Страница 117 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 26 янв 2021, 08:41
Так тебе дали скрин как подключить концевики к серводрайву...
Смотри, на входах сервы стоят оптопары, грубо говоря это светодиод который при включении нажимает кнопку
Там несколько входов, один вход общий на который подается плюс 24 в
Дальше подаешь минус на нужный вход и он сработает
Можно хоть проводком тыкать и он сработает
У тебя герконы НЗ, один конец цепляешь на минус, второй на P ot и N от, естесно надо 2 геркона
При разрыве провода или срабатывание геркона серводрайв остановит вращение мотора
Добавлено: 26 янв 2021, 11:13
Bioraptor
nik1 писал(а): ↑26 янв 2021, 08:41
Спасибо за помощ.
Добавлено: 03 фев 2021, 07:19
realasd
Здравствуйте.
Есть станок, который управлялся по аналогу 3-мя сервоприводами SGDH. Появилась необходимость перевести управление на STEP/DIR. Добился что ездит всё. Но на маленьких скоростях рывки происходят. На больших скоростях получше, но не идеально. Причём большие скорости, это 7000 метров в минуту. Больше программа управления не даёт.
Есть подозрение про коэффициент редукции. Ставлю как было раньше, станок едет очень медленно (прям очень медленно). Путем незамысловатых действий поменял, началось такое чудо.
Подскажите куда копать? Очень нужно.
Добавлено: 03 фев 2021, 07:26
Kupfershcmidt
realasd писал(а): ↑
Какая программа, какой контроллер-плата развязки?
Добавлено: 03 фев 2021, 07:43
realasd
NCstudio. И программа и контроллер.
К сервоприводам могу подключиться через SigmaWin 5.75
Станок Итальянский, управлялся Итальянским софтом. Но что-то случилось с их компьютером. Итальянцам нужно отправлять. А у нас заказы горят. Решили временно на NcStudio перекинуть, чтоб как-то работать можно было.
Добавлено: 03 фев 2021, 07:49
mikehv
Пид в серве попробуй настроить. Или хотя бы сбрось на заводские настройки для начала
Добавлено: 03 фев 2021, 08:12
realasd
Сбрасывал. Есть подозрение что у меня неправильно выставлена электронная редукция. Поэтому дробление большое. Но станок так едет в более менее правильном размере и с приемлимой скоростью.
Можно вкраце, своими словами как настроить редукцию и шаги? ШВП с шагом 20мм. Редуктор стоит 4к1 (по старым параметрам от настроек аналогом), но не точно. К нему не подлезть. Но если такую редукцию оставить, то станок при нажатии кнопки перемещения, едет медленно и далеко. Поставил тупо 5000 к 1. Это много. Скорее всего дробление от этого. Как правильно подобрать? С Яскавамидело не имел. Китайцев подключал, но там таких заморочек не было. Тупо включил управление степдир, включил удержание и в настройках программы выставил импульсы. А здесь всё пока ещё умно для меня.
Добавлено: 03 фев 2021, 11:16
Bioraptor
realasd писал(а): ↑03 фев 2021, 08:12
Начиная с 8 страницы этой темы есть многи инфы про настройку, может там чего полезного найдёшь
Добавлено: 03 фев 2021, 12:25
realasd
Спасибо большое.
Кое что оттуда почерпнул. Ездить стал гораздо плавнее. Импульсы в NcStudio выставил чтоб размер был. Но скорость NcStudio, больше 5000 мм/мин не дает поставить.
Добавлено: 05 фев 2021, 09:08
Duhas
День добрый, появилась задача организовать управление железкой в которой стоит SGMG-09A2AB, вопрос в том, какой сервоусилитель к ней купить? заведется ли оно на SGDA-08AS, ну хотелось бы STEP/DIR на входе.
Добавлено: 05 фев 2021, 11:56
Фрост
Официально нет
Фактически думаю тоже вряд ли, SGDA не поддерживает энкодеры больше 2048
Добавлено: 05 фев 2021, 13:07
Duhas
О, спасибо, а то я не нашел с лету мануал котором есть такая таблица, в SGDA не увидел.
Добавлено: 08 фев 2021, 16:57
Vladimir52
Приветствую! Кто-нибудь наблюдал эффект, когда в режиме позиционирования, при управлении мотором из SigmaWin+, набегает динамическая ошибка позиционирования (мониторится в U008)?
Столкнулся с проблемой, и кажется, что это характерно именно, когда задание дается из программы, а не со входов Step/Dir.
Добавлено: 08 фев 2021, 20:03
Vladimir52 писал(а): ↑
Помнится там есть свои ограничения по скорости/ускорениям...
Добавлено: 08 фев 2021, 20:11
Vladimir52
Serg писал(а): ↑
А где "там", в SigmaWin?
Я проверил эффект во всем диапазоне скоростей и ускорений. Ессно, на меньших, он меньше, но есть и все еще неприемлемый.
Добавлено: 08 фев 2021, 20:15
RussCust
уважаемые гуру. не могу решить проблему. Настроил отдельно сервы, через сигмавин.
Подключаю к контроллеру 7-8/11-12 степ/дир
47 - 24+
1 - земля
40 - земля (серва он)
сервы в удержании, но движения нет. Думал с контроллера не идут импульсы, подкинул обычный шаговик, с контроллера управляется, те степ/дир на выходе есть.
https://youtu.be/ytK6aZQ13VQ
обратил внимание что при управлении с контроллера на табло сервы черточка моргает, значит в нее сигнал доходит
https://youtu.be/GriIxMmSEF0
проверил разъем CN1 распайка верна, все прозванивается.
больше идей у меня нет. Другого контроллера чтоб проверить серву нет
вот файл настроек
- X.csv
- (19.84 КБ) 68 скачиваний
- X.rar
- (1.14 КБ) 61 скачивание
там Pn.200 не правильно стоит и шаг винта 1, это я баловался. Но не думаю что это влияет на отсутствие движение в целом
Добавлено: 08 фев 2021, 20:29
В SigmaWin в режиме Jog.
пустая плита бегает с оборотами винта
1500 rpm
"","Pn304","JOG Speed","min-1","1000"
"","Pn50A.3","P-OT Signal Mapping","-","8:Forward run allowed"
"","Pn50B.0","N-OT Signal Mapping","-","8:Reverse run allowed"
Всё не смотрел, только отдельные места.
Добавлено: 08 фев 2021, 20:33
Vladimir52
Serg писал(а): ↑
Ну так "JOG Speed" может выставляться какой угодно:
Pn304 2 JOG Speed 0 to 10000 1 min-1
Добавлено: 08 фев 2021, 20:38
Vladimir52
И никаких алармов нет?
Попробуте /P-CON выключить в Pn50A
Добавлено: 08 фев 2021, 20:39
RussCust
Serg писал(а): ↑
а как должно быть? вроде аллоу это разрешен, те я отключил концевики, или не так?
