Страница 3 из 4
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Добавлено: 09 сен 2021, 22:55
voverrr
Включил его без нагрузки.
Между GND и первой фазой 39 вольт,
между GND и второй фазой 157 вольт,
между GND и третьей фазой 157 вольт.
Кирдык в первой цепи?
Добавлено: 10 сен 2021, 15:41
Rom327
Ты бы хотя бы 3 лампочки 220в повесил на нагрузку...
Добавлено: 10 сен 2021, 15:51
voverrr
Есть какие-нибудь способы проверить исправность шпинделя и частотника без замены? Негде мне взять заведомо исправные сейчас.
Прозваниваю частотник по инструкции из видео - показывает, что он исправный. Прозваниваю обмотки шпинделя - все три одинаковые, около 1 ома.
Может есть какой способ дрель там подключить к фазам или что-то ещё, чтобы хоть определиться с исправностью?
Добавлено: 10 сен 2021, 16:04
Enot_1
Лампочки на частотник повесь. Писали уже. Треугольником соединяешь, частотник на Дефолтные настройки и всё.
https://youtu.be/82xHG2vXihs
Добавлено: 11 сен 2021, 14:59
voverrr
Ни хрена.
Подключил в первом варианте треугольником три лампочки по 100 ватт. RUN - они горят вполнакала. Все три одинаково. Ага, значит ПЧ работает.
Подключил во втором варианте лампы последовательно с обмотками. RUN - лампы не горят, шпиндель не крутится, увеличение крутилкой не помогает, но и Err4 не выдаётся. Напряжение GND-U или GND-V или GND-W одинаковое, равно ~110 вольт.
Сопротивление обмоток шпинделя одинаковое, меряю с тех концов, которые цепляются на ПЧ. Т.е. провода к шпинделю и контакт в разъёме на шпинделе исправен.
Добавлено: 12 сен 2021, 23:19
voverrr
Что-то с обмотками.
Включаю одну лампочку последовательно с одной, потом с другой, потом с третьей обмотками.
Параметр Р 04 удаётся поднять не выше 120. Шпиндель начинает крутиться с медленных оборотов и выпадает в ошибку на частоте 12-14-17, т.е на 700-1000 оборотах.
При этом на двух обмотках оно крутится, на третьей не крутится вообще, хотя если включить все три лампы последовательно(по второму моему варианту), они светятся.
Добавлено: 13 сен 2021, 07:25
Rom327
voverrr писал(а): ↑
Чем проводишь измерение? Обычным тестером? А если витковое замыкание в обмотке, тестер тоже около 1 Ома покает...
Добавлено: 13 сен 2021, 08:36
voverrr
Rom327 писал(а): ↑13 сен 2021, 07:25
Да, обычным тестером-щупом.
Вот исходя из этого я и пришёл к выводу про межвитковое замыкание.
Вчера я подключал последовательно лампочки в каждую фазу, сегодня попробовал просто поочерёдно отключать фазы от шпинделя.
В итоге при отключении V или W шпиндель ворча начинает разгоняться, но выпадает в ошибку на 700 оборотах.
При отключении U шпиндель крутиться не начинает и ошибку выдаёт сразу.
Т.е. что с последовательно включённой в фазу лампой R=41ом, что с разомкнутой фазой - картина одинаковая.
На частотнике менял подключения к разным клеммам - всё тоже самое.
Думаю, что всё же обмотки соединены треугольником, в этом случае хоть какое-то подтверждение моей логики. Если звездой - тогда я вообще не понимаю что там происходит.
Видимо, замыкание в витках обмотки С.
Просьба подтвердить или опровергнуть мои догадки.
Отсюда следующий странный вопрос: возможно ли отсоединить обмотку С и работать на двух оставшихся?
Добавлено: 13 сен 2021, 08:56
Rom327
voverrr писал(а): ↑
Нет
Добавлено: 13 сен 2021, 09:12
voverrr писал(а): ↑
voverrr писал(а): ↑
А если шпиндель подключать в других вариациях UVW, UWV, VUW и т.д. тоже ошибка только на U фазе проявляется? Если так, то в частотнике проблема на U фазе, если меняется в соответствии с подключением, то замкнута обмотка шпинделя.
Добавлено: 13 сен 2021, 10:35
voverrr
нет, не только на U.
подключал в разных вариантах, ошибка появляется только на том проводе, который ведёт в шпиндель к точке соединения обмоток А и В
Перематывать обмотку не вариант. Погуглил, они хотят 14-15 тыс за это. Я весь этот шпиндель купил за 8 тыс.
Поэтому из вариантов:
- Менять статор целиком. Его вообще меняют? Заменить самому реально? Их продают вообще?
- Новый шпиндель, это ещё 8 тыс и месяц-другой ожидания.
Добавлено: 13 сен 2021, 10:43
voverrr писал(а): ↑
Однозначно второй вариант.
Добавлено: 13 сен 2021, 10:53
voverrr
*длинно и витиевато нецензурно ругается
Добавлено: 13 сен 2021, 11:16
voverrr писал(а): ↑
вот так?
Добавлено: 13 сен 2021, 11:21
Enot_1
voverrr писал(а): ↑
Замер производится не там, а непосредственно на разъёме шпинделя.
Добавлено: 13 сен 2021, 11:34
Rom327
voverrr
Я и на разъёме шпинделя мерял.
Просто со стороны ПЧ я ещё убедился, что контакты в разъёме не нарушены
Добавлено: 13 сен 2021, 11:35
voverrr
даааа, я это тоже сегодня находил. Посмотрел на эти страшные картинки в профилактических целях и желание перематывать и даже разбирать шпиндель у меня пропало.
Добавлено: 13 сен 2021, 11:41
Rom327
voverrr писал(а): ↑
Все равно выкинешь шпиндель, попробуй, узнай цену и пусть они сами его разбирают...
Добавлено: 13 сен 2021, 12:09
voverrr
Позвонил.
30 тыщ перемотка, да и то под вопросом.
