Страница 140 из 143
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 03 июл 2023, 13:23
ssisk
После того как меняете номер выхода, справа в верху нажимаете по очереди три кнопки? Прошивка диска проходит? У меня на вашем профиле всё зависает после нажатия этих кнопок.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:28
ssisk
Судя по тому что у Вас продолжают работать out0 и out1, вы не сохраняете изменения.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:30
putnik
Нажимаю две кнопки сохранить, у меня тоже зависает при нажатии молоточка.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:32
putnik
putnik писал(а): ↑
После выхода из настроек и захожу обратно, вроде изменения сохранились
Перезапустил приложение, настройки как менял.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:39
ssisk
Видимо что-то с вашим профилем тогда, у Вас сохраняется в профиль, а должна пройти прошивка диска, я так понимаю чтото в контролер ещё пишется.
Добавлено: 03 июл 2023, 14:38
ssisk
Замените папку из вложения по этому пути C:\Users\USER\myCNC\profiles\X1366M4\plc
далее сохраняйте выход 11 (по очереди три кнопки сверху вниз) и будет Вам счастье.
Добавлено: 03 июл 2023, 16:04
putnik
Всё так же, правда уже не виснет при сохранении, но в остальном так же:(
Добавлено: 03 июл 2023, 17:04
ssisk
Возможно у Вас ещё есть где-то проблемма, возможно софт криво установился, после замены PLC на заведомо нормальные, Ваш профиль у меня работает, выход сохраняется и по команде М3, М5 отрабатывает, любой какой я указываю.
После нажатия кнопки send, окно процесс прошивки PLC диска у Вас выскакивает?
Добавлено: 03 июл 2023, 17:06
ssisk
Запишите короткое видео того что у Вас происходит при сохранении.
Добавлено: 03 июл 2023, 20:42
putnik
Добавлено: 03 июл 2023, 21:16
ssisk
Вы не прошиваете диск. Зачем вы жмёте на самую верхнюю кнопку? Она не имеет отношения к этой вкладке.
Жмёте по череди Save all далее Build all далее Send.
Появляется сообщение о прошивке диска, сообщение пропадает, проверяете результат.
Добавлено: 03 июл 2023, 21:29
ssisk
Подключать провода с частотника на выхода с открытым коллектором я бы Вам вообще не рекомендовал, можно и выхода сжечь.
Добавлено: 03 июл 2023, 21:32
putnik
ssisk писал(а): ↑
Спасибо за терпение милый человек:)
Всё вроде заработало, реле щёлкает,
Добавлено: 03 июл 2023, 21:46
ssisk
Пожалуйста)
Добавлено: 01 сен 2023, 10:03
MiG77
Был в Турции. Пытался зайти на форум по myCMC в Канаде. Турецкий провайдер сообщил, что такого сайта больше не существует. Пробовал по всякому. Интересно, а что есть похожее как ET10 у других производителей?
Добавлено: 01 сен 2023, 10:47
форума не существует больше. так же как и производителя контроллеров муцнц. забудьте о муцнц
Добавлено: 12 сен 2023, 13:30
производитель существует просто не работает с РФ,РБ,итд как и многие другие.
Добавлено: 12 сен 2023, 18:13
MiG77
frezeryga писал(а): ↑12 сен 2023, 13:30
А куда форум то исчез? Заходил же с турецкого айпи. Турки тоже в бане?
Добавлено: 13 сен 2023, 23:20
форума нет совсем.
Добавлено: 27 сен 2023, 16:56
MiG77
Делаю 4ю ось (А). Поставил волновой редуктор 32-80. Пытался подобрать количество импульсов. На 100 оборотов патрона отклонение от ноля примерно 5 градусов. Точнее не получается, десятые доли импульса вроде не бывает.
Вопрос датчик ноля (хоума) как то поможет? Или есть другие способы? Плата ЕТ10.
