USB Motion Card STB4100
Alex-Star7210
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Alex-Star7210 »
А я то думал зачем там что то такое как батарея на схеме нарисовано, а значит это и есть батарея.
Спасибо)
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): 30 ноя 2022, 14:44 А я то думал зачем там что то такое как батарея на схеме нарисовано, а значит это и есть батарея.
Спасибо)
А входящие сигналы (I1-I4) тоже от отдельного источника питания работают?
Как оптрон типовой работает, представляете себе?
В этой плате для входов и выходов используются микросхемы с оптической развязкой, включающие оптронные пары.
Если нужно принять какой-то сигнал на вход, то во входной цепи ставят светодиод оптрона.
На картинке представьте, что вывод 1 = I1, а 2 = COM. Подавая управляющее напряжение между этими входами, заставляют светодиод светиться. А это открывает фототранзистор и "замыкает" контакты 3 - 4. На плате эти контакты подключены к контроллеру и далее их сигналы обрабатываются, согласно логике платы.
(справедливости ради надо сказать, что последовательно с фотодиодом стоит гасящий резистор, не позволяющий сжечь диод)
Если нужно скоммутировать какой-то выходной сигнал, то в выходной цепи ставят фототранзистор оптрона.
Таким образом на управляющий светодиод подходит цепь от контроллера и в нужный момент заставляет его светиться. А это, в свою очередь, заставляет открыться фототранзистор и выводы 3 - 4 (CMD и O1) оказываются замкнутыми.
Последний раз редактировалось Курдль 30 ноя 2022, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Alex-Star7210
Сделал всё как в мануале, на экране Diagnostic сигналы активируются, а диод, который я прикрепил к плате с батарейкой не светится ни на каком СОМ - О. Что ещё можно сделать не понятно...
Сигналы.JPG (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205703&sid=1ef205a4c9298689ba57a3272889dede&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.51 КБ)</a>
Alex-Star7210
ААааа! Заработало!!!!!
Наверное было малое напряжение от батарейки 2,5В. Подал от блока питание 5 В и заработало. Но интересно то, что лучше работает, когда один провод диода подсоиденяешь к V+, а второй к одному из О. Так диод полностью отключается.
А если подключить к COM - O, то диод, при деактивации из матча, всё равно немного сетиться.
Может можно подключать и к V+ вместо COM.... Хотя в мануале написано к Com. Странно...
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): диод, который я прикрепил к плате с батарейкой не светится ни на каком СОМ - О. Что ещё можно сделать не понятно...
Не надо никакой диод прикреплять. Просто взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления проверить реакцию на включение/выключение соотв. выходов О1 - О4. Диапазон измерения поставить сотни Ом.
Кстати, русский мануал на STB4100
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Может можно подключать и к V+ вместо COM.... Хотя в мануале написано к Com. Странно...
Ничего странного. Считайте, что у Вас 2 совсем разных устройства. Оно из них запитывается цепью V+ V-, а другое - Вашей батареей.
То, что по каким-то замыслам разработчика V- и COM оказались как-то связаны, не значит, что можно свободно "перемешивать" остальные порты.
Светодиод может слабо светиться, т.к. для его слабого свечения достаточно в цепь последовательно с батареей включить резистор в десятки КОм.
Закрытый переход фототранзистора как раз может иметь не бесконечное сопротивление, а те самые десятки КОм.
Для реле и типовых устройств автоматики такое сопротивление в цепи все равно, что разрыв цепи.
И если быть совсем точным, то на выходы в этой плате работает специальная микросхема uln2003 (она в панельке сидит), предназначенная для управления индуктивной нагрузкой током до 0.5А. Так что не придумывайте "новых способов" подключения, а просто следуйте мануалу.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): Так что не придумывайте "новых способов" подключения, а просто следуйте мануалу.
+1
Чем не устраивает схема подключения от разработчика?
viewtopic.php?p=318025#p318025
https://vk.com/rom327
Alex-Star7210
Rom327 писал(а): 01 дек 2022, 09:35 схема подключения от разработчика
Там получается на выходыО тоже от V+ идёт 24 в.
Получается можно взять один блок питание 12 -24В с макс.током до50мА и от него подать и на концевики и на реле?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а): Получается можно взять один блок питание 12 -24В с макс.током до50мА и от него подать и на концевики и на реле?
А что это за блок питания такой 50мА? Одно реле в среднем потребляет 50мА. Поставь БП 12-24в на 2 А, если собираешься питать только плату, реле и концевики, должно хватить...
Alex-Star7210
С выходящими сигналами то разобрались.
А от входящие совсем не хотят работать. При замыкании I4 на СОМ загорается только digitize. А так же загораются лампочки Limit и Home при замыкании соответственно СОМ на І2 - І3 на плате. И координаты соответственно обнуляются если включить кнопки хом или Free Allhome. Так же загорается лампа Emergensy при замыкании COM-I1 и станок останавливается, то есть работает Е-стоп.
Вообщем Е-стоп, лимиты и хом работают нормально, только не загораются лампы Input и в макросы соответственно сигнал Input не поступает.
Настройки:
Сигналы1.png (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205746&sid=1ef205a4c9298689ba57a3272889dede&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.38 КБ)</a>
Пробовал менять номера Pin / Port от 1 до 12 не помогает
Rom327
Сообщение Rom327 »
Насколько я помню, в этой плате задействован port 3...
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): Насколько я помню, в этой плате задействован port 3...
А я не насколько не понял поста автора.
Если Mach3 получает данные от платы и даже адекватно реагирует на них, то какие проблемы?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А лампочки не загораются... :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): 05 дек 2022, 10:38 А лампочки не загораются... :hehehe:
Не, там что-то было про макросы, которые используют инпуты.
Моё мнение - заведи для инпутов пины, аналогичные действующим сигналам.
Например для Input1 те же значения, что для EStop и т.д.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Вообщем Е-стоп, лимиты и хом работают нормально, только не загораются лампы Input и в макросы соответственно сигнал Input не поступает.
Кстати, а что за макросы ты используешь и зачем там инпуты?
Alex-Star7210
Курдль писал(а): а что за макросы ты используешь
Хочу написать макрос для смены инструмента на самодельной револьверной головке токарного.
А как иначе сообщить Матчу, что нужный резец находится в рабочем положении?
Курдль писал(а): Например для Input1 те же значения, что для EStop
Ничего не меняется:
0001.JPG (1965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205754&sid=1ef205a4c9298689ba57a3272889dede&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.41 КБ)</a>
Например такой макрос. Сейчас СОМ І4 замкнут, но Output1 не активаруется, а активаруется только Output2. Хоть СОМ І4 замкнут хоть нет.
А почему...
Alex-Star7210
Наверное эта плата всё таки не может полноценно работать с матчем... (: Компенсация люфтов тоже не работает...
А что можно вместо вместо mach3 использовать?
Интересно у кого то получалось на других программах кроме матча получать входящий сигнал I4?
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Наверное эта плата всё таки не может полноценно работать с матчем...
Эта плата не может работать полноценно ни с чем! :lol:
Я являюсь счастливым обладателем флэш-рояля из всех подобных USB-карт и ни одна из них не заработала, как требуется, даже после танцев с бубном.
Например, STB4100 я так и не заставил работать с РГИ (MPG)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): 08 дек 2022, 15:11 Эта плата не
А LPT плата то чего на фото нелеквида делает?
Единственная нормально работающая плата.
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): А LPT плата то чего на фото нелеквида делает?
Да, каюсь! Это я для красоты словца. LPT плата здесь как изгой.
