USB Motion Card STB4100
Курдль
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ожет подтянуть к плюсу попробовать ? (Реплика прохожего дилетанта) У меня в пульте стоят и резисторы и диоды что бы "отпускало" ось .
И что, пульт работает исправно? С такой платой?
Я сейчас экспериментирую на прототипе пульта, где никаких резисторов нет.
А вот для конечного варианта я предусмотрел на плате и подтягивающие резисторы, и конденсаторы, шунтирующие помехи.
Однако если глянуть на плату STB4100 (см. картинку 4-мя постами выше), то в правом верхнем её углу рядом с разъемом подключения MPG видно 2 ряда резисторов - это как раз подтягивающие резисторы.
Но так, или иначе, ведь плата правильно интерпретирует состояния "ни одна ось не выбрана" и "выбрана ось Х". Если бы дело было в резисторах, ось "Х" казалась бы выбранной всегда.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Пульт работает исправно. Нет ,с другой .
Ещё глупое предложение :а два замкнуть на землю,а три...? Что будет ?
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): Ещё глупое предложение :а два замкнуть на землю,а три...? Что будет ?
Это наверняка ничего не даст. Я прозванивал цепи на плате и там каждая из них приходит на отдельную ногу микроконтроллера.
Меня настораживает факт, что с плагином 3.4 пульт вообще никак не работает, а с 3.5 работают почти все функции.
Также сужу по сообщению
vik_vo писал(а): Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
и делаю вывод, что проблема скорее всего в софте, а не в схемотехнике :(
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Перелистав всю тему так и не нашёл ответа, как определить куда какой провод подсоединять к плате
https://drive.google.com/file/d/19ORO3a ... sp=sharing
Если проводов так много, а на плате контактов мало.
Определил тестером +5 и GAND а так же А+ и В+ энкодера подключил к плате ездит только ось Х
https://drive.google.com/file/d/19EagLr ... sp=sharing
Пробовал на плате замыкать GAND с "У" ничего не меняется. Какие провода подсоединять от пульта дальше не понятно.
Пробовал калибровать пульт в маче в окне калибровки сигналы подаются чётко - 1 щелчок маховичка на пульте - одна цыфра, а в самомо маче не понятно как , то на 0,3 то, на 0,1 перескочит за один щелчок, то вообще не поедет надо крутнуть пол оборота чтоб задвигалась ось Х.
Вот надеюсь только на помощь участников форуму у кого уже получилось такое.
Фото сюда не знаю как загрузить, поэтому на гугл диск
Последний раз редактировалось Alex-Star7210 21 авг 2022, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Фото сюда не знаю как загрузить, поэтому на гугл диск
Вы не потрудились почитать правила форума. Для вставки изображений достаточно воспользоваться формой "Стандартный ответ", а не "Быстрый ответ". Также в правилах форума написано: " Вы не можете указывать ссылку на изображения, для доступа к которым необходима аутентификация". Поэтому все, кто не зарегистрирован в Гугл Диск (типа меня) не видят Ваши файлы.
Alex-Star7210 писал(а): в маче в окне калибровки сигналы подаются чётко - 1 щелчок маховичка на пульте - одна цыфра, а в самомо маче не понятно как
Мне непонятно, как понимать Ваши фразы, типа приведенной выше.
Alex-Star7210
Курдль писал(а): 22 авг 2022, 09:31
[/quote]
Снял видео Старался объяснить как мог.
[youtube]https://youtu.be/Ak3QtPKIqHo[/youtube]
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Определил тестером +5 и GAND а так же А+ и В+ энкодера подключил к плате ездит только ось Х
Судя по видео, у Вас не подключены провода от переключателя осей (XS, YS, ZS, AS ...)
Попробуйте версию Mach3 v3.041
Alex-Star7210 писал(а): то на 0,3 то, на 0,1 перескочит за один щелчок, то вообще не поедет надо крутнуть пол оборота чтоб задвигалась ось Х.
Думаю, что это из-за плохого контакта или помех. Так быть не должно и настройки на это не должны влиять.
Чтобы определить, какой провод от переключателя к какому выводу идет - прозвоните мультиметром на замыкание от GND к исследуемому выводу. Пощелкайте переключателями и через 10 минут упражнений будете знать всю распиновку.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Режим пробуйте переключать.
2022-08-23_063842.jpg (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204625&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.26 КБ)</a>
Alex-Star7210
Евжений писал(а): 23 авг 2022, 06:40 Режим пробуйте переключать.
Спасибо. Это помогло, теперь перемещается на много чётче, но бывает и пропускает деление.
Курдль писал(а): 22 авг 2022, 15:19 Думаю, что это из-за плохого контакта или помех.
Возможно, по отгибал немного провода АВ в стороны на разъёме вроде стало лучше, но не идеально. Может из за того что кислотой паял и немного пролил её на контакты. Может обработать чем то?
