Ну так и посмотрел же!
И написал сюда, чтоб каждому не смотреть самостоятельно схему, что OPi One можно запитать через USB (как Arduino), хотя во всех описаниях OPi пишут "только через отдельный разъём питания 4х1.7".
Olej писал(а):Там нет исходников. Там есть готовые патчи, которые готовят сами Xenomai. И в руководствах Xenomai рекомендуют использовать именно их, и нет ни слова о том, откуда и как собрать патч.
Народ, те кто занимается данной темой, можете сказать какую плату лучше всего покупать? На Н3 проце или Н5? Хочу приобрести апельсинку с для создания на её базе медиаприставки, но в дальнейшем есть планы прикрутить к ней linuxcnc для экспериментов со станком. Что посоветуете?
antoxa-kylibin писал(а):Народ, те кто занимается данной темой, можете сказать какую плату лучше всего покупать? На Н3 проце или Н5? Хочу приобрести апельсинку с для создания на её базе медиаприставки, но в дальнейшем есть планы прикрутить к ней linuxcnc для экспериментов со станком. Что посоветуете?
Благодаря системе сборки от svb, образ для плат с процем H5 должен собраться без проблем. Но для плат с процем H5/A64 ещё нет GPIO драйвера. У меня нет для проверки ни одной платы с таким процем
Т.е. Orange pi pc на H3 пока предпочтительный вариант? Как там вообще обстоят дела с апельсинкой? Удалось обуздать сопроцессор и видеоядро? Можно ли уже использовать эту железку как полноценную альтернативу х86 pc? Смотрю разговоры пошли про xenomai, это вообще что за зверь и как linuxcnc связано с xenomai?
Я тоже так хотел. Сначала купил на H3.....
Потом купил на H5... Медиаприставку в итоге делать передумал, обе пойдут под руление станком (то есть станками )
Да я исхожу из того что потом проще будет настраивать и что более изучено. Я не программист ни разу, поэтому для меня всякие исходники и сборка из них это дело непонятное. Хотя моё мнение что в идеале должны существовать идентичные сборки для Н3 и Н5 процов.
Ага. При сборке образа. Задолбался и до конца _нормально_ так и не собрал ... То есть оно как-то заработало, но не до конца... А потом другие дела заели, пока больше к этой теме не возвращался. Но думаю до конца месяца разберусь окончательно. (по крайней мере, хочется в это верить )
antoxa-kylibin писал(а):Смотрю разговоры пошли про xenomai, это вообще что за зверь и как linuxcnc связано с xenomai?
Это альтернатива rtai, довольно неплохо документированная, а связана непосредственно - обеспечивает RT.
p.s. Для "рулёжки станком" лучше брать ту у которой есть память 8Гб. для файловой системы на борту.
На счёт памяти на борту, знакомый покупал такую плату, говорит эта память чувствительна к хардрезетам и нестабильному питанию, ос часто слетает после таких ситуаций! Может это ему такая попалась плата, но походу это особенность апельсинки.
antoxa-kylibin писал(а):Ну при подвисаниях системы я так понимаю остаётся хардрезет, а это вероятно глюк в дальнейшем. От подвисаний то нельзя защититься
Я пока на своих образах подвисаний не заметил, а гонял платы нещадно. Да и хардрезет (отрубание питалова) делал. Ничего пока не слетало...
Да, платы я покупал в официальном магазине производятела
Хорошо, если плата будет работать стабильно с внутренней памятью. В любом случае есть смысл покупать такую комплектацию платы. На данном этапе получилось добиться хороших показателей latenсy? Просто исходя из мануалов по Linuxcnc это один из основных показателей, который определяет на сколько хорошо подходит данная железяка для управления ЧПУ. И смотря на то, какие были цифры достигнуты по тестам, это не самый лучший результат по сравнению с старыми x86 платами. Но в то же время, тут возможно проблема в оптимизации ядра системы, т.к. были идеи задействовать сопроцессор и завести mali видео? Может я не правильно представляю работу LinuxCNC на ARM архитектуре и в этом случае Latency test ни о чем не говорит еще? Перспективность самой идеи очень хорошая, т.к. это реально для многих облегчит подбор железа для "стойки" и самый большой плюс - это доступность таких плат по сравнению даже со старыми х86 материнками! Сейчас тем более такие миниПК набирают популярность и врятли в ближайшем будущем их перестанут выпускать, скорее всего наоборот будут дальше разрабатывать новые модели. А это только +++. Можете дать ссылки где заказать Orange PiPC? Может есть уже проверенные продавцы на aliexpress.....
Если есть желание просто заняться с платой экспериментами - то есть, если управлять станком, то нужна плата опторазвязки, а не такая как вы нашли ( к тому же дорого нашли)
antoxa-kylibin писал(а): Можете дать ссылки где заказать Orange PiPC? Может есть уже проверенные продавцы на aliexpress.....
На али только один проверенный продавец этих плат - он же производитель. И на всем али у него на апельсинки самые низкие цены, ниже чем у него ни у кого не нашел
