Контроллеры myCNC
Prav
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Prav »
psmirnov88 писал(а): Столкнулся с проблемой - УП в дугах, при ускорениях на уровне 400, вызывает дикие дергания станка,
при этом та же УП без дуг нормально работает на выставленном ускорении 1500(и соответствено сильно быстрее).
Пример УП вызывающей дергание.
Это называется - хреновый планировщик движения у mycnc контроллеров.
niksooon
Сообщение niksooon »
Действительно хреновый -ибо строго следует траектории указанной в УП ,а не "зализывает" углы в угоду плавности-скорости как некоторые.......
psmirnov88
Настоящее имя: Павел
Сообщение psmirnov88 »
Вроде помогает снижение Look Ahead Break Angle с 90 даже до 89. Но не понимаю почему это так работает :(
psmirnov88
niksooon писал(а): 24 дек 2022, 18:34 Действительно хреновый -ибо строго следует траектории указанной в УП ,а не "зализывает" углы в угоду плавности-скорости как некоторые.......
Точность и у Mycnc и у Artcam стоит в 0,05, вроде должно быть все одинаково.
Причем дергается так, как будто есть превышение по ускорениям от заданных, по крайней мере не в каких других режимах таких рывков нет.
По идее ведь максимальное ускорение оси должно быть когда едем к точке на максимальной скорости, а потом сразу едем обратно, типа
G1 X1000 F20000
G1 X0 F20000
G1 Y1000 F20000
G1 Y0 F20000
но по факту такой код ведет себя нормально.
niksooon
В документации есть описание этого параметра. так-же обрати внимание на S-curve smooth filtering и CV Tolerance ........
niksooon
psmirnov88 писал(а): Точность и у Mycnc и у Artcam стоит в 0,05, вроде должно быть все одинаково.
а зачем тогда в УП до 4-го знака после запятой ?
рядышком есть вот такой еще параметр - Acceleration Override
Acceleration Override allows the user to adjust how the acceleration behaviour works on the machine (from rapid changes to speeds at corners, which may cause the smoothness of the motor operation to suffer, to a smooth cut which will result in a longer time for the job to complete. This feature is currently under construction (as of myCNC v1.88.3943).
psmirnov88
документацию читал.
при изменении Acceleration Override - происходит какая-то дичь с овалами вместо кругов. S-curve smooth filtering - стоит на максимуме 41 ms
CV Tolerance - как раз стоит 0,05 на мой взгляд это и так дохрена.
Описание Look Ahead Break Angle то есть, но я не понимаю почему торможение происходит так агрессивно.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Разместил объявление о продаже ET7, хотел ее поставить на 3д принтер. Но 3д принтер с фрезерным интерфейсом как то странно выглядеть будет. Или все таки существует профиль для 3д принтера? Может зря на продажу выставил?
Не зря
Для 3д принтера много чего не доделано и врят ли будет доделано
MiG77
Сообщение MiG77 »
Как заставить работать программу в режиме симуляции? В папке сетевые соединения ставлю режим симуляция, толку нет. Папка макросов пустая, нет связи с контроллером (всплывающее окно). Хочу поучиться программированию макросов и интерфейса, но не на живом станке, просто на отдельно взятом ноуте.
без контроллера никак не проверишь скорее всего
Sheil
Настоящее имя: Генрих
Сообщение Sheil »
Люди а можно узнать сколько сейчас стоят контроллеры MYCNC, и реально ли их сейчас купить?
ssisk
Сообщение ssisk »
Купить пока напрямую в РФ никак нельзя. А цену можно напрямую узнать у Сергея, его контакты на сайте у них есть, только толку от этой цены нет, так как нет доставки.
MiG77
Сообщение MiG77 »
ssisk писал(а): ак как нет доставки
Теоретически доставка может быть, тк платы в Китае делают. Вряд ли Сергей пойдет на это.
Sheil
Сообщение Sheil »
Одним словом не выпендриваться и собирать все на базе Линукса на платах меса или аналогах. Стойки не рассматриваю, потому что хочу сделать такие вещи как сканирование поверхности стола, добавлять различные системы, и брать китайскую стойку риск упереться в ее функционал, а взять сименс или подобное это и цена и опять же функционал, что с ними смогу сделать, смогу ли я заставить фрезеровать по криволинейной поверхности, сможет ли сканировать поверхность и заносить карту высот, если да то какая стойка и не выльется ли она в миллионы. Так что получается остается линукс.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Sheil писал(а): Так что получается остается линукс.
Вовсе нет. Когда я работал в цеху по ремонту станков, мы ставили БалтСистем. Очень даже нормальная вещь. Настраивать правда сложно. Сам колебался между ней или MyCNC. Балтсистем подороже будет, но там готовый ящик с кнопками и экраном.
Sheil
Сообщение Sheil »
Я Боюсь Балтсистем не дороже майцнц, а НАСТОЛЬКО дороже, что смысла нет сравнивать. Точно не для самосборного станка на полимергранитной станине.
koh
Сообщение koh »
MiG77 писал(а): 26 янв 2023, 10:00 Как заставить работать программу в режиме симуляции? В папке сетевые соединения ставлю режим симуляция, толку нет. Папка макросов пустая, нет связи с контроллером (всплывающее окно). Хочу поучиться программированию макросов и интерфейса, но не на живом станке, просто на отдельно взятом ноуте.
для винды - myCNC.exe -s
Jael_Dace
Настоящее имя: Jael Dace
Сообщение Jael_Dace »
Всем привет!
Есть станок плазморез на контроллере myCNC-ET7 под управлением одноплатника с Linux.
Восстанавливаю после сбоя, сейчас работает, но не начинает работу, если в проекте есть круги, дуги и т.п. Квадраты и прямоугольики режет нормально.
Предыстория:
Слетел профиль (пропал файл cnc-variables.xml). Файл восстановил с помощью программы для восстановления данных - R-studio, но у него оказались повреждены начало и конец, а в середине сохранилась нормальная XML структура.
Нашёл в папке профиля файл "cnc-variables.xml.reserved" - по объёму похож на восстановленый, но IP и разрешение в нём точно неправильные. Взял начало и конец от этого "reserved", а середину от восстановленного, убедился, что параметры не повторяются - станок ожил, но настройки неправильные. Уже из меню настроил моторы, пределы, датчики - начал резать квадраты и другие фигуры с прямыми линиями, но круг, даже из стандартной библиотеки, не режет - процесс просто не начиается и никаких сообщений об ошибках.
Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, пожалуйста.
niksooon
В коде надо понимать G2-G3 присутствует ? тогда первое, что нужно проверить, как задается центр дуг IJK в относительных или абсолютных координатах...
Последний раз редактировалось niksooon 31 мар 2023, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
