Страница 2 из 3
Re: Прошу помощи маховичёк энкодер
Добавлено: 17 сен 2021, 12:25
Rom327
Что-то мне слабо верится, что 2 платы не работают одинаково. Скорее всего настройки...
Добавлено: 17 сен 2021, 14:13
tokarka63
AlexStern писал(а): ↑
Кстати на входах платы А и B присутствует +5вольт относительно GND нормально это или нет?
Вот так выглядит вход А и В кому интересно
Что то не сходится!!!
Добавлено: 17 сен 2021, 20:05
AlexStern
tokarka63 писал(а): ↑17 сен 2021, 14:13
Да перепутал благодарю,уже исправил
Добавлено: 17 сен 2021, 20:44
AlexStern
Rom327 писал(а): ↑17 сен 2021, 12:25
Хотелось бы верить что в настройках дело, но видимо не в этот раз. Да тут и настраивать то в принципе нечего!
Всё остальное настроено пульт настроен переключатели осей X Y Z A X10 X100 при переключении на пульте переключают в программе, концевики работают, кнопки экстренной остановки тоже работают. Тут просто всё должно быть, подключаешь энкодер даже А и В можно местами перепутать крутится будет не в ту сторону и всё, активируешь MPG в настройках ни портов ни пинов прописывать не нужно. Ещё раз попробую другой MACH3 сегодня если не даст результата
буду заказывать другую плату но уже красную
она очень похожа по конструкции с моей, и буду заканчивать с этим делом не зависимо от результата!
Добавлено: 17 сен 2021, 20:49
Kupfershcmidt
Добавлено: 17 сен 2021, 20:53
tokarka63
Если у контроллера, входы подтянуты к "+" (вообще странно, обычно подтягивают к минусу), то энкодер, при "срабатывании" должен просаживать этот вход до нуля......
соответственно, "ослик" должен показывать нормальную работу энкодера!!!!
Добавлено: 17 сен 2021, 20:57
tokarka63
А с линухой это работает?)
Добавлено: 17 сен 2021, 21:20
AlexStern
Спасибо подумаю, наверно пересылка будет дороже модбаса стоить
Добавлено: 17 сен 2021, 21:32
Kupfershcmidt
Неа...по крайней мере это не заявлено производителем.
А куда это? Мне со Штатов в Москву недорого доехало. Без станка крутил, всё фурычит. Работает с Мач через брейны.
Добавлено: 17 сен 2021, 22:02
AlexStern
tokarka63 писал(а): ↑17 сен 2021, 20:53
Внесу ясность! При подключенной плате к usb разъёму на А и В входе +5в - (на обоих)
При подключенном энкодере на этих же входах на А +0,06в на В 0,43в при прокручивании энкодера А без изменений на В с 0,43в до 2,8в прыгает.
ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ЭНКОДЕРА
ПРИ ПРОСТОЕ
Добавлено: 17 сен 2021, 22:06
AlexStern
Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 21:32
В Германию. Если посылкой то 25€ вроде а до 20кг. 50€
Добавлено: 18 сен 2021, 07:19
Kupfershcmidt
Добавлено: 18 сен 2021, 11:09
AlexStern
Можно и в штатах, но решил буду делать так как есть.
Так как данная плата покупалась только из за возможности подключения MPG.
Добавлено: 18 сен 2021, 15:17
Rom327
Получается вход А закорочен на землю?... Но тогда не понятно:
Есть возможность подключить ардуиновский энкодер?
Еще вариант: подключи 2 кнопки на входы А и В и замыкай их на gnd чтобы имитировать меандры со смещением...
Добавлено: 18 сен 2021, 20:30
AlexStern
Rom327 писал(а): ↑
Да такой энкодер я подключал, результат такой же как если замыкать А и В на gnd кнопками я уже пробовал. при замыкании кнопками выбранная ось перемещается в плюс изредка на 0,001 или бывает на 0,015 прыгнет вообщем хаотично хотя шаг стоит 1мм на пульте и в MACH3
один импульс должен по идее переместить ось на 1мм
Добавлено: 20 сен 2021, 00:03
calabr
Импульсы по 1 входу не должны вообще перемещать. Там код Грея и по последивательности импульсов определяется напрпвление.
Если при замыкании входов на землю по одиночке виден меандр с +3 до 0, то почему его нет, когда энкодер делает то-же самое?
А какая осцилограмма при подключении механического энкодера (не маховика)?
Что-то не получается придумать как можно правильно подключить энкодер и получить такую осцил.
П. С. И перед подключением к плате, сначала подать на входы энкодера 5в через резисторы 1к и снять осцилограму для сравнения.
Добавлено: 20 сен 2021, 17:56
AlexStern
Вот осцилограма механического энкодера
Добавлено: 20 сен 2021, 18:54
calabr
И она правильная!
Это уже к плате подключено?
Добавлено: 20 сен 2021, 21:14
Вообще-то мех. энкодер выдает меандры, а не короткие импульсы. Так же как MPG и любой квадратурный энкодер.
- квадратурный энкодер.png (3.71 КБ) 692 просмотра
Добавлено: 21 сен 2021, 00:38
AlexStern
calabr писал(а): ↑20 сен 2021, 18:54
И она правильная!
Да подключено к плате.
