StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
COLVIR писал(а): Вопрос по точности
Минимальное перемещение не имеет прямого отношения к точности. Более того, заданное в настройках программы перемещение за 1 импульс совсем не гарантирует того, что станок способен переместиться на столь малое расстояние.
То, что задается в программе можно с натяжкой назвать дискретностью позиционирования (минимальным перемещением), но уж точно не точностью.
COLVIR писал(а): Ставим плату Степмастер с рекомендованным выше в теме умножением на 8 и микрошаг драйвера 1/32
Получаем минимальное перемещение инструмента будет
1/(((200/5)*32)/8)=0.00625
Если вас это беспокоит — поставьте на СтепМастере X4, или на драйверах микрошаг 1/64. Тогда разрешение не пострадает.
COLVIR писал(а): то умножение на степмастере надо ставить 1. Как он будет улучшать траекторию?
СтепМастер, наоборот, старается следовать максимально близко к средней линии траектории. Т.е. он траекторию не изменяет.
Он устраняет рывки, вибрации, скачки ускорения, скорости, и позиции. Это в большинстве случаев значительно снижает вибрации в движении инструмента, и, позволяет повысить точность обработки. Часто амплитуда вибраций механики станка (и, как следствие, инструмента) на один - два порядка (в 10 - 100 раз) выше дискретности позиционирования. Т.е. снизив вибрации есть возможность повысить точность. Особенно в случае с гравировкой мелких деталей.
COLVIR писал(а): Т.е. получается, что использование плюсов степмастера приводит к понижению точности работы станка.
Нет, не получается. Ни у кого еще получилось понизить точность станка с помощью СтепМастера.
А множитель на плате — лишь способ передать рассчитанное движение на приводы, не портя сигнал дроблением на крупные шаги.
UPD:
Тут примерно как с мегапикселями в смартфонах. За 9 т.р. можно купить китайца с камерой 50 Мп. Сяоми вообще сейчас продают с камерой на 200 Мп. И файлы потом получаются по 40 МБ. При этом качество снимков хуже, чем у зеркалки, у которой разрешение в 10 - 20 раз ниже.
COLVIR
Настоящее имя: Павел
Сообщение COLVIR »
Спасибо
Плюсы степмастера понятны и неоспоримы
Собственно люфты в приводах на домашних станках больше , нежели дискретность позиционирования
Мой вопрос был скорее теоритический.
В идеальных условиях отсутсвия люфтов и вибраций
COLVIR
Сообщение COLVIR »
Кстати
Надо бы отметить в описании, что кабели крепятся на РАЗЪЕМ
Случайно обнаружил
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
Доброго времени суток, Всем Камрадам!
1. Подскажите пожалуйста, при наличии датчика высоты подключенный к 13 PIN, куда подключать ШУП для измерения отверстий, заготовок?
2. И куда подключать дополнительное промежуточное реле на 24 вольта, для клапана подачи воздуха (при включении шпинделя).
Заранее благодарен, с уважением Магомед.
tarabarka
Сообщение tarabarka »
Туда же, на 13 пин.
Логичнее всего на соответсвтвующие выходные контакты частотника, конкретно надо в инструкции на ПЧ читать
borodaagvali
sazn86 писал(а): 23 фев 2019, 15:53 Михаил все разобрался заработало с резистором 470ом.
Просто вы написали:" Выход то у центроискателя какой? NPN?
Если так, то можно выход сигнала нормально замкнутого NPN центроискателя подключить ко входу платы через резистор (примерно 500 Ом — 1 кОм).
А нормально разомкнутый датчик касания (я так понимаю, просто два контакта на замыкание, без внутренних схем) — подключить между + и входом.
Тогда в обычном состоянии центроискатель через резистор будет замыкать вход на минус, а при замыкании датчика длины инструмента вход будет подтягиваться к +.
При этом через резистор будет протекать ток между + и − около 10 — 20 мА." тут написано датчик высоты на +
А в другом сообщении вы написала к этой картинке: "Как то так, только датчик высоты на другие контакты. Как справа нарисовано."
А справа там на - подключается. Вот я сначала и подключил на минус и не заработало. Потом первое сообщение перечитал, датчик высоты прикрутил на + и все заработало!
Спасибо за помощь!
При подключении по этой схеме с резистором, датчик высоты должен быть нормально замкнутым или разомкнутым?
7876678678678.jpg (1877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208500&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.74 КБ)</a>
borodaagvali писал(а): При подключении по этой схеме с резистором
Не понимаю, зачем здесь резистор. В инструкции резисторов не было. Единственное, что он даст - спасет датчик от сгорания, когда на его выход будет подан + питания через вот этот красный кружочек.
borodaagvali писал(а): датчик высоты должен быть нормально замкнутым или разомкнутым?
