Страница 30 из 36
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Добавлено: 22 ноя 2020, 20:58
ArrSoft
svm писал(а): ↑
Конечно кнопки контроллера не настолько загружены и этот момент в нашей жизни может не наступить.
вот с этого и надо было начинать - "может быть" и "чисто субъективное впечатление"
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:00
ArrSoft
Q-starь писал(а): ↑
Мне кажется крыса была в карте. Отформатировал, погонял денёк - сбоев не было.
Пы. Сы. Похоже автор здесь не появляется, а жаль, прошивку можно было улучшить.
можно же зайти вот сюда
https://vk.com/club155594360#/club155594360,
скоро будет новая версия image2gcode. Не обновление версии 2.5, а именно новая программа. Небольшие изменения в интерфейсе. +Генерация g-кода для ударной головки, один пиксель - один удар. Если интересно, на новую версию можно взгянуть уже сейчас
Добавлено: 23 ноя 2020, 04:40
Q-starь
ArrSoft писал(а): ↑22 ноя 2020, 21:00
На эту группу я подписан, только не люблю я этот ВК, не врубаюсь как там общаться
слишком много советчиков.
Добавлено: 23 ноя 2020, 13:24
ArrSoft
Q-starь писал(а): ↑
можно напрямую Артуру писать через личные сообщения.
Добавлено: 24 ноя 2020, 07:30
Q-starь
Это конечно можно, но вроде проблема побеждена, чо зря теребить.
Добавлено: 26 ноя 2020, 08:44
Uda4LIVEc
я устал бороться с резисторами кнопок, четыре раза заново собирал на разных резисторах, пробовал 2к 4к 8к, сейчас стоит 1к 2к 4к и все равно не работает run и stop, какие резюки нужны???
Добавлено: 26 ноя 2020, 10:03
svm
Если есть возможность, загрузите скетч из
viewtopic.php?p=501056#p501056 и увидите, что реально выдают кнопки и насколько это отличается от необходимого. Или хотя-бы померяйте напряжение на входе АЦП при нажатии кнопок. Несколькими постами раньше
viewtopic.php?p=589453#p589453 я приводил таблички. Там есть напряжение на кнопках. Но это менее точно, т.к. зависит от напряжения питания. Вот более точные значения:
- Безымянный.png (6.26 КБ) 887 просмотров
На значения резисторов внимание не обращайте, главное соотношение. Напряжения при питании 5В, должны соответствовать табличке. Данные из скетча, не зависят от напряжения питания.
или вот урезанный код, без дисплея. Можно подключить клавиатуру к голой ардуинке, входам А0,А1,А2 и смотреть в мониторе порта
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
uint8_t adc_data[3], i;
adc_data[1] = (analogRead(A0) >> 2);
adc_data[2] = (analogRead(A1) >> 2);
adc_data[0] = (analogRead(A2) >> 2);
if ((adc_data[0] <250) && (adc_data[0] != 0)) {
Serial.println(adc_data[0]);
} else if ((adc_data[1] <250) && (adc_data[1] != 0)) {
Serial.println(adc_data[1]);
} else if ((adc_data[2] <250) && (adc_data[2] != 0)) {
Serial.println(adc_data[2]);
} else {
return;
Добавлено: 26 ноя 2020, 10:35
Uda4LIVEc
svm писал(а): ↑26 ноя 2020, 10:03
так в том то и дело, дома с компа все работает, притащил в гараж и проблема вылезла, блок питания от зарядки с юсб дает больше чем пк видимо, там возможности проверить вообще никакой нет, сам лазер тяжелый получился, вот и бегаю как дурак туда сюда с кнопками, быстросьем даже сделал, что бы удобнее было
Добавлено: 26 ноя 2020, 10:52
Uda4LIVEc
хреново, что image to g code на xp не работает, у меня фрезер там стоит с мачем, совместить не удалось
Добавлено: 26 ноя 2020, 11:02
svm
У меня Китайский БП 12 В 5А на лазер и движки. И понижайка до 5 В на контроллер. С лазером в принципе нормально. Кнопка влево подтормаживает, но ковыряться лень. Лазер в основном на полке стоит, изредка какие-то надписи на передних панелях выжигаю и дочери трафареты из бумаги. А вот когда к плазморезу подключил, кнопки живут своей жизнью. Адекватно (почти) работают при холостых перемещениях. Поэтому пока перешел на самописный контроллер у него кнопки работают всегда. Но он работает гораздо жестче (нет ускорений) и с файлами немного тупит. После пяти запусков приходится перезагружать. Буду потихоньку код прилизывать. Проблема в том что плазму дома не запустишь, приходится после каждого изменения программы бегать в мастерскую. Да и испытывать уже не на чем. Весь металл от 0,5 до 5 мм порезал, даже лопаты старые.
Добавлено: 26 ноя 2020, 11:27
svm
Uda4LIVEc писал(а): ↑26 ноя 2020, 10:52
Я еще вот этой пользуюсь, от Селенура ToolsGenGkode.exe, может она под хрюшей пойдет.
Добавлено: 26 ноя 2020, 17:11
gazovik46
Поменяйте блок питания
Добавлено: 26 ноя 2020, 20:51
svm писал(а): ↑
А мерить относительно напряжения питания что не позволяет?..
Добавлено: 26 ноя 2020, 21:37
svm
В принципе ничего, нужно только измерить напряжение питания и пересчитать значения напряжений делителя относительно реального, а не 5В. Значения АЦП не зависят от напряжения питания, а только от соотношений на входе и опорного (в данной схеме и прошивке -напряжения питания)
Добавлено: 26 ноя 2020, 22:39
Там даже пересчитывать ничего не надо - всего-то надо соединить ноги 18 и 27 и один битик в прошивке изменить.
Добавлено: 27 ноя 2020, 06:18
Q-starь
Когда у меня были траблы с кнопками я ваще подстроечниками подбирал номиналы.
Добавлено: 27 ноя 2020, 07:45
svm
Serg писал(а): ↑26 ноя 2020, 22:39
А поподробнее. У кого и зачем соединять 18 с 28. У камня это питание и А0. у наны 3,3в и А0. И какой бит и зачем изменить в скомпилированной прошивке?
Добавлено: 27 ноя 2020, 17:55
Я посмотрел картинку в начале темы, увидел там ардуину нано v3.0, посмотрел на неё доки и на атмегу, что на ней стоит, после этого стало понятно, что достаточно на ардуине соединить +5V (27) и AREF (18), и в прошивке для ADC выбрать в качестве опорного источника внешний (на выводе AREF) путём изменения бита ADMUX.REFS0 (в скомпилированной менять я не предлагал) - после этого МК будет сам мерить напряжения на аналоговых входах отностительно напряжения питания и никаких пересчётов не потребуется.
Добавлено: 27 ноя 2020, 19:00
ArrSoft
как это не работатет?
Добавлено: 27 ноя 2020, 19:06
ArrSoft
резал наклейки на плоттере, стоит автономный контроллер, нет никаких проблем с кнопками, на морозе недавно резал, все работатет, наверное блокпитания у Вас или слабенький или еще что, может поробовать запитать от другого? или атмегу заменить?
