USB Motion Card STB4100
- Настоящее имя: максим
Re: USB Motion Card STB4100
Вопрос.у меня карта stb4100 и кто подключал к ней лазер.
вроде как можно с лазером через Drufelcnc подключить , но если кто пробывал прошу помощи.
интересует поключать к входу для шпинделя , нужно ли там еще транзистровы вешать или еще что.
схему бы.
схему бы.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
У этой карты нет входа для шпинделя. И нет выхода для шпинделя. Есть разного типа выходы для контроллера шпинделя (инвертора, частотника и т.п.).
Мой сайт: https://cnc1310.ru
по другому вопрос задать , можно ли драйвер лазера подключить к плате stb4100, и чтоб он заработал?()
есть мануал от drufelcnc.Там есть инфа небольшая но вот у кого есть опыт?
- Курдль
Зачем Вы ищете опыт, ведь Вам нужны знания!
Опыт может быть и стабильно отрицательным
У меня есть знания.
Но я Вам помочь не смогу, т.к. Вы ленитесь правильно сформулировать вопрос:
Что за лазер?
Что за драйвер?
Сколько вольт и ампэр?
Нужно ли Вам управлять мощностью, или только вкл/выкл?
Может быть еще управлять подачей жидкого азота или на худой конец включать обдув по каналу СОЖ?
Лазер от станка 3018. 12 вольт и 5500MW(5 ампер источник питания)
На ссылке ниже сам лазер и драйвер управления.
на драйвере лазере есть отдельно кнопка включение функции PWM
красный разъем с тремя входами (pwm , 12v , и земля)
и отдельно 12 v питание из отдельного блока питания.(как на ноутбуке)
Хотелось бы чтобы лазер не только включить и выключить . но и регулировал мощность.(Без СОЖ и т.д)
Планируется управление из программы Drufelcnc.
(О себе: Два станочка собранных мною на STB4100-фрезерные , лицензионный DeskProto , неуверенный пользователь mach3, ,имею поворотную ось)вот Manual от Drufelcnc и STB4100( https://disk.yandex.ru/i/333l230RK7eM-w )
нужно прочитать с 53 страницы
ссылка на лазер:
https://aliexpress.ru/item/32839405802. ... web201603_
ссылка на лазер:
- Курдль
Плата не способна управлять токами в 5А.
Но можно управлять PWM. На входе лазерных модулей управляющие сигналы уровня TTL (0.. +5В).
В мануале к плате подробно расписано, как получить сигнал PWM на одном из выходов О1 - О4.
По-хорошему, питание этой части платы должно осуществляться +12В. Но можно попробовать подать на +V напряжение +5В.
Однако лучше соорудить простую схему из резисторного делителя или резистора и стабилитрона.
Не знаю, как DrufelCNC, но другие программы по каналу PWM управляют не только мощностью лазера, но и включают и выключают луч.
В таком случае лазер можно включать кнопкой, а дальнейшее управление доверить программе.
Но если это не прокатит - можно поставить в цепь питания лазера MOSFET транзистор. Если лень самому паять, можно купить готовый шилд для Ардуино "MOSFET-ключ" типа https://aliexpress.ru/item/4001100515872.html Там управляющий вход подписан PWM, но подавать на него напряжение с одного из выходов О1 - О4, настроенного на управление включением и выключением шпинделя (вывод соединить подтягивающим резистором 1КОм с GND. Сигнал подавать инверсный).
Спасибо за ответ.Мосфет ключ заказал.
Только я думал что на моем драйвере для лазера есть уже PWM(видел на нем входы - красный штекер)
Моя плата запитана от 12 v
Думал ( output) O2 направить на pwn драйвер лазера
а +12 V и GND взять с питания платы(12 вольтовый блок питания)
На ссылке лазера c алиекспресса почему то написано что это TTL а не PWM.(в одних статьях пишут что это разная система , другие что одинаковая, поэтому меня данный вопрос еще напрягает.TTl - это вроде как включить и выключить для резки , а PWM можно как постепенное увеличение тока - и можно фотографию на полутонах делать )
Есть у меня еще одна плата GBRL c TTL https://aliexpress.ru/item/32896305014. ... 850636150
, но на драйвере лазера 3 провода (12v , GND , PWM) а у TTL разъема на плате GBRL всего два провода.Смотрел что есть схемы подключения.Вернее рассматривал фотографии ,но только не совсем они подробные ,еще нужно разбираться.Когда покупал плату не знал еще даже не вникал в суть этих разъемов , щас стал помудрее , сам я музыкант , играю на скрипке и саксафон и гармошке , но вот чувствую бубен нужно купить.)))
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
Вопрос по плате stb4100.
Out1 этот выход нужно на pwm драйвера лазера посылать?
