Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
А вы не подскажите как подправить код чтобы при старте програмы фреза сначала подымалась на безопасную высоту 5 мм а потом уежала на место фрезеровки )))Сейчас программа работает так :плавно подымается на 5 мм и одновременно уходит на место фрезеровки...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Если в программе написаноmaksim_tverdohlb писал(а): ↑04 сен 2020, 23:13 А вы не подскажите как подправить код чтобы при старте програмы фреза сначала подымалась на безопасную высоту 5 мм а потом уежала на место фрезеровки )))Сейчас программа работает так :плавно подымается на 5 мм и одновременно уходит на место фрезеровки...
1 X*** Y*** Z***
в одной строке, то все оси будут перемещаться одновременно.
В твоем случае должно быть прописано в 2 строки так:
1 Z*** (работает толька эта ось)
2 X*** Y*** (работают 2 оси одновременно)
Если необходимо, чтобы все оси двигались по-очереди, пишется в 3 строки
1 Z***
2 X***
3 Y***
https://vk.com/rom327
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Народ, прошу помощи по автономке - собрал из первого поста девайс, все прекрасно но есть проблема - одна и та же программа если ее выполнять с компа через грбл - работает нормально, гравер летает но если ее испонять через автономку - то гравер превращается в древнюю черепаху, еле ползает. в автономке FEED_RATE поставил такое же как и в грбл, но проблему это не решило.
