kentawrik писал(а):Флэш MMC/SD имеют SPI интерфейс... зачем ЮСБ? Тем более что кардридеров завались сейчас...
В общем-то и MMC/SD/картридер не нужен. Хотя я все же купил на днях картридер, дабы снять с него разъем под MMC, которая у меня валяется с незапамятных времен - глядишь, соберусь и платку разведу под нее. А USB - красиво - можно и втыкнуть и вытыкнуть. In/Out то бишь.
kentawrik писал(а):сажать на ОС обработчик УП даже на относительно мощный МК - ненужное усложнение.
EMC под Linux. Других открытых вроде бы нет. Можно попробовать EMC оторвать от Linux, но есть огромные сомнения. Конечно, было бы неплохо иметь исходники от одинокой проги, да еще под выбранный МК. Но думаю: нет, сынок, это фантастика(с)
kentawrik писал(а):ARM ядро не самое производительное, и покажите мне инфу на процессоры с таким ядром которая однозначно указывает на уровень ЭМП при котором этот МК будет функционировать нормально...
Вряд ли ARM хуже, чем какой-либо другой. По производительности - ARM`ы разные бывают. Просто есть готовые системы на ARM`е и недорого. И с эзернетом.
kentawrik писал(а):микростеп может и больше чем 1/32 нужен - если адаптивный...
Можно, только зачем ?
kentawrik писал(а):можно намудрить и с разными ...нетами - но смысла не вижу акромя как цех с полсотней станков без присутствия людей. и такие решения никак бюджетными не назовешь да и не позовут туда нас...
Согласен, не нужно.
kentawrik писал(а):Я считаю что наверное необходимо определить класс станков которые должна обслуживать разрабатываемая электроника...
Ну типа количество и мощность приводов, производительность, частота смены программы, месторасположение станка относительно транслятора УП и прочее...
Я б с цены начал, для меня это главное. За бесконечные бапки можно любую систему поднять, но мне вот хочется бюджетное решение. Из него и исхожу. А система должна быть универсальной - есть много задач, которые можно решать при помощи цнц. Вот, единственно, к классификации я бы добавил второе направление, на ряду с G-кодом - микрософтовскую шнягу робостудию и еёйный язык. У них, кстати, и интерфейсы модулей стандартизованы, что позволяет встраивать свои девайсы в любую совместимую систему на раз, что таки довольно важно.
