Сборка электроники. Совет немного далекому от ЧПУ
доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Купил (походу контроллер) на плате пишет HY-JKM5.
8.84 Mb в этом спойлере (HY-JKM5 фото).
Картинки не сжимал чтобы можно было прочитать то что пишет на чипах\плате Также приобрел небольшие моторчики 17 S3404N
11.5 Mb Фото моторчиков: В комплекте с контроллером шел диск с Мак3+Лицензия + всякие доки и мануалы...
В этом спойлере - структура папок и файлов Сам по себе я веб-разработчик и поэтому я далек от программирования микропроцессорной техники, работе с программаторами тестерами и т.д.
Но очень хочу ребенку собрать маленький ЧПУшник.
Кто мне подскажет как это подключить? Куда этих 4 провода от шаговика припаять и т.д.
Спасибо всем кто откликнеться!
P.S. Я так понимаю что еще какой то дравер нужен...
Такой пойдет?
Такой пойдет?
- Почётный участник
Re: Сборка електроники. совет немного далекому от ЧПУ
как и в программиоравнии все начинаем с мануала
- Вложения
- 17.pdf
- (1.65 МБ) 2367 скачиваний
Нет не пойдёт, но если я правильно понял принцип подбора компонентов это может подойти а знающие поправят.lnker писал(а):Я так понимаю что еще какой то дравер нужен...
Такой пойдет?
Я совсем ничего не понимаю в этой теме. С мануала я понял только:
1. характеристики, что это 5 осевой контролер по управлению шаговыми двигателями общим весом до 200г который может питаться от юсбы если есть соотв. шнурок и наличие 5 вольт в юсбопорте.
2. не увидел я ничего по поводу выбора драйвера, хотя какаято маркировка на клемах была наброшена
3. Для того чтобы он работал в Мак3 - нужно сконфигурировать Мак3 настройки порта.
А о том что мне на этом этапе нужно - ни слова...
Наверняка кто-то с вас на этом контроллере строил свой чпу. и может сказать какой с каким проводом соединять и к какой колодке прикрутить.
Для того чтобы электронику соединить мне нужен драйвер. Да? Если да - то подойдет ли тот ссылку на который я дал выше?
До нового года остался месяц... Не хочется разочаровать ребенка... Прошу вас, очумелые руки с умными мозгами скажите что мне докупить и что с чем соединять
Спасибо за инфу, ждем верификации знающихasutpka писал(а):Нет не пойдёт, но если я правильно понял принцип подбора компонентов это может подойти а знающие поправят.lnker писал(а):Я так понимаю что еще какой то дравер нужен...
Такой пойдет?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Сборка электроники. Совет немного далекому от ЧПУ
Это просто интерфейсная плата для удобного подключения к LPT. Она почти ничего не делает, а просто передает сигналы с пинов LPT на выходные клеммы, к которым уже подключаются драйверы моторов.lnker писал(а):Я совсем ничего не понимаю в этой теме. С мануала я понял только:
Драйверы выбирают исходя из размеров мотора и из требований к "качеству" работы, исходя из рабочего тока моторов и требуемого напряжения питания. Драйвер на микросхеме TB6560 - относительно дешевое, хотя и не самое лучшее решение. Но в вашем случае - предложенный asutpka - достаточно удачный вариант.lnker писал(а):2. не увидел я ничего по поводу выбора драйвера, хотя какаято маркировка на клемах была наброшена
ULN2003 - не подойдет. Это совсем фигня. Это даже не драйвер, а микросхема с помощью которой можно попытаться хитрым способом вращать очень маленький и слабенький моторчик.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003lv.pdf
И эта микросхема расчитана максимум на 100 мА, а ваши моторы на 400 мА.
Вторая проблема в том, что эти микросхемы не получится согласовать с данной интерфейсной платой.
Скорее всего никто уже не помнит, куда что подключал. Подключил, заработало и забыл.lnker писал(а):Наверняка кто-то с вас на этом контроллере строил свой чпу. и может сказать какой с каким проводом соединять и к какой колодке прикрутить.
В вашем случае пока нечего подключать.