Нормально разомкнутые датчики можно соединить параллельно. Замкнутые - последовательно.
Датчик высоты подключать нужно как на картинке справа - к минусу и центральному контакту. Вход срабатывает, когда его замыкают на минус питания датчика.
Нормально замкнутый центроискатель объединить с нормально разомкнутым датчиком длины, наверное, да, можно, примерно как на предыдущей картинке.
Но это не очень хорошее решение.
А на разные входы нельзя подключить? Или в программе датчики только на один вход можно настроить?
borodaagvali
michael-yurov писал(а): 31 июл 2023, 16:44 Нормально замкнутый центроискатель объединить с нормально разомкнутым датчиком длины, наверное, да, можно, примерно как на предыдущей картинке.
Михаил, спасибо большое что откликнулись! :good:
Как быть даже и не знаю, это мои первые пробы по подключению на вашу замечательную карту StepMaster ver 2.5! :good: :good: :good:
photo_2023-07-31_17-05-28.jpg (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208501&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.74 КБ)</a>
Сейчас по фото видно что у меня используется нормально замкнутый выключатель датчик высоты на PIN 13? контакты Input и -
И в дополнение я приобрел еще шуп на Али, нормально открытый NPN-NO. Но вот задача, как и куда его подключить?
Sead48167a7914eec9ee79c129b286ef1y.jpg_640x640.png (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208502&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.43 КБ)</a>
Hda84361eb44944868856b9e397c8c70cd.jpg (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208503&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53 КБ)</a>
При этом ранее производителем был подключен датчик высоты нормально открытого типа на PIN 10, параллельно с датчиком лимита (HOME NPN).
Untitled-3.png (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208504&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.86 КБ)</a>
Помогите пожалуйста разобраться, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось borodaagvali 31 июл 2023, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
borodaagvali писал(а): И в дополнение я приобрел еще шуп на Али, тоже нормально замкнутый NPN
А на картинке красным написано NPN-NO, и на схеме, тоже, нормально разомкнутый.
borodaagvali писал(а): Сейчас по фото видно что у меня используется нормально замкнутый NPN датчик высоты на PIN 13? контакты Input и -
Что за датчик? Подключается двумя проводами, без всякой электроники, просто нормально замкнутый контакт?
borodaagvali
michael-yurov писал(а): 31 июл 2023, 17:26
Да! Простой нормально замкнутый контакт!
borodaagvali
michael-yurov писал(а): 31 июл 2023, 17:24
Да, да! Это я маленько ошибся
borodaagvali
КУДА МОЖНО БУДЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ШУП?
StepMaster ver 2_5 Подключение ШУПА.png (1853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208505&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
borodaagvali писал(а): 31 июл 2023, 17:45 КУДА МОЖНО БУДЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ШУП?
Если входов свободных нет, есть выход
https://wldev.ru/product/wl3npn/
borodaagvali писал(а): Да! Простой нормально замкнутый контакт!
Не могу я придумать хорошего и простого способа, как на один вход одновременно подключить и нормально разомкнутый npn датчик, и нормально замкнутый.
Если только в перетягивание каната тока играть с резисторами. Но это плохое решение, и сильно нагрузит питание входов.
borodaagvali писал(а): КУДА МОЖНО БУДЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ШУП?
Касательно платы - без разницы. Все 5 входов одинаковые. А датчики базы можно все на один вход подключить, если свободных нет.
Но проблема может быть с программой. Если мы о mach3 говорим, то я не знаю, как там настроить датчик длины и центроискатель на разных входах.
borodaagvali
Enot_1 писал(а): 31 июл 2023, 22:53
Спасибо, уже приобрел!
borodaagvali
спрошу еще раз!
2. Куда можно подключать дополнительное промежуточное реле на 12-24 вольта, для клапана подачи воздуха (при включении шпинделя)?
Кто нибудь реализовывал такое на своих станка с этой платой?
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Добрый день!
Станок - вектроник
работал полгода отлично. вчера стал выдавать ошибку по аварийной кнопке.
Станок и ящик зазаемлены
Провод ЛПТ пошевелил
Провод идущий в пины аварийной кнопки отключил.
Ошибка плавающая.
Какой алгоритм выявления неисправности?
photo_2023-08-20_17-42-05.jpg (1594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208759&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.48 КБ)</a>
photo_2023-08-20_17-42-04.jpg (1594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208760&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.48 КБ)</a>
photo_2023-08-20_17-41-59.jpg (1594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208761&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.47 КБ)</a>
__1_______.jpg (1592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208762&sid=790e63993cf25445fe7d1e1c77a609ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.1 КБ)</a>