и что делать с двумя другими входами на плате драйвера лазера (GND и 12 V)?
И вот еще из мануала платы по выходам:
M3 code control output 1 output, M4 code control output port 2 output,M5 shut down output 1
and output2.
M7 code control output 3 output, M8 code control output port 4 output,M9 shut down output 1
and output2.
кто бы на русский перевел.(вроде как M5 это отключить лазер)Или совсем не в тему(((
and output2.
and output2.
- Rom327
Яндекс-переводчик говорит так:
M3 code включает 1 выход
M4 code включает 2 выход
M5 code выключает 1 и 2 выходы
M7 code включает 3 выход
M8 code включает 4 выход
M9 code выключает 3 и 4 выходы
- Курдль
Слушай, без обид, но "с таким настроением ты слоника не продашь!" (с)
Попроси помощи у кого-нить из друзей, спаявших хоть одну схему в жизни.
В последний раз объясню.
1. Для полнофункционального управления лазерным модулем твоего типа нужно 2 канала управления
- вкл/выкл
- PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция)
2. Как настроить контроллер STB4100 для вывода этих сигналов на любой из выходов, подробно описано в его мануале
3. Для управления включением и выключением лазера, нужно в цепь его питания вставить MOSFET-shield. На вход "PWM" этого шилда, подать не PWM (как это ни странно), а SPINDLE
4. Для управлением мощностью лазера, нужно подать сигнал PWM с выхода контроллера на одноименный вход лазерного модуля. Но при этом обеспечить уровень напряжения этого сигнала не ниже 0, но не выше 5В, относительно GND. Естественно, если мы говорим "относительно GND", то GND контроллера и GND драйвера и модуля должны быть соединены в одну цепь.
СУПЕР , ты мне сейчас самое главное объяснил , саму суть.Теперь уверен что сделаю.
ШИлдики заказал идут.
Спасибо.
Спасибо.
Являюсь обладателем такой же синей платы, которою запустил вместе со станком недели три назад. Осваивал настройки, подключение MPG пульта вынесло все мозги с нулевым результатом. Пульт подключен правильно, но оси можно было менять только в самой программе MACH3. Заливка конфигурационного файла с диска который шел к плате положение изменило, пульт стал работать, но, чтобы ним пользоваться нужно было переключиться в программе. Начал гонять станок и обнаружил довольно частые подвисания УП в процессе работы с дальнейшим срывом. т.е. заготовка испорчена. Взял отдельный компьютер со свежеустановленной ХР, но картина не изменилась, а стало еще хуже: 50 на 50. Вчера закинул последнюю версию плагина, запускал два раза оба раза отработала на 100% и пульт стал работать постоянно.
Здраствуйте
Вот сейчас рассматриваю одну плату преобразователь напряжение в pwm https://aliexpress.ru/item/400012803218 ... 373133219 и немного напрягся.
Эта плата в обе стороны преобразует?
Начал о ней читать , пишут что она pwm сигнал преобразует в напряжение.
а из платы stb4100 вроде как выходит из ОUT шпинделя просто напряжение ,и мне его нужно в pwm преобразовать.
Я на правильном пути?
А вот еще плата Преобразователь напряжения в шим https://aliexpress.ru/item/32757851784. ... 1969436100
Вашу плату которую вы рекомендовали выше я уже заказал.Вот еще рассматриваю варианты.
Эта подороже .Вроде на ней все четко написано что напряжение в шим.
Кто пробовал такой платой лазер подключить?
Нужно ли смотреть на частотную характеристику шима пишут 1 Килогерц до 3 килогерца.Важная это характеристика или нет?
Выдает напряжение от 0В до 9В. Регулировал обороты с его помощью, честно говоря не понравилось лучше ЧП выставлять. Хотя может и можно выставить более менее правильно с помощью калибровки, нужно посидеть и разобраться с этим.
- Курдль
Контроллер STB4100 имеет выход DAC, с которого можно снимать напряжение 0 - 10В, пропорциональное заданной скорости вращения.
НО!!!
Никто не запрещает Вам снимать и PWM т.е. ШИМ, (т.е. уже готовое переменное напряжение прямоугольной формы с коэффициентом заполнения, пропорциональным заданной скорости вращения) прямо с одного из выходов О1 - О4.
Для шпинделя без разницы, а для лазера надо считать. Если у Вас супер-мега-высокоскоростной лазерный гравер, что при низкой частоте ШИМ след от лазера на заготовке будет выглядеть не как линия, а как пунктир.
Мне лени считать, но Вы можете это сделать сами - рассчитав линейную скорость исполнительного механизма (в данном случае лазерного модуля) относительно заготовки и представить, какое расстояние он проезжает за один период сигнала ШИМ.
