USB Motion Card STB4100
semen72
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение semen72 »
1. Отключить переменный резистор от БП. В два левых клеммника подключить 2 провода, слева плюсовой провод. Подавая на эти два провода напряжение от 0 до 10В шпиндель будет раскручиваться от 0 до мах. (можете сами проверить от батарейки или БП).
2. Теперь надо понять где на вашей плате есть такой же выход от 0 до 10В. С этой платой не знаком, по рисунку чет непонятно, китайцы любят делать странные обозначения. Но можно предположить, что верхний "GND" это к минусовому проводу, а вывод, обозначенный "AV", на самом деле это выход 0..10В. Его соответственно к плюсовому проводу. По идее, еще бы надо и релюшкой управлять, которая включает-выключает сам БП. Но у меня если переменник вывести в минимум, то шпиндель останавливается.
Crimso13
Сообщение Crimso13 »
Что то не завелся...настройки в маче сделал как в китайском мануале
semen72
Сообщение semen72 »
Для поиска проблемы давайте разделим область поисков.
по п.1 - попробуйте подать напряжение на два провода, например от батарейки. Шпиндель должен запускаться. Вдруг чего не так у вас там.
по п.2 - подключите вольтметр (мультиметр, тестер в режиме вольтметра) на упомянутый выход и повыставляйте обороты в маче. Должно появляться напряжение от 0 до 10В, зависящее от оборотов. Мало ли, вдруг у вас что с питанием зеленой платы. Кстати, на таких платах бывает 2 варианта исполнения выхода 0-10В:
2.1 Либо сразу выдается напряжение 0-10В, тогда этот узел платы должен быть запитан. Учитывая, что этот узел гальванически развязан, то нужно дополнительное внешнее питание подать на плату.
2.2 Либо узел просто ШИМит внешнее питание. Тогда на узел надо подать напряжение 10В (или какое там у конкретного частотника) с частотника. В вашем варианте надо смотреть схемотехнику узла в БП шпинделя и схему этой зеленой платы (у меня такой нет).
Скорее всего, в БП генерится напряжение, возможно 10В, которое подается на одну из 3,4,5 слева клемм, к которым подключается переменник. А 1,2 клеммы они запараллелены с переменником. Далее, то, что снимается с переменника (который включен в режиме потенциометра) - возвращается на вход контроллера БП. Ну или с клемм 1,2 если без переменника. Я к тому, что если зеленая плата умеет только шимить внешнее напряжение, то можно его взять с одной из клемм 3,4,5. Т.о. зеленая плата как бы имитирует переменник.
Кроме того, сам Мач3 тоже непрост. Могу не все вспомнить, но вроде он будет выдавать напряжение 0-10В пропорциональное значению оборотов, только если задано и включено реле включения шпинделя и заданы мах. обороты шпинделя там где-то в менюшке. Естественно, это все при правильно настроенном на плату Маче.
Crimso13
По п1 от батарейки работает
Crimso13
У меня есть ещё контроллер пурлоджика plc545 там тоже есть выход для инвертора может через него попробовать?
IMG_20210617_151402.jpg (1213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196103&sid=64cbf28d5123a0e8b97e2c8727d09019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.74 КБ)</a>
IMG_20210617_151422.jpg (1213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196104&sid=64cbf28d5123a0e8b97e2c8727d09019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.27 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): 17 июн 2021, 15:12 У меня есть ещё контроллер пурлоджика plc545 там тоже есть выход для инвертора может через него попробовать?
Зачем? Вам же надо зеленую плату запустить.
Вот, кстати, в вашей описаловке как раз и описан второй вариант исполнения выхода 0-10В. Кстати, он более правильный, так то.
Crimso13
Мне уже хоть что через что то запустить... если на пурлоджика запускать..это получается плюс на вход 0-10 минус на общий а на 10в ничего не надо?
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): 17 июн 2021, 16:39 а на 10в ничего не надо?
Надо, у вас же в описании прямым текстом написано, что надо подать 10В с частотника (чтобы запитать внешнюю часть схемы на контроллере).
Частотника у вас нет, вместо него БП. Там как таковое 10В выходное не заявлено, но оно там все же есть :)
Сделайте сначала так: согласно описанию вместо 10В подайте 9В от кроны. И вольтметром смотрите на выходе 0-10В напряжение. Если оно будет выдаваться разное, пропорционально выставленным оборотам в Маче (например, для кроны, 4.5В когда у вас стоят 10000 об/мин при максимуме 20000), значит контроллер в Маче вы настроили верно. И можно его подключать к БП.
