Контроллеры myCNC
Prav
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Prav »
mycnc писал(а): Под энкорером имеется ввиду не "настоящий энкодер" как на двигателях, а простой компонент размером с резистор
Посмотрите картинку тут - http://docs.pv-automation.com/ru/mycnc/ ... _and_setup
"This type of encoders usually generates around 10-40 pulses per revolution (PPR)..."
Речь идет про ПЛАВНУЮ регулировку!
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
То, что энкодер не от мотора(с высоким разрешением), а простой, я знаю, сам электронщик. Нужен именно переменный резистор для плавной регулировки подачи. За всё время работы на 5-ти осевом ОЦ(станина из эпоксигранита 10тонн), я понял, что различные вибрации, которые возникают при обработке, можно уменьшить с помощью плавного подбора рабочей подачи и скорости шпинделя, т.е. можно оптимально подобрать режим обработки. Только из-за наличия возможности плавной регулировки родачи переменником чпу контроллер переходит в более высокий класс. Я поставил mycnc на компьютер с виндовс чтобы посмотреть его настройки и интерфейс и мне очень всё понравилось, но где именно можно привязать данные с ацп к регулировке подачи я не нашёл. От помех на входе ацп можно применть интегртрующую цепочку. Ещё важно что бы при отсутствии контакта ползунка с резистивным слоем подача сбрасывалась в ноль, это в случае износа резистивного слоя. Очень удобно когда и ускоренные перемещения тоже регулируются переменным резистором, особенно при переездах в местах крепления прижимов и др. тех. оснастки и в отработке постоянных циклов( сверление и т.д.).
mycnc
Сообщение mycnc »
Энкодеры-ручки имеют низкое разрешение и тактильный клик на каждый пульс.
Если, например, задать на каждый клик изменение в 1%, то при энкодере в 20 кликов на оборот (как у меня на макете)
для изменения скорости с 1 до 100% потребуется провернуть ручку на 5 оборотов.
Точность установки и плавность регулировки никак не страдает от низкого разрешения энкодера.
Как я и сказал, резистор тоже можно использовать для регулировки без проблем.
От средней точки ползунка можно припаять высокоомный резистор на землю. На регулировку он сказываться не будет.
Но при пропадании контакта от ползунка он утянет сигнал в 0 и сбросит подачу в минимум.
Отдельная регулировка скорости холостых перемещений G0 у нас также есть.
Для связки различных элементов у нас есть connections.
Можно сказать, что канал ADC номер 2 привязан к переменной "motion-overspeed".
Тогда изменение значения в регистре АЦП будет автоматически менять значение заданной переменной (в данном случае подачи %)
Примеры есть в документации, в статье с подключением энкодеров, которую я уже приводил - http://docs.pv-automation.com/mycnc/rot ... _and_setup
и тут еще - http://docs.pv-automation.com/mycnc/connections
Руслан_cnc
Получается что бы не было разногласий между показаниями в виджете на мониторе и реальным положением ручки переменника надо чтобы виджет на экране просто отображал величину подачи, установленную ручкой резистора, и не имел возможности её регулировать. Если это возможно, то всё будет логично. Так же и с оборотами и ускоренными перемещениями. А примеры подобной реализации в природе есть?
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Скажите пожалуйста, а можно вашему контроллеру скормить кадр, в котором будет одновременно две интерполяции по двум координатам каждая? Или два кадра, но так, чтобы они выполнялись одновременно и синхронно (с одной заданной F)?
WEDM, есличо.
mycnc
Сообщение mycnc »
Индеец писал(а): 12 ноя 2020, 21:21 Скажите пожалуйста, а можно вашему контроллеру скормить кадр, в котором будет одновременно две интерполяции по двум координатам каждая? Или два кадра, но так, чтобы они выполнялись одновременно и синхронно (с одной заданной F)?
WEDM, есличо.
Такого нет, пока не спрашивали. Можно подумать, если надо в серию.
