Доброго времени!
Имею проблему, пока не имею решения. Имеется китайская линия по высечке коробок, на секциях линии установлены цифровые указатели величины углового перемещения вала, тип HLP2B-45. Не могу найти такой же или аналог. Название микросхемы в блоке стерто. Сайт производителя нем как рыба. Используется два входа в указателе: тактовый и вход данных. Данные ввиде 8-ми битного пакета. Контроллер в системе PLC C24R2. Как можно выяснить формат данных, чтобы подыскать замену вышедшим из строя указателям?
