StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
a321 писал(а): Ожидаю при этом, что при подключении платы к ноутбуку
Очень нехорошая идея использовать ноутбук с LPT. Очень редко удается получить хороший результат.
a321 писал(а): включаются сразу оба 17 и 16 при том, что команды на ШИМ включать шпиндель не было.
Вероятно, нужно инвертировать ШИМ сигнал на 14 линии. Судя по всему, текущий уровень на линии воспринимается как ШИМ со 100% заполнением.
a321
Сообщение a321 »
michael-yurov писал(а): Вероятно
Спасибо за помощь! Именно это помогло, вопрос решен.
Феликс
Настоящее имя: Феликс Владимирович Зеленай
Сообщение Феликс »
Добрый день.Приобрел Вашу плату STEPMASTER V 2.5 ,с настройками вроде разобрался под матч 3 на русском языке ,в устной форме ,пытаюсь запустить станок .Не знаю может у Вас есть готовые настройки на 4 оси.Рабочее поле 1000*1500,швп шаг 5 ,ШД 57HS112,драйвера DM556D,
Феликс
Сообщение Феликс »
IMG_2022_05_20_13_19_23_6556207792115881887505.jpg (2320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203415&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Феликс писал(а): Не знаю может у Вас есть готовые настройки на 4 оси.Рабочее поле 1000*1500,швп шаг 5 ,ШД 57HS112,драйвера DM556D,
Нет, готовых настроек нет. Только скриншоты в конце инструкции на 3 оси.
Как правильно настраивать подчиненную ось я и сам не знаю. Нужно искать, изучать, пробовать.
Феликс
Сообщение Феликс »
Не пойму почемуто все настроил а шд не реагируют от клавиатуры .когда моргает сброс двигателя стоят в тормозе ,когда сброс надовил напряжение с шд пропадает но сдвигов нет .Датчики кнопка стоп все работает .с клавиатуры показания меняются по осям а движений нет.Завтра попробую разобратьса
Феликс
Сообщение Феликс »
IMG_2022_05_20_23_22_07_3227567363325549621501.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203438&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_20_43_563982151285084274762.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203439&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_30_46_0574158074330321547107.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203440&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_20_43_563982151285084274762.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203441&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_30_46_0574158074330321547107.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203442&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_22_07_3227567363325549621501.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203443&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_2022_05_20_23_20_43_563982151285084274762.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203444&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Charge pump?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Енейбл отключить совсем, скорее всего заработает, а так там в настройках енейбл инвертировать вроде нужно ( так не вспомню, но не сложно), я его везде отключал (работаю без него, полет нормальный - за и против почитай)
Феликс
Сообщение Феликс »
Добрый день.Да я отключил Enable 1 все заработало.Ещо один момент я концевики установил 6 шт по 2 на каждую ось дал им отдельное питание как в инструкции плюс на БП и минус на плату в последнее гнездо сигнальный и минусовой на плату от датчиков но почему когда клавиатурой передвигаешь срабатывает концевик загорается светодиод на плате а движение не останавливается ,от стоп кнопки все работает
Феликс
Сообщение Феликс »
Или концевики срабатывают только при запуске программы или в дом .Придеи если даже с клавиатуры зазевался должно ведь прекратится движение
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Концевики настраивать нужно правильно, хоум и лимит работают по разному
Феликс писал(а): Да я отключил Enable 1 все заработало.
В настройках программы инвертировать сигнал Enable нужно было.
Были вопросы про распиновку разъема на плате.
Назначение пинов совпадает с материнскими платами компьютеров.
Номерация пинов DB26.png (2064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203712&sid=9f15127ac3ea56858d4ade424dc6aa25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Прошу прощения что дочитал только до 58ой странцы.
Скажите, есть возможность подключить одновременно степ мастер и мою USB плату? От моей платы я бы хотел использовать всякие входы и выходы управления всяким обвесом, в добавок к степмастеру. Такое возможно без углублённых знаний электроники?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
digiTALker писал(а): Скажите, есть возможность подключить одновременно степ мастер и мою USB плату? От моей платы я бы хотел использовать всякие входы и выходы управления всяким обвесом, в добавок к степмастеру. Такое возможно без углублённых знаний электроники?
Скорее всего не получится. Подозреваю, что камнем преткновения станет плагин для USB платы. Проще всего проверить (не обязательно со степмастером). Но шансы на удачу минимальны.
antoxa-kylibin
Знакомый пробовал поработать на станке с помощью какого то usb контроллера под mach3. Что то оно абы как работало. Поставил потом самый дешевый китайский контроллер за 15тыщ (в виде простенького пульта управления) и оно заработало как надо.... Usb видать не для таких задачь придумывался..... Шляпа все это на usb
digiTALker
michael-yurov писал(а): 04 июл 2022, 20:16 Скорее всего не получится. Подозреваю, что камнем преткновения станет плагин для USB платы. Проще всего проверить (не обязательно со степмастером). Но шансы на удачу минимальны.
вы имеете ввиду тот момент, что драйвер платы указан в мач3 и это не даст возможности посылать сигналы на шаговики?
antoxa-kylibin писал(а): 04 июл 2022, 20:53 Знакомый пробовал поработать на станке с помощью какого то usb контроллера под mach3. Что то оно абы как работало. Поставил потом самый дешевый китайский контроллер за 15тыщ (в виде простенького пульта управления) и оно заработало как надо.... Usb видать не для таких задачь придумывался..... Шляпа все это на usb
отмечу, что мой контроллер работает вполне сносно, я просто хочу сделать грейд до степмастера, и возможность использовать их параллельно являлась бы для меня решающим фактором
antoxa-kylibin
А если контроллер работает сносно, зачем ему stepmaster?
digiTALker
antoxa-kylibin писал(а): 06 июл 2022, 12:28 А если контроллер работает сносно, зачем ему stepmaster?
ну батюшки... так как у меня стоят энкодеры, то пропусков не наблюдается, но иногда работа движков не равномерная. иногда, не часто, работает с замедлениями, словно не успевает обрабатывать поток команд. правда если перезапустить мач3 то это проходит. но отсюда у меня нет уверенности что обработка проходит на тех скоростях которые я закладываю в УП - отсюда получается что инструмент работает на некомфортных режимах. степмастер мне нужен именно для того, для чего он и создавался. и если бы я смог использовать больше обвеса, то это стало бы для меня последней каплей в принятии решения. я так и так его куплю, в моём бюджете нет других вариантов, просто когда будет более хорошо со свободными деньгами.
