Re: DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Добавлено: 25 сен 2016, 09:48
да, там указано :AlexNikov писал(а):ECMA-C20604RS
ECMA-C20604RS Серводвигатель 0.4кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 60мм, 160 К имп/об
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Если я не ошибаюсь, то 17бит = 2 в 17 степени, это 131072 имп. на один оборот, поправьте если не прав - сам хочу однозначно разобраться в этом вопросе. В мануале про это ни слова.dinkata писал(а):да, там указано :AlexNikov писал(а):ECMA-C20604RSECMA-C20604RS Серводвигатель 0.4кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 60мм, 160 К имп/об
Да, действительно, нашел в мануале: Верить стоит думаю мануалуniksooon писал(а):На офф сайте пишут High-resolution encoder with 17-bit (160,000 p/rev) , в документации тоже 160000........... В рекламных буклетах некоторых продавцов и в описаниях на сайте встречается и 131 072 имп/об... почему не знаю ........
считать вроде все умеют.......Дальше-то что? мысль продолжите...?UAVpilot писал(а):2 в степени 17 - это 131072
Мысль закончена: 17-ю битами можно передать целое число от 0 до 131071, не более.niksooon писал(а):считать вроде все умеют.......Дальше-то что? мысль продолжите...?
Необходимо чётко понимать разницу между разрешением энкодера и количеством импульсов на оборот на управляющем входе сервопривода. Так называемая "электронная редукция" и позволяет сделать эти значения разными.niksooon писал(а):в расчетах отталкивался от цифры 160000 имп\об..
Я то как раз её понимаю, повторюсь еще раз и с другого бока- при расчете необходимого количества импульсов на ед. перемещения ,(ну или пускай будет на один оборот двигателя)с учетом кинематики станка я отталкивался от разрешения энкодера указанного в мануале-т.е.-160000 на оборот , значения в параметрах электронного редуктора тоже выведены расчетным путем а не методом 3-П (палец,пол ,потолок) Станок в итоге заданные перемещения отрабатывает с надлежащей точностью что говорит о том что мои расчеты верны а цифра разрешения энкодера в 160000 корректна.........UAVpilot писал(а):Необходимо чётко понимать разницу между разрешением энкодера и количеством импульсов на оборот на управляющем входе сервопривода
Не вижу предмета для спора - данный энкодер фиксирует 160 тыс. имп. на оборот и выдает их 17-разрядном кодом.niksooon писал(а):Я то как раз её понимаю, повторюсь еще раз и с другого бока- при расчете необходимого количества импульсов на ед. перемещения ,(ну или пускай будет на один оборот двигателя)с учетом кинематики станка я отталкивался от разрешения энкодера указанного в мануале-т.е.-160000 на оборот , значения в параметрах электронного редуктора тоже выведены расчетным путем а не методом 3-П (палец,пол ,потолок) Станок в итоге заданные перемещения отрабатывает с надлежащей точностью что говорит о том что мои расчеты верны а цифра разрешения энкодера в 160000 корректна.........
Это не разрешение энкодера, подключенного к сервоприводу. Это выходное разрешение сервопривода, т.е. результат работы "электронной редукции" в сервоприводе.ART_ME писал(а):что говорит о том что мои расчеты верны а цифра разрешения энкодера в 160000 корректна.......
Можешь в качестве примера продемонстрировать как будут закодированы например числа 1 и 150000 17-ю битами?ART_ME писал(а):данный энкодер фиксирует 160 тыс. имп. на оборот и выдает их 17-разрядном кодом.
Есть предположение что дельта придумала свой собственный протокол связи с энкодером на что косвенно указывает распайка кабеля энкодера . В нем(кабеле) 4-ре провода GND, +5V, T+ и T- .........Более подробная информация напрочь отсутствует.UAVpilot писал(а):Можешь в качестве примера продемонстрировать как будут закодированы например числа 1 и 150000 17-ю битами?
Правильнее сказать, что все энкодеростроители придумали свой собственный протокол.niksooon писал(а):Есть предположение что дельта придумала свой собственный протокол связи с энкодером на что косвенно указывает распайка кабеля энкодера . В нем(кабеле) 4-ре провода GND, +5V, T+ и T- .........Более подробная информация напрочь отсутствует.
Вот докопался...UAVpilot писал(а):Можешь в качестве примера продемонстрировать как будут закодированы например числа 1 и 150000 17-ю битами?
В части эл. уровней и передачи битов/байтов это наверняка RS485.niksooon писал(а):В нем(кабеле) 4-ре провода GND, +5V, T+ и T- .........Более подробная информация напрочь отсутствует.
В этих 17 битах только значение энкодера. Другие параметры передаются в других пакетах.ART_ME писал(а):Потому как в этих 17 битах зашиты не только показания энкодера.
Ответ прост - представление о том, что с оптоэлементов современного энкодера идут прямоугольные импульсы - из прошлого века. Потому как в современном энкодере не светодиод, а нечто очень похожее на лазер в сидюке, и не фотодиод, а большая светочувствительная матрица, и не две последовательности сдвинутых по фазе просветов плюс одна с т.н. называемым нулевым импульсом, а пять-семь колец с самым разным наполнением. Что там со всем этим добром энкодерный процессор делает, что считывает и как обрабатывает и что именно передает, а что нет и почему, мы по естественным причинам не знаем. Для нас важны пользовательские данные - в данном случае количество импульсов на оборот.Олег. писал(а):Вот докопался...UAVpilot писал(а):Можешь в качестве примера продемонстрировать как будут закодированы например числа 1 и 150000 17-ю битами?
Дельтовский контроллер (DVP) с энкодера на 1000 импульсов может считать и 1000, и 2000, и 4000 импульсов на оборот без всяких интерполяций.
Как сделано на серваке, производитель не объясняет. Может он как программист биты не с единицы, а с нуля считает? тогда всё сходится.
Доделал платку входов выходов/выходов для к-флопа. В принципе универсальная штука получилась - 6 выходов для коммутации реле до 100мА тока катушки (для тока повыше транзисторы помощнее можно поставить), 12 входов до 24В и выход 0-10В для управления шпинделем. Реле для коммутации нагрузок будет такое:AlexNikov писал(а): Спасиб Сань Доделаю плату входов/выходов сделаю темку - мож действительно кому пригодятся