Сложная ситуация. А что вы хотите успеть за этот месяц? Надеюсь не станок собрать, т.к. сейчас уже почти нет шансов успеть даже просто получить посылку из Китая. Обычно на сборку и доводку станков до ума уходят месяцы или даже годы.lnker писал(а):До нового года остался месяц... Не хочется разочаровать ребенка... Прошу вас, очумелые руки с умными мозгами скажите что мне докупить и что с чем соединять
Можно купить относительно недорогие драйверы вот здесь: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... vigatelja/ (потребуется драйвер для каждого мотора).
И не забывайте про блок питания. В вашем случае моторы с очень высоким сопротивлением обмоток, и чтобы они смогли вращаться с приемлемой скоростью потребуется напряжение питания повыше, но не более допустимого для драйверов. Хотя, конечно, можно и от 12 В запустить. Мощности блока питания будет достаточно в несколько десятков Вт.
вот нюанс. у тех драйверов самые подходящие уставки ограничения тока 0.3А и 0.5А , так что пригодность предложенных мной драйверов под вопросом.michael-yurov писал(а):а ваши моторы на 400 мА
- michael-yurov
- Почётный участник
Это я посмотрел... 0,5 А подойдет без проблем. Скорее всего можно будет и больше установить.asutpka писал(а):вот нюанс. у тех драйверов самые подходящие уставки ограничения тока 0.3А и 0.5А , так что пригодность предложенных мной драйверов под вопросом.
А вот многоканальные драйверы (синий, красный) - не вариант, т.к. там не получится установить требуемую силу тока.
- Почётный участник
зеленый забыл.
"зеленый забыл." - не забил и не забыл) Работы много нужно до Н.Г. "проекты" сдать.
Ну что ж... с этим подарком походу отложим на короткое время.
michael-yurov говорит что 12вольтного питания хватит - значит блок питания от старого пк на 250 ватт должно быть достаточно..
asutpka говорит что драйвер нужен на 0.4А... TB6560 на 3 Ампера...
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 14432.html
Взять таких 3 шт? Когда "прилетят" тогда можно будет продолжить вас дальше терроризировать?)
- michael-yurov
- Почётный участник
я сказал, что запустить (попробовать, побаловаться) можно и от 12 В,lnker писал(а):michael-yurov говорит что 12вольтного питания хватит - значит блок питания от старого пк на 250 ватт должно быть достаточно..
но из за того, что у моторов высокое сопротивление обмоток и высокая индуктивность - очень желательно питать драйверы более высоким напряжением, чтобы добиться приемлемой скорости работы.
Эти драйверы (как в предыдущем сообщении) можно питать напряжением до 35 В.
Вот, поближе к этому значению и стоит выбирать напряжение блока питания (можно и на 36 В взять, и регулятором убавить, чтобы было в районе 30-35 В).
3 А - это максимум, но этот драйвер можно настроить на 0,3 или 0,5 А.lnker писал(а):asutpka говорит что драйвер нужен на 0.4А... TB6560 на 3 Ампера...
- Почётный участник
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вот драйверы, которые обычно берут к таким моторчикам
http://www.ebay.com/itm/390647057694
по 50-60 долларов за шт. - Цена кусается)
Это вообще халява. - он 100% подойдет? (а то что-то там ни про Ампера ни про кого то другого в описание не сказано )PKM писал(а):Вот драйверы, которые обычно берут к таким моторчикам
- Почётный участник
за штуку на три четыре мотора ? а по 20$ на один это нормально ? 20$*на три мотора получаем теже 60$ + та плата что у вай уже куплена.lnker писал(а):по 50-60 долларов за шт. - Цена кусается)
тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 184#p98184
продают контроллер относительно недорого. мож он вам приглянется.
- PKM
- Почётный участник
Почему же не подойдут? Ток до 1А, напряжение 8-35В.lnker писал(а):Это вообще халява. - он 100% подойдет? (а то что-то там ни про Ампера ни про кого то другого в описание не сказано )
Я такими кручу моторчики 17 размера без проблем.
- Почётный участник
