Вариант контроллера: TNETD7200
- Опытный
Cистемное ядро у TNETD7200 имеет частоту 212МГц, а DSP процессор 250МГц, 16 МБ SDRAM, Flash 4Mb, JTAG, CONSOLE.
зы: ядер у проца два, если не понятно - DSP и обычное, т.е. при таком раскладе - должно быть более чем.
ззы: USB2, Ethernet, разъем под WiFi. Вроде бы говорят, что еще и шнурок под программирование в комплекте.
зззы: Linux ходит, есть даже наш человек, кто пишет под него свою прошивку.
- Опытный
Re: Вариант контроллера: TNETD7200
Есть подозрение, что в TNETD7200 входит MIPS32 4Ke и TMS320C62xx(Fixed-Point DSP), по крайне мере не хуже:
DSP:
– Eight 32-Bit Instructions/Cycle
– 1600, 1860 MIPS (при 200 и 233-MHz)
VelociTIE Advanced Very Long Instruction
Word (VLIW) ’C62x CPU Core
– Eight Independent Functional Units:
– Six ALUs (32-/40-Bit)
– Two 16-Bit Multipliers (32-Bit Results)
– Load-Store Architecture With 32 32-Bit
General-Purpose Registers
– Instruction Packing Reduces Code Size
– All Instructions Conditional
DSP:
а кто именно? где нарыть информацию?
- Опытный
У меня нарыто несколько гигов. Однако смелости не хватает все это попытаться собрать. В линухе я чайник да и желания с каждой версией все меньше в нем разбираться, но если у вас есть порох хоть что-то сконфигурить чтобы собиралось, можем обсудить. Когда появится возможность скомпилировать прошивку, загрузить и увидеть хоть какой-то результат (типо типичного мигания ледом), с этого момента оно будет представлять для меня интерес с точки зрения написания под него программы. Программировать я люблю, а вот конфигурировать оси - не люблю.
