Страница 142 из 143
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 18 окт 2023, 11:46
MiG77
Добавлено: 18 окт 2023, 11:48
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑
На столе направление Х
Это я понял. А что не так то? У вас как-то по другому? (если вы про XY местами поменяные, то вроде длинная сторона считается X, другая Y, а по фрезе Z)
Добавлено: 18 окт 2023, 11:53
MiG77
Она инверсная по отношению к системе координат в левом верхнем углу.
alex_sar писал(а): ↑
У меня так же. Но пока не определил причину зеркалирования, начинаешь предполагать всякую ерунду.
Добавлено: 18 окт 2023, 12:05
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑
ну вот как раз когда X в плюс, стол едет по стрелке. а фреза по детали - как сверху нарисовано.
Добавлено: 18 окт 2023, 12:14
MiG77
Не понял, те если нажимать кнопку Х+ стол должен ехать в сторону сервомотора (налево)? Датчик предела + около сервы?
Добавлено: 18 окт 2023, 12:16
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑18 окт 2023, 12:14
Не понял, те если нажимать кнопку Х+ стол должен ехать в сторону налево?
Ну да же. Я два раза написал уже - в стандарте ДВИЖЕНИЕ ФРЕЗЫ ПО ДЕТАЛИ ПОКАЗАНО СТРЕЛКАМИ.
Стол у вас ездит, шпиндель или роборука вообще - не имеет значения. Откуда например солидкаму знать как у вас станок устроен.
Добавлено: 18 окт 2023, 14:58
Лодочник
Стол от тебя едет и это плюс? Если так, то в этом и проблема, должно быть наоборот.
Добавлено: 18 окт 2023, 15:33
lkbyysq
При обработке всегда инструмент ходит относительно детали.
ПРОСТРАНСТВО ДЕТАЛИ и его ноль всегда причеплены к детали.
Окружающее пространство относительно водителя автомобиля едет НАЗАД.
Но автомобиль с водителем едет ВПЕРЕД относительно окружающего пространства.
Добавлено: 18 окт 2023, 21:03
MiG77
Спасибо всем, разобрался. Очень помогло вот такое описание
Стандартная распальцовка тут не поможет. Также есть нюансы с перемещением по оси х. По умолчанию за положительное направление перемещения берется движение инструмента в положительном направлении оси х , а это вправо. Но как быть если шпиндель неподвижен , а по оси х движение совершает стол. В этом случае стол при задании положительного направления движения будет совершать движение влево , т.е. в отрицательном направлении, а отсчет будет производиться в положительном. Ведь не смотря на то, что инструмент неподвижен , он совершает движение в положительном направлении относительно движения стола . Также есть нюанс в том , относительно какой оси расположено место оператора. Если обычно мы стоим лицом к оси х и ось х у нас вправо +, а влево-, то в различных вариациях оператор может быть расположен лицом и к оси х допустим со стороны отрицательного значения. Короче , не заморачивайтесь с этой распальцовкой.
Добавлено: 20 окт 2023, 20:53
MiG77
Появился очередной вопрос. Занялся 4х осевой обработкой. Обратил внимание, что на экране контуры обработки неподвижные, а фреза крутится по кругу. Когда поворот на 90 градусов еще как-то, но если 180 градусов и очень большое количество траекторий, то фрезу (красный конус) вообще не видно. Можно ли сделать как то, чтобы фреза всегда была сверху, а деталь вращалась? Или это не предусмотрено программой?
Добавлено: 20 окт 2023, 23:10
гражданинъ
MiG77 писал(а): ↑
а деталь вращалась
Где то было , программа офигеет отрисовывать графику и повиснет ! Вообще то в школе учитель на доске рисовал Х горизонтально Y вертикально ! Разьве нет ? У меня на фрезере оси именно так расположены и не "зеркалит" ни чего . Это мысли вслух ,можно не принимать во внимание .
Добавлено: 21 окт 2023, 09:39
MiG77
гражданинъ писал(а): ↑
Программа же не виснет, если мышкой вращать изображение. только это не очень удобно.
По поводу зеркалирования, реверсировал ось Х (делов то было на пару кликов), все стало отлично.
Добавлено: 21 окт 2023, 09:52
гражданинъ
Ну и замечательно ! Станок -зверь !
Добавлено: 22 окт 2023, 21:19
MiG77
Изучаю автозамену Про М602 и 604 приблизительно понятно, Но не смог понять в М601 переменную (INPUT_DUSTSHOE) -в переводе Пыльный башмак. Что было подключено на этот вход?
Добавлено: 22 окт 2023, 22:52
niksooon
полагаю стружкоприемник поднять
Добавлено: 22 окт 2023, 23:03
MiG77
Понятно,т.е. М601 в примере отвечал за поднятие (отвода) стружкоприемника. Те в заголовок М6 мы ставим команды по отводу вспомогательного оборудования. Если нет такого оборудования, то заголовок оставляем пустой и М601 нам не нужен. Нужны только М602 и М604. Я правильно понял?
М660 (ручная замена инструмента) отсутствует в списке макросов. Образец есть написания?
Добавлено: 23 окт 2023, 20:13
MiG77
Печально, может быть с этим поможете? Эта картинка с позициями инструмента, что соответствует ей в новой версии?
Добавлено: 24 окт 2023, 09:59
MiG77
Говорил,ломая руки,
Краснобай и баломут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Добавлено: 26 окт 2023, 10:42
Fagot
День добрый. Нет связи с ЧПУ контроллером (ЕТ-1). Подскажите, какие должны быть настройки сети ОС windows 10? В ПО mycnc в закладке сеть IP указан 192.168.0.78.
Добавлено: 26 окт 2023, 20:42
MiG77
Fagot писал(а): ↑
Об этом есть подробная инструкция на сайте Сергея
http://docs.pv-automation.com/quickstar ... work-setup