А зачем 2х2? почему нельзя 4 оси одновременно?
mycnc
Сообщение mycnc »
Руслан_cnc писал(а): 12 ноя 2020, 15:39 Получается что бы не было разногласий между показаниями в виджете на мониторе и реальным положением ручки переменника надо чтобы виджет на экране просто отображал величину подачи, установленную ручкой резистора, и не имел возможности её регулировать. Если это возможно, то всё будет логично. Так же и с оборотами и ускоренными перемещениями. А примеры подобной реализации в природе есть?
Разногласий не будет. Как только значение регистра изменится, оно автоматически обновится на экране.
Я уже сказал - это делается очень просто, реализации были, конечно.
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
mycnc писал(а): почему нельзя 4 оси одновременно?
А потому что одна пара осей (верхний конец проволоки) делает одно, а другая - (нижний конец) - другое.
Одна может, напр. делать G1, а другая - G2 и строго синхронно, т.е. с одинаковой скоростью.
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Похоже, я сморозил не совсем то, что нужно.
Верхняя и нижняя пара координат должны приехать к своим конечным точкам интерполяций одновременно, т.е. скорость подачи может и отличаться по парам.
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Если пользоваться только G1, то можно просто 4 оси одновременно двигать , напр.:
G1 X... Y... U... V... F...
А пять одновременно можно?
Вот так:
G1 X... Y... U... V... Z... F...
С круговой интерполяцией ничего не выйдет, если не делать два параллельных планировщика или в процессе круговой интерполяции не трогать U и V, но такой режим мало зачем нужен.
mycnc
Сообщение mycnc »
Если обе команды начинаются и заканчиваются синхронно, то они вполне могут быть представлены одной командой на 4 оси.
То, что одна команда может делать G1, а вторая G2 - тоже решаемо в такой концепции.
Можно одновременно и 5, и 6, и 8.
Но времени на доработку займет прилично. Если есть бюджет под проект, то можно подумать.
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
mycnc писал(а): Если есть бюджет под проект,
Посмотрел как у фирмачей выглядит текст такой программы - так оно и есть, как я написал - две интерполяции в одном кадре.
Нет, я не готов финансировать вашу разработку.
Возникает мысль, как решить эту проблему, напр. при помощи двух GRBL , но это к вашим контроллерам отношения не имеет, не стану засорять тему.
Индеец писал(а): ет, я не готов финансировать вашу разработку.
GRBL умеет обратно по траектории ?
Китайская плата на 4ре оси специально заточенная под WEDM стоит что то 150баксов. Есть куча интересных фишек + плагин для Автокада позволяющий резать сверху круг, внизу квадрат ;) Не нужно икать САМ с постпроцессором.
mycnc
Сообщение mycnc »
aftaev писал(а): 13 ноя 2020, 00:11
Ну и чудесно, сразу столько проблем решилось.
PS: финансировать нашу разработку я не просил. За решение спец. задач, мы готовы браться, но дешево это не будет.
Если существуют альтернативные решения за две GRBL или 150 долл, то в эту тему можно было и не обращаться.
Prav
Сообщение Prav »
Серёжа обиделся... ха-ха :hehehe:
Prav
Сообщение Prav »
Umnik, я конечно понимаю, что штука баксов, потраченная тобой на mycnc это совсем не мало, но судя по последнему предложению из Сережиного поста, совершенно ясно, что тон его высказывания слишком резкий и вообще он не совсем приятный товарищ.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я всё жду, когда ты хоть что то свое покажешь...
Или хотя бы не свое, плотовская станина, за которые ты топишь - тоже сгодится.
Но пока ты только языком метелишь по разным темам.
Prav на минус обиделся... ха-ха :hehehe:
Prav
Сообщение Prav »
:hehehe: Ты Прав!
Я ранее уже писал, но видимо человек не понимает :idiot:
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 10#p588610
Prav
Сообщение Prav »
sima8520 писал(а): 13 ноя 2020, 10:00 Я ранее уже писал, но видимо человек не понимает :idiot:
Ты - супер!