Crimso13
А на зелёную плату куда питание подавать?
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): А на зелёную плату куда питание подавать?
Из приведенной вами картинки не очень понятно куда и надо ли. С такой платой не сталкивался, надо ее пробивать в инете или хотя бы в этой же теме ранее.
Надо выяснить что реально означают надписи над клеммниками сверху. И как она работает в плане выдачи 0-10В.
П.С. Насчет БП. Я посмотрел по чужим фоткам печатной платы, у кого есть вход 0-10В. Вроде на 3 контакте слева должно быть около 10В, пригодных для подачи на контроллер для формирования им сигнала 0-10В.
Crimso13
Прозваниваю показывает 0,11в и никак не реагирует ни на что
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): Прозваниваю показывает 0,11в и никак не реагирует ни на что
промерьте все: 1,3,4,5 относительно 2-го ("-").
Впрочем, это уже давно оффтоп.
Crimso13
Да на 3 показывает 10в...если 3 клемму с 5 где плюс замкнуть шпиндель работает..
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): 17 июн 2021, 17:53 Да на 3 показывает 10в...если 3 клемму с 5 где плюс замкнуть шпиндель работает..
вообще-то плюс - на первой :)
так и должно быть. причем, работает на максимальных оборотах ведь? :)
Ну вот эти 10В и можно взять для питания выходного каскада формирователя 0-10В в зеленой плате или другом контроллере.
Crimso13
Я понял что в пурлоджик можно значит подключить там написано 10 в а вот на зелёной плате куда подключать так и не понял
IMG_20210617_202315.jpg (1146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196106&sid=64cbf28d5123a0e8b97e2c8727d09019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.14 КБ)</a>
IMG_20210617_202058.jpg (1145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196107&sid=64cbf28d5123a0e8b97e2c8727d09019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.56 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Вторую картинку считаю правильной, должно все заработать, если, конечно, не вылезут странные китайские косяки.
А на первой картинке я ранее уже писал, что мне часто непонятна странная логика китайцев. Ну, можно предположить, что "AV" это не устоявшееся "Audio Video", а, например, "Analog Voltage" (хотя устоявшееся 0-10V было бы понятнее всем). То вот на "FWD" я не могу придумать ничего другого, кроме "Forward", что означает "вперед". Обычно, это вращение в рабочую сторону, не реверс. Поэтому куда тут подключать внешее 10В для запитки выходного преобразователя - по картинке непонятно. Конечно, по печатной плате можно было бы восстановить часть схемы, но такой платы у меня нет. Я писал ранее - попробуйте еще нарыть инфы, пролистайте в том числе и эту тему всю назад.
И вообще, я не уверен, что именно эта плата требует внешнего 10В. Может быть преобразователь запитывается на плате от источника "12-24V" и тогда подавать внешнее 10В не надо. Я вам писал ранее - правильно настройте Мач3 и запустите плату от него, потом померяйте на выходе напряжение, вдруг есть. (если не можете отреверсить схему по плате :) )
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
fwd надо подавать в частотник на input(fwd), так что тут всё просто.
я бы сказал, что в блок питания в мач3 должны идти выходы с платы.
Crimso13
Пока подключил к пурлоджик...все вроде хорошо но работает только на маленьких оборотах как только повышает выше среднего шпиндель останавливается и в БП красная лампочка внутри загорается
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): БП красная лампочка внутри загорается
Посмотрите вольтметром какое напряжение до и после загорания красной лампочки на выводе AV и на вводе подачи питания 10В с БП на контроллер.
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): Коллеги, я ранее обещал повторить тест с дигитайзером и выложить данные.
Привет всем!
Вот и я нарвался на неработоспособность STB4100 при съеме карты высот. :cry:
Кто еще победил эту проблему, кроме semen72? Или ему просто повезло?..
Я никак не мог погрешить на карту, всё искал каких-то особых настроек в Mach3 и т.п.
Но наткнулся на статью, где эта проблема названа системной для всех китайских USB Mach3 контроллеров.
Теперь ума не приложу, что делать :(
Суть проблемы: при выполнении УП, созданной с помощью G-Code Ripper для съема карты высот, формируется некорректный файл, в котором неправильные координаты X и Y.
0.00000,0.00000,1.40000
-23.49750,12.50000,2.06750
23.50000,12.50000,1.78250
-23.49750,26.00000,2.38750
Мой сайт: https://cnc1310.ru
