Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!)
Re: Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!)
igor1352 писал(а):я не знаю что это такое линух )
Это то откуда Mach3 вырос. Раньше LinuxCNC назывался EMC
ЕМС.png (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172688&sid=ccc1e4f74dbe75d93ba6d73c1a182bd1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.97 КБ)</a>
Попробуй в поиск вбить LinuxCNC или сокращено Lcnc
igor1352
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor1352 »
добрый день коллеги. поставил я не замысловатый эксперимент. на моторе отключил "штатный" энкодер , а вывод с другого энкодера (мотор не подключен) , завел на экспериментальный мотор. в результате я получил эффект сельсина, крутя энкодер я заставляю драйвер- мотор проворачиваться на определенный угол , при этом на дисплее драйвера указывается "некий " параметр смешения. не мог бы мне коллективный разум подсказать какой тип (разема) линейки мне возможно необходим для дальнейших экспериментов , как я выяснил их есть 3 типа TTL, EIA 442 A, EIA 422 .
output.JPG (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173049&sid=ccc1e4f74dbe75d93ba6d73c1a182bd1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.76 КБ)</a>
igor1352 писал(а): какой тип (разема)
Это не тип разъема, а "тип" сигналов .
igor1352
aftaev писал(а):Это не тип разъема, а "тип" сигналов .
- здоровски , а подсказка будет?)))
igor1352
Итак коллеги сообщаю преприятнейшую весть, можно подключить линейки вместо энкодера к leadshan мотором вместо штатного энкодера. да полноценых испытаний еще не было, но мотор реагирует( прокручиванием вала ) на перемещения головки линейки. линейка китайская микроная , кто будет заморачиваться подобным "извратом" обратите внимание на тип выходяшего сигнала он должен быть RS-422. да пришлось подправить количество импульсов до 5000 .иначе драйвер уходил в защиту. вот такая линейка , долго продавца мурыжил , что бы имеено такой тип сигнала был.https://aliexpress.ru/item/33035078034. ... 33edAXjxJm
422out.JPG (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174710&sid=ccc1e4f74dbe75d93ba6d73c1a182bd1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.87 КБ)</a>
леад.PNG (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174711&sid=ccc1e4f74dbe75d93ba6d73c1a182bd1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.96 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
igor1352 писал(а): 09 янв 2020, 16:46 Итак коллеги сообщаю преприятнейшую весть, можно подключить линейки вместо энкодера к leadshan мотором вместо штатного энкодера. да полноценых испытаний еще не было, но мотор реагирует( прокручиванием вала ) на перемещения головки линейки. линейка китайская микроная , кто будет заморачиваться подобным "извратом" обратите внимание на тип выходяшего сигнала он должен быть RS-422. да пришлось подправить количество импульсов до 5000 .иначе драйвер уходил в защиту. вот такая линейка , долго продавца мурыжил , что бы имеено такой тип сигнала был.https://aliexpress.ru/item/33035078034. ... 33edAXjxJm
и как показали себя испытания? хочу себе такую схемку реализовать.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
решил ради интереса подключить оптическую линейку с шагом 0.005 мм к сервошаговому драйверу HBS57 вместо штатного сервошаговика.
что нужно посчитать и указать? Сразу скажу что поменять настройки внутри драйвера не получится, тк у него нет разъёма для подключения к ПК
шаг ШВП 5мм. деление шага на драйвере 1/8.
