным контролером) https://ae04.alicdn.com/kf/Sa0e4b05ee5b ... c337ee.jpg с драйверами TB6600 https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1y3YEi3MP ... wxVXaE.jpg
Hyster
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Hyster »
Салют! Про DM500. Напишу здесь, мало ли кому поможет (такому же балбесу как и мне) . После перепрошивки нужно убедиться, что она корректно встала. Отображение версии на экране должно быть типа 2022 -09-19 - eng . Если вместо языка будет ХХХ то пульт будет вести себя как ему вздумается (не реагировать, к примеру, на параметр G0 и ползать на "скорости моторов 50"). У меня прошивка не вставала изза того что в DM500 пытался втиснуть прошивку от М150. Хотя визуально вроде накатывается, в меню можно что то менять выставлять и тд... но по итогу не але. Может потому что пульт довольно давно покупался, еще DERAM.
Vytos
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Vytos »
Dm500. Не выполняет подпрограмму по М98/М99. Куда рыть?
omon81
Re: ЧПУ пульты
Сообщение omon81 »
Насмотрелся видео уважаемого Belorez и приобрел dm-500. Сейчас дошли до него руки и никак не могу разобраться с подключением концевиков. Получается он поддерживает только хоум? А лимиты только программные? Или я неправильно понял схему... подскажите пожалуйста кто сталкивался
lkbyysq
Re: ЧПУ пульты
Сообщение lkbyysq »
omon81 писал(а): А лимиты только программные?
Да.
По-уму если, то ситуация такая.
1. Чтобы ЧПУ могло контролировать перемещения, надо ему задать размеры рабочего поля и точку отсчета. Для этого есть настройки и датчик HOME.
2. Зачем Вам какие-то не программные лимиты, если ЧПУ знает размеры рабочего поля и где находится инструмент, ибо ЧПУ управляет положением этого инструмента и отслеживает?
3. Если сломается механика, то ЧПУ при не санкционированном выходе инструмента на датчики HOME ЧПУ выдаст ошибку. Если Вы хотите, чтобы ЧПУ контролировало несанкционированный выход за переделы оси там, где нет датчика HOME, то можете поставить туда еще дополнительные датчики и подключить например параллельно HOME.
4. Если Вы боитесь, что ЧПУ сломается и не сможет отследить возникновение аварийной ситуации - выход за разрешенные пределы, то ставьте аварийные датчики на оба конца оси (за пределами рабочего поля) и заводите их на глобальный ESTOP, который вырубает все питание.
omon81
Re: ЧПУ пульты
Сообщение omon81 »
Спасибо большое. Я примерно так и думал сделать. Поставить на обоих концах осей и запараллелить.
pinigin
Настоящее имя: Пинигин Евгений
Re: ЧПУ пульты
Сообщение pinigin »
начал тыркаться с dm500,глючит часто,зависает.А главное что скорость передвижения хоть холостая хоть подача максимум 612мм/мин.Это притом что поставил в настройках моторов начальную скорость на максимум 999.Пробовал прошивки 2022.08, 202209, одно.В версии прошивки на табло то chs,то ХХХ вылезает.
AAN
Настоящее имя: Антон
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): кто знает что они там имели ввиду. буфер это буфер, предпросмотр это предпросмотр. например чтобы сэкономить время и сделать какие то предварительные действия, типа повернуть магазин инструментов. следующую команду понятно зачем видеть - чтобы была возможность пройти смену направления с каким то заданным отдельно сглаживанием. Или видеть что впереди инструкции внезапно кончились и надо подсунуть какую то УП-заготовку для экстренной остановки. 80 строк движения то зачем?
Я разобрался, зачем нужен предпросмотр на ВСО - интерполятор берет дискретные кусочки траектории и интерполирует их полиномом n-ной степени (Siemens, например - полиномом пятой степени), чем короче шажки траектории, тем более гладкая поверхность может быть получена, но, из-за большой скорости (чтобы избежать остановки) приходится запихивать в интерполятор больше строк для предобсчета.
pinigin
Re: ЧПУ пульты
Сообщение pinigin »
Пробую nch02.Работает,но зонд едет вверх,а не вниз,отскок после хоуминга только в положительном направлении,независимо от направления хоуминга.
pinigin
Re: ЧПУ пульты
Сообщение pinigin »
Пульт nch02. Сделал во фьюжене тестовый цилиндрик.В горизонте дуги отрабатываются нормально.Коротенькая дуга врезки в заготовку в плоскости YZ заменяется при отработке большой дугой до оси Z и обратно то целевой точки .Когда воспроизвожу это в положительном квадранте,все ок .Это пульт косячит?
upload_2024_03_23_00_24_23_416.jpg (190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211346&sid=ae60648841290389070128cb4d7999ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.02 КБ)</a>
IMG_20240323_003727.jpg (187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211347&sid=ae60648841290389070128cb4d7999ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.24 КБ)</a>
pinigin
Re: ЧПУ пульты
Сообщение pinigin »
с круговой интерполяцией разобрался.Одни постпроцы I J K выдают в абсолютных координатах,другие в относительных🤦.Поменял пост и стало нормально
pinigin
Re: ЧПУ пульты
Сообщение pinigin »
нет ли у кого прошивки nch02 21г ?
