StepMaster ver 2.5
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Re: StepMaster ver 2.5
Чтобы инструмент работал на правильных режимах, нужно ещё обеспечить точное соблюдение оборотов шпинделя под нагрузкой, ну и по криволинейной траектории все равно будут участки разгона и торможения, как не крути....Контроллер должен уметь генерировать качественный сигнал, тогда приводу будет проще жить)
digiTALker, степ мастер не поможет если юсб плата выдаёт управляющие импульсы с разной частотой.
Переходи либо на внешний автономный контроллер, либо на ЛПТ порт.
- Новичок
Всем привет. Стоит задача - зажигать светодиод когда загрузится mach3. Плата в режиме ChargePump. Реле занимать для этого не хочется.
Задействованы 3 оси. Можно куда-нибудь к плате подлкючить светодиод чтобы он загорался при появлении сигнала ChargePump? Насколько я понял, этот сигнал появится когда плата перейдет под управление mach3
- michael-yurov
- Почётный участник
Проще всего подключить светодиод к выходу Enable любой из осей (с токоограничивающим резистором).
Михаил, подскажите пожалуйста по вопросу диагностики. Я использую плату для управления 5 моторами. ХХУУZ. Второй У идет по 15 и 16 пинам ЛПТ. С недавних пор возникла проблема взаимного рассинхрона моторов ihsv57 по оси У с выходом в аварию по перегрузке. Сперва подумал - кабель к станку (к такому выводу пришел следующим образом - на выходе с платы запараллелил степ и дир УУ, на станке также = ошибок нет => один из дир барахлит = замена кабелей). Заменил. Сегодня и вчера занимался отладкой. Выровнял рейки, редуктора. Рукой с установленными моторами платформа У катается. Пытаюсь двигать два двигателя одновременно, как ХХУУЗ, быстро нарастает момент на двигателях и уходят в аварию. Отключаю любой из двигателей - платформа ездит, подключенный двигатель таскает и отключенный, аварий нет. Инвертирую подключение\отключение двигателей - также подключенный нормально таскает платформу и отключенный. LCNC на нехватку ресурсов не жалуется.michael-yurov писал(а): ↑ Проще всего
Вопрос в диагностировании.
кабель ЛПТ?
разъем ЛПТ компа? (у прошлого компа одна из лапок входа сдохла)
матчасть компа?
плата Степмастер?
читаю -
Фильтр выполнен на микроконтроллерах ARM Cortex-M3 с тактовой частотой ядра и периферии 72 МГц для
каналов X, Y, Z, A и 24 МГц для канала B.
я запита второй У по линии B. Не сделал ли глупость? Но ведь несколько месяцев работало нормально.
- michael-yurov
- Почётный участник
Наверное, по 16 и 17.
Обычно, подобная проблема возникает у пользователей mach3, если на 16 и 17 пины одновременно настроены сигналы управления реле и управления пятой осью. Кто последний переключил состояние пина "тот и папа".
Не знаю, возможно ли такое в LinuxCNC.
Плата должна быть переключена в режим пяти осей, и для реле не должны отправляться никакие сигналы.
Вы наверняка помните пеерписку при запуске - нет, не переключал на управление реле. Да, 16 и 17 пины. Проверил в hal - упоминание 16 и 17 только у заданной оси.michael-yurov писал(а): ↑ Плата должна быть переключена в режим пяти осей, и для реле не должны отправляться никакие сигналы.
Гипотеза выгорания оптопары развязки?
Гипотеза влияния разных частот фильтрации?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не понял ответа.
Нет оптопар.
Не влияет. Точно.
Разве что перенастроить, поменять оси. Но это ничего не опреднлит, если пятая ось на плате все так же будет работать неправильно.
Может и помню. Но о чем была речь сейчас сообразить не могу.
Разная частота фильтрации - а кроме этого + имеющийся переключатель на управление реле, управление осью по 16 и 17 пинам чем еще отличается (может отличаться) от 6 и 7 пина?
