Страница 9 из 13
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 17 авг 2023, 21:23
Всё-таки поделитесь пожалуйста ссылкой на эти "макро б".
Длинные унылые уроки нашел, но элементарное в основах не рассказывают...
(оказывается это подобно в ЛЦНЦ параметрической УП, правда я там сильно не вникал в функционал)
Мне интересна общая картина с примерами. А то не понятны мне значения #1!=0..... или == и т.д. //, ()
И не совсем понял IF ... GOTO., или DO... На номер какой строки ссылается?
Короче очень много вопросов, которые можно было бы понять с простого примера с комментариями...
Добавлено: 17 авг 2023, 22:32
Nikolay81
xenon-alien писал(а): ↑
Вся необходимая инфа, есть в свободном доступе. Но если нет времени или желания, самому вникать - я могу с Вами позаниматься. Разобрать построчно пару-тройку макросов.
Добавлено: 17 авг 2023, 22:39
Nikolay81 писал(а): ↑
Можете пару ссылок набросать с годным материалом (который вам помог), или хотя бы словосочетание, как искать в поисковике?
Ну вот.... забил в поисковик "что такое макро б" и уже другое дело.
Я не в первые замечаю, когда мне нужно что-то найти, то не получается. Прошу левого человека помочь с поиском и он находит то что надо чуть ли не с первого раза.
Я точно так же находил людям нужный материал, который они не могли найти.
Добавлено: 17 авг 2023, 23:13
Nikolay81
Да. Информация, действительно разрозненная.
Я не пользовался каким-то конкретным руководством, когда учился. Просто, начал разбирать готовые макросы. Потом стал писать для себя. Потом для знакомых. Ну а после и заказы начали поступать. Как-то так.
Если не хотите со мной заниматься - найдите другого человека. Но наверное, воспользоваться помощью знающего программера - это единственный способ быстро научиться.
Добавлено: 17 авг 2023, 23:17
Это возможно, если попадают нормальне примеры с комментариями. (а я вообще тугодум...)
Вот это что делает с переменной #1!=0 ? Это факториал, или что?
Добавлено: 17 авг 2023, 23:22
Nikolay81
Я отвечу на этот вопрос. Но извините, я не буду Вас учить "по переписке". Это слишком геморно и долго.
!= или NE, это знак неравенства. ==, или EQ - это знак равенства.
Добавлено: 17 авг 2023, 23:34
Благодарю!
Согласен. Я тоже не любитель переписок.
NE, EQ и прочее встречал, так почему не используется также, а !=, == ? это тоже макро б? Или это уже другой язык программирования?
Я был бы не против, если удастся безвозмездно... Меня просто нужно пнуть по верному пути... А я там уже как-то разберусь (надеюсь) Я ещё поищу литературу, что бы знать, что спрашивать...
Добавлено: 17 авг 2023, 23:51
Nikolay81
Извините. У меня слишком много "возмездной" работы, чтобы имело смысл заниматься с кем-то безвозмездно. А заниматься с Вами долго придётся. Впрочем, беру я не дорого. Пока
Ещё раз повторю. Не хотите учиться у меня - найдите другого макропрограммера. Но быстро, без помощи, Вы однозначно не научитесь. У Вас же есть все необходимые материалы. Если их недостаточно, значит способностей к программированию нет. Нужна "помощь зала"
Добавлено: 18 авг 2023, 07:01
lkbyysq
Принять правило ситаксиса к сведению и двигаться дальше, к следующему правилу. Ответ на вопрос "это тоже макро б? Или это уже другой язык программирования?" - не приближает к цели "научиться программировать", а значит вопрос лишний.
Как по мне, так это просто язык программирования. По своей сути - Бейсик, синтаксисом похож на Си или C++. И плевать с высокой колокольни, как он называется, Б или В. Если поиск в гугле не выдал самоучитель - не надо, по образцам программ можно научиться.
Добавлено: 18 авг 2023, 07:03
lkbyysq
Эх! Флудить. так флудить!
Потому, что так решил разработчик, который писал парсер. Ну или его начальство.
"Должна быть в женщине какая-то загадка."
Добавлено: 18 авг 2023, 08:06
AndereyKo
Хелп!!
Сделал глупость. Попытался обновиться и перепутал прошивки. Контролер завис на экране старт. Скачал нормальную прошивку но результат тот же контролер висит, прошивку не загружает. Что делать ума не прилажу. Спасайте ребятки! Кто что знает как выйти из этого? Стойка у меня это вторая. купил новую на 2ой станок. Смущает что у этой стойки 2 порта USB. Это модернизацию так провили или подделка какая?
Добавлено: 18 авг 2023, 08:33
AndereyKo
Всем спасибо проблему решил. Снял бэкап с другой стойки. И о чудо она загрузилась! Может будет кому полезно.
Теперь только не реагирует на кнопки.
Добавлено: 18 авг 2023, 09:23
lkbyysq писал(а): ↑
Почему это лишний?
От куда мне знать, что оно означает и какие ещё могут использоваться? Для этого нужно знать где искать и как им пользоваться. Или может каждую закавычку в макросе пере спрашивать на форуме?
Т.е. нужно как минимум найти описание этих синтаксисов.
Вот к примеру...
Всё кроме T%.0f - это стандартные команды языка MacroB. Вот его и изучайте. + список переменных.
Но пока что мне эти варианты ( !=, ==, =>, <=, //, (), ;, как комментировать, и прочие мелочи) не попадались в найденной литературе по macro b.
Сейчас в процессе добавления комментариев по переменным в файл по смене инструмента. (что бы хоть как-то понимать там происходящее)
Добавлено: 18 авг 2023, 10:26
Nikolay81
AndereyKo писал(а): ↑
Пожалуйста поподробнее. Какая прошивка вызвала такой эффект?
Добавлено: 18 авг 2023, 11:27
AndereyKo
DDCS V4.1 (2023-03-21) INSTALL software Вот эту от другой стойки.
Проблему с не реагирующими клавишами так и не решилась. Но хотя бы экран зажигается.
Пробовал свежую прошивку (DDCS-Expert Controller Software 2022-7-26, DDCS-Expert Controller Software 2022-6-29) поставить , подкидывал файл с заводскими установками, на передней панели ни клавиши ни лампочки не работают. Энкодер перемещает курсор но нажатие на него ничего не дает. Короче я в трансе((. Идей пока больше нет.
Добавлено: 18 авг 2023, 12:09
Nikolay81
А усб клавиатура работает?
Добавлено: 18 авг 2023, 12:29
Nikolay81
Фишка в том, что надо удалить файл ddcsv4.out, который Вы туда залили. Прошивка этого не делает.
Попробуйте залить обнулённый файл. Может это решит проблему.
Добавлено: 18 авг 2023, 17:01
AndereyKo
Я так понимаю этот файл закинуть на флешку в папку Install. и прошиться как обычно. Ну и потом залить прошивку стандартную.
Добавлено: 18 авг 2023, 18:30
Nikolay81
Точно. Распакуйте только из архива. Когда кнопки заработают, надо зайти в NAND1-1 и удалить все файлы, которые есть на 4,1, но нет на DDCSE. Также, последние прошивки от M350 уже решили проблему заливки прошивки от другого контроллера. Они не цепляют чужие slib и out.
Добавлено: 20 авг 2023, 19:44
White
xenon-alien писал(а): ↑18 авг 2023, 09:23
Это стандартные операторы в программировании. Можно по ссылке посмотреть описания, глядишь поможет чем.
https://arduino.ru/Reference
