Вот тут подробнее плизaftaev писал(а):термометру и перебираешь в настройках варианты
Злодей...aftaev писал(а):значит до такой работало
--Nick
например есть ПИД регулятор подключаешь, если не та термопара выбрана будет врать шибкоmhael писал(а):Вот тут подробнее плиз
гыыы... Вопрос - где брать образец температуры?aftaev писал(а):если не та термопара выбрана будет врать шибко
Точно.NightV писал(а):закипяти воду
а вот предельные... плавильная печь! где сдохнет... ну тут и гадать нечегоmhael писал(а):предельные температуры, но как сделать это без вреда термопаре
Были бы они все одинаковые - даже двух было бы не так жалко. А они все разные, почти все по 1-2 штуке. Гробить - так ничего и не останется. МНе как бы не совсем предельные нужны, а нужны те, на которых их можно эксплуатировать. Понятно что 100-200 градусов они тянут. А 400? А 800? В термопарах я вообще как свинья в апельсинах.NightV писал(а):не угробив хоть одну
А конкретнее? ну чтоб потом было на кого свалить.Serg-tmn писал(а):нескольких сот градусов
Вот популярная, но довольно толковая статья по термопарам http://knowkip.ucoz.ru/publ/izmerenie_t ... ry/1-1-0-3mhael писал(а):А конкретнее? ну чтоб потом было на кого свалить.
1000 думаю выдержит. Там больше проблема с корпусом термопары(трубкой) она окисляется или разъедается средой измерения. Например если сунуть трубку в расплав Ала может раствориться, или в муфельных трубка может выгореть. Потому применяют жаропрочные стали для трубок.mhael писал(а):Понятно что 100-200 градусов они тянут. А 400? А 800? В термопарах я вообще как свинья в апельсинах.
А можно кинуть в меня ссылкой, где по доступной цене можно купить трубку для термопары в розницу? Все что попадалось в сети - либо неприлично дорого, либо для юрлиц, либо большими партиями.aftaev писал(а): Потому применяют жаропрочные стали для трубок.
смотря от чего. Какая среда, какая температура?mhael писал(а):а как тогда еще можно защитить термопару?
засунь в трубку н/ж один конец сплющить нужноmhael писал(а):Среда и температура - воздух и 1000-1100 градусов.
Сплющить там где нагрев? заваривать там не надо? Толщина стенок 1-1,5мм достаточно, или быстро прогорит?aftaev писал(а):засунь в трубку н/ж один конец сплющить нужно
Для лучшей теплопередачи можно засыпать мелким песком, а лучше окисью алюминия (или магния?). Добывается из ТЭНов. Если есть возможность, лучше заварить.aftaev писал(а):засунь в трубку н/ж один конец сплющить нужно