Курдль писал(а): прозвоните мультиметром на замыкание от GND к исследуемому выводу
Определил следующее:
MPG 100 пульт ЧПУ.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204647&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
И ещё: Похоже, что 2 и 6 это GND 1,2,6 постоянно прозваниваются когда Не нажата кнопка СТОП.
Теперь надо как то понять куда на плате какие контакты подсоединять. Если GND это №6 И номер 2 и № 14 для выбора оси и № 5 для выбора Х10 / Х100
Так же не совсем понятно зачем сбоку кнопка. Когда она нажата похоже что соединяются GND всех переключателей на пульте. А зачем это?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
По идее боковая кнопка должна включать питание на маховичек, чтобы исключить случайное перемещение. Вот старое видео из этой темы про подключение самодельного пульта
viewtopic.php?p=353501#p353501
https://vk.com/rom327
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): Возможно, по отгибал немного провода АВ в стороны на разъёме вроде стало лучше, но не идеально. Может из за того что кислотой паял и немного пролил её на контакты. Может обработать чем то?
Кто Вас этому надоумил? Кислота - для пайки железа и других металлов, плохо поддающихся лужению.
Никогда не паяйте радиоэлектронные элементы кислотой! Даже кислотный флюс рекомендуется избегать - только нейтральный. Кислота при пайке разбрызгивается, а также испаряется а потом конденсируется на элементах платы. При этом создает паразитные связи и даже короткие замыкания в слаботочных цепях. Ну и с удовольствием уничтожает дорожки, контакты и даже корпуса деталей.
Промойте зубной щеткой, обильно смоченной спиртом.
Alex-Star7210
Rom327 писал(а): от старое видео из этой темы
Там вообще не рассказывает ничего как подключать.... У меня работает только энкодер.
Курдль писал(а): Промойте зубной щеткой
После промывки стало ещё лучше шаги не пропускает.
Подключал общий провод переключателя осей на GND, а остальные по осям соответственно - из пульта ничего не переключается.
Х10 / Х100 по такой же схеме тоже не реагирует. Красный светодиод на пульте горит постоянно, в том числе в положении off.
Вот так невезение...
Alex-Star7210
Antigoogle писал(а): 19 апр 2017, 15:30 https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2P ... lvxoicuc0k
По синей плате
А какие провода от галетников куда подключать на плате, так и не сказали.
Alex-Star7210
Курдль писал(а): Попробуйте версию Mach3 v3.041
Так похоже именно она и установлена
IMG_20220825_140011.jpg (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204661&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.29 МБ)</a>
Хотя при загрузке пишет 2.0
IMG_20220825_140043.jpg (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204662&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.6 МБ)</a>
ОлегП
Сообщение ОлегП »
Всем доброго! Помогите с подключением платы к частотнику и параллельного запуска помпы (при запуске частотника, включение помпы). Ниже фото схемы и скрины со странички продавца (купившие люди что-то уже там наподключали). заранее спасибо :)
IMG_20221106_090801.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205395&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Screenshot_20221106_092234_ru.aliexpress.buyer.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205396&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.55 КБ)</a>
Screenshot_20221106_092143_ru.aliexpress.buyer.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205397&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.91 КБ)</a>
Screenshot_20221106_092013_ru.aliexpress.buyer.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205398&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ОлегП 06 ноя 2022, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Частотник сам умеет включать насос через это реле . Надо его активировать в каком то канале настройки.
частотник.png (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205400&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.36 КБ)</a>
Alex-Star7210
Интересную тему затронули. А кто знает может как правильно подключить реле к этой плате и какие реле можно? Чтоб подключить например самодельный насос охлаждение большой мощности, или другие механизмы управления.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): А кто знает может как правильно подключить реле к этой плате и какие реле можно?
Всё написано в мануале. К любому выходу O1 - O4. Номинальная сила тока выходов тоже указана. Схема подключения есть в этой ветке обсуждения.
Alex-Star7210
ИзображениеПолучается напряжения на реле подаётся прямо от источника питания V+ V- аж 12-24Вольт? Зачем так много.
В мануале всё на английском...
IMG_20221130_110050.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205695&sid=15005261c1a8bf0be94849a71bf95db5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.77 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): 30 ноя 2022, 12:08 ИзображениеПолучается напряжения на реле подаётся прямо от источника питания V+ V- аж 12-24Вольт? Зачем так много.
Есть мануал по-русски. У меня тоже есть, но не здесь. В сети поискать - и найдется.
Из чего Вы сделали вывод "напряжения на реле подаётся прямо от источника питания V+ V- аж 12-24Вольт"?
Коммутирующие элементы этой платы питаются таким напряжением, а выходы они именно коммутируют, а не питают.
Т.е. представьте на Вашей схеме, что вместо платы между контактами COM и O3 стоит выключатель.
Он там и стоит, но внутри микросхемы. А напряжение на реле попадет именно такое, какое на батарее из Вашей схемы.
И почему Вы считаете, что 12В - слишком большое напряжение для реле? Обычно вся станочная автоматика именно на таком напряжении работает.