Расскажу "шире" про "диагностику проблемы с кабелем". Мотор 1 управлялся по 6 и 7 пинам. Мотор 2 по 16 и 17. Стали возникать проблемы рассинхрона - в ходе работы на "ровном месте" слышимые ударчики при движении, со временем - аварийный останов У по перегрузке одного из моторов. По началу это было редко, даже не каждый день. Первым делом заподозрил свои "руки" - пересобрал редукторы, смазка, зазоры и пр. Думал - ну крупная стружка попадает в рейку-шестерню. Проблема нарастала стало чаще, по нескольку раз в день. Один из редукторов у меня был собран плохо (я знал, знал - и вновь обернулось к лучшему) - "шпонку" шестерни у рейки сорвало, всякие удары пропали, аварии пропали, но стал очевиден уход координаты - только в одном направлении, как "пропадающий дир". Т.е. реально толкающим с сорванной шпонкой был только мотор по 16 и 17 пинам. О срыве шпонки дого не знал. Диагностика - на стороне станка один из кабелей, соединяющий моторы и плату, разомкнул и запитал от второго - по одному степ-дир от платы до портала и от портала до моторов по разным, хоть было и поза-позавчера, от каких пинов питал - не скажу. Уход координаты есть. Второй подход - сигнал 6 и 7 пинов по сдвоенному кабелю до портала и по индивидуальным от портала до моторов - ухода координаты (рассинхрона) нет. Вывод = замена кабеля. Вот здесь и узнал про срыв, запитав после замены только один двигатель. Снял, поправил редуктор, перепроверил рейки (стабильность расстояния вершины венца до рельса довел до +\- 0.02). Вчера вновь все подключил "по уставу" и проблема рассинхрона в полный рост, причем даже при медленных перемещениях на короткие расстояния, с десяток см.
Сегодня планирую повторить схему испытаний - сдвоенно от 16 и 17 пинов и сдвоенно от 6 и 7. Но это время. Хорошая гипотеза может облегчить задачу.
Михаил, как всегда, совершенно спокоен за качество своего контроллера. И совершенно прав - в итоге всех моих подпрыгиваний, замен кабелей и пр. оказалось, что неисправен мой ihsv57 - пропускает шаги. Внезапно. Неожиданно.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Никогда такого не было и вот опять
- michael-yurov
- Почётный участник
Думал, что ответить. Не все понял в описании происходящего. Многобукаф. Трудно отвечать на такие задачи.
Еще телефон весь день звонит. Выходной.
Сильно смутила информация про "слышимые ударчики при движении", что крайне маловероятно для LinuxCNC.
это признак внезапного, кратковременно пропадания степ или дир. Могут быть неоличимы от звука раздавленных опилок в рейке-шестерне.michael-yurov писал(а): ↑ "слышимые ударчики при движении", что крайне маловероятно для LinuxCNC
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Думаю тоже купить контроллер? Цена кусает,или стоит купить вот такой?
https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-03
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Это всего лишь плата согласования уровней, о чём честно сказано в описании, ни какого умножения шагов и исправления пропуска импульсов там нет. Разработана в первую очередь для подключения контроллера 7i92.
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Приветствую. Написал вам на почту, но ответа не получил. Есть один stepmaster в наличии?michael-yurov писал(а): ↑ Еще телефон весь день звонит. Выходной.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я его еще не написал.
Там 6 вопросов. Пока что у меня нет ответов на все.
Сейчас в наличии нет. Несколько часов назад были. Послезавтра еще будут.
- Опытный
А, отлично. В целом, разобрался уже. Послезавтра тогда напишу.michael-yurov писал(а): ↑ Там 6 вопросов
- Кандидат
- Настоящее имя: Николай
Михаил здравствуйте. Спасибо что еще не бросили проект). Прошу помогите с вопросом. Есть необходимость подключить выход ALM+, ALM- драйвероа, к входу E-stop вашей платы. Можно ли сделать такое подключение и как правильно? Можно ли последовательно подключить 4 драйвера? Схему подключения драйвера прилагаю. При нормальной работе драйвера вход ALM низкое сопротивление(из инструкции).
