Фотку можно? с вашего станка или там где покупали (или максимально похожую)antoxa-kylibin писал(а):Вариант готовой платы под mach3 у меня в настоящий момент успешно трудится
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
знаю что есть платы mesa , которые на все случаи жизни существуют, но блин ценник не гуманный вообще, а другой момент они для обычных х86 пк придуманы. Мы же апельсин берём в оборот, а там gpio...вот и мысля в слух - для стандартной конфигурации брать плату для mach3 и привязать её к апельсину. Для обратной связи либо свою колхозить плату, либо искать из существующих, возможно просто нужно подобрать готовые варианты....
MESA 7I92 - 89$ - это негуманно?antoxa-kylibin писал(а):знаю что есть платы mesa , которые на все случаи жизни существуют, но блин ценник не гуманный
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А в чём сложность энкодеры или линейки подключить? Если там TTL выход, то нужна или опторазвязка, или конвертер уровней напряжения. Если диф. выход, тоже можно найти недорогой внешний модуль.antoxa-kylibin писал(а):Для обратной связи либо свою колхозить плату, либо искать из существующих, возможно просто нужно подобрать готовые варианты....
Да-да, идем на Али или Е-Бэй, и там, в отличии от Яндекса, действительно найдётся всёMX_Master писал(а):Если диф. выход, тоже можно найти недорогой внешний модуль.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Например, ЭТО
- antoxa-kylibin
https://m.ru.aliexpress.com/item/322653 ... form=msitesvb писал(а):Фотку можно? с вашего станка или там где покупали (или максимально похожую)antoxa-kylibin писал(а):Вариант готовой платы под mach3 у меня в настоящий момент успешно трудится
Ну собственно именно такую я и советовал. В сообщении 1173 на странице 59 темы. 17 каналов, 12 к станку - 5 от станка. Для начала экспериментов точно хватит. А дальше надо уже заморачиваться. Либо всё модулями набирать, либо свою (под себя) плату колхозить.antoxa-kylibin писал(а):https://m.ru.aliexpress.com/item/32265339603.htmlsvb писал(а):Фотку можно? с вашего станка или там где покупали (или максимально похожую)
А лучше перечитайте ветку страницы так с 40
- Serg
1-wire.MX_Master писал(а):Вот интересно, если для 3Д принтерных целей применять, как температурные датчики завести внутрь? Внешний АЦП + еще один драйвер для LCNC?
Всего 8 плат из всего многообразия. И то не для х86, а для того, где есть PCI.antoxa-kylibin писал(а):а другой момент они для обычных х86 пк придуманы.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
А SPI в этом наборе есть ?
- Olej
- Настоящее имя: Олег Цилюрик
Ну а если не $35 (Rapsberry Pi), а $9 (Orange Pi One)?going писал(а):UAVpilot писал(а):(от $200) - экономияСогласен. Если посчитать время, которое я потратил на плату в 35$
и умножить на стоимость ч\часа получится самая дорогая плата, которой я когда либо владел.
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- MX_Master
Друзья, есть небольшой опрос.
Нужно выбрать направление для дальнейшего развития:
- Видеодрайвер c OpenGL + возможность запускать gmocappy, hazzy и другие подобные интерфейсы
- Генератор шагов и энкодерный счётчик на сопроцессоре + драйвер сопроцессора для LinuxCNC
Я за этот пункт:
Кстати, gmoccapy запускается и без OpenGL видеодрайвера. По крайней мере у меня на OrangePi PC запускается нормально.
Процесс подключения видеодрайвера в процессе моего изучения.MX_Master писал(а):Генератор шагов и энкодерный счётчик на сопроцессоре + драйвер сопроцессора для LinuxCNC
- Maxekb77
MX_Master, opengl это все вторично
- MX_Master
Запускается, но минимальный период и Latency при этом скачут запердельноsvb писал(а):Кстати, gmoccapy запускается и без OpenGL видеодрайвера. По крайней мере у меня на OrangePi PC запускается нормально.
Я так думаю, что писать драйвер сопроцессора вряд ли кто-то станет (хотя я могу и ошибаться), а вот видеодрайвер прикрутить всёж наверное попроще будет, и не один человек это сможет сделать (если поставит это себе цельюMX_Master писал(а):Запускается, но минимальный период и Latency при этом скачут запердельноsvb писал(а):Кстати, gmoccapy запускается и без OpenGL видеодрайвера. По крайней мере у меня на OrangePi PC запускается нормально.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
красиво, но глючно или быстро, но страшно?MX_Master писал(а):Друзья, есть небольшой опрос.
Времени на проект остаётся всё меньше. Хотелось бы заранее узнать кому и что нужно в первую очередь. Обе задачи весьма трудоёмкие. Если в двух словах. Рабочий видеодрайвер позволит запускать на апельсине любимые интерфейсы. Сопроцессор позволит повысить частоту шагов и входную частоту для энкодеров.
я за второй вариант. интеграция видеодрайвера это задача моментная, актуальная только в небольшой период времени. грабли, костыли или как там. а работа с сопроцессором - это фунадментальное решение, сильно расширяющее архитектурные возможности сборки машинокит-апельсин. да и лаги системы будут вторичны, если цп не будет шаги генерить. а видеоядро потом, как нить. или кто-то может сумеет его победить, всетаки над этим по всему шарику умы есть, а с шагами только ты.
- MX_Master
Друзья, дело не выборе чего-то одного, а в очередности задач. Если с драйверами для LinuxCNC уже всё понятно, то с видеодровами - тёмный лес. Неизвестно, будет ли это работать или нет. И какие ещё сюрпризы подкинет нам этот процесс.
Всё-таки, в случае неудачи с видеодрайвером, не каждому будет по душе наш "любимый" синий интерфейс tkemc.
- Настоящее имя: Константин
axis вполне неплохо справляется с отрисовкой. Но в крайнем случае можно и без картинки. Так что я голосую за сопроцессор в первую очередь. Ну а там если приспичит можно и свой интерфейс будет сваять не такой тяжелый (хотя куда уж легче axis).
У меня AXIS пашет "на ура", сейчас заканчиваю тестить Ubuntu Bionic(чистый, без МК) на H5, по результатам кое-какие правки внесу в базовую систему сборки. Потом займусь автосборкой МК для H5, следом(или даже параллельно) займусь интеграцией видеоядра.MX_Master писал(а):Всё-таки, в случае неудачи с видеодрайвером, не каждому будет по душе наш "любимый" синий интерфейс tkemc.
