Страница 2 из 2
Re: Как подключить 2 ШД на одну ось
Добавлено: 27 май 2021, 11:07
taco3
kfmut писал(а): ↑
через опторазвязку
это как не подскажите?
Добавлено: 27 май 2021, 11:54
kfmut
taco3 писал(а): ↑27 май 2021, 11:07
К-хм, получится "по волнам моей памяти"
Первоначально для нано ардуины на коленке была собрана такая платка
К ней платки осей для одинарных и двойных драйверов
Потом нано была поменяна на уно с самодельным шилдом, а в разрыв на каждую ось вставлена самодельные трёхканальные платы опторазвязки на более-менее шустрых оптопарах H11L1, каналы - STEP, DIR и сигнал удержания осей.
Наверное можно погуглить готовые платы опторазвязки, но надо смотреть какие там оптопары, народные 817-ые возможно не прокатят для STEP-сигнала. Или кто-нибудь скажет что точно можно купить.
Всё так порезано потому, что была идея модульности с возможностью замены любой части на что-то более лучшее и частично она оправдалась.
Добавлено: 27 май 2021, 12:20
taco3
я так понял что чисто тупо к оси У подключить еще один драйвер проводами энэйбл степ дир нельзя
Добавлено: 27 май 2021, 12:34
kfmut
taco3 писал(а): ↑
Можно
Добавлено: 27 май 2021, 12:42
taco3
спасибо за благую весть а то у меня с опторазвязками дело плохо то есть ни как
